Текущее время: 13 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакт на 6П3С с ФИ на ЕСС81
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017
Petr0vich писал(а):
Браво Михаил! :obscene-drinkingcheers:
Спасибо, Петрович!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017
А что за чудная акустика у Вас, позволяющая услышать такие тонкие ньюансы различного звучания комплектующих и усилителей?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017
Visaton BG-20 в ЗЯ на 90л.
Lektor писал(а):
Приходил знакомый на прослушку.
Первым был РР на 6П3С данной ветки. Описание есть выше. Первое, что впечатлило - это звучание 6П3С не похожее на 6П3С. Звук уравноешенный, домашний, естественный. Вот как бы все есть и все хорошо.
Вторым был РР на гми-6. Первыми словами были: "Этот лучше, живее, ярче, изысканный, бас более собранный!!!". Через время отметилась небольшая утомляемость от динамики и напора.
Третьим был СЕ на гу-50. Первые слова: "Вот этот я взял бы себе!". Слушали, что-то легкое, инструментальное. Затем возгремел Горан Брегович. Слушали минут 15.
Слышу вопрос - Как тебе вот это на гу-50?
- грустненько, говорю((((
- и мне тоже, а вот для джаза, спокойной музыки как раз.
гу-50 - аристократка, обезбашеннуую музыку играет в стиле Людмилы Сенчиной.
Я тот знакомый с фото.В целом все так,как описал Миша.
Немного добавлю.Прошло несколько дней,первые эмоции улеглись и структурировались выводы.
РР 6П3С понравился детальностью.Комфортный,приятный звук.Плюша и мягкости не заметил.
РР гми-6 захватил напором,драйвом и эмоциями.Четкий,артикулированый бас.При этом звук богат и насыщен.После нескольких минут прослушивания что-то немножко начало резать слух,но это не драйв точно.Что-то другое.
SE на гу-50 сразу очаровал близостью,душевностью,я бы даже сказал интимностью вокала.Женский вокал на не сложной музыке завораживает.А вот Брегович наверное бы очень смеялся,услышав себя на этом усилителе.Апарат все подает изыскано и красиво,но не хватает динамики и эмоций.Этакий сдержанный аристократ.
Для себя сделал вывод что идеальным был бы усилитель с эмоциональностью гми-6 и душевностью гу-50.Но возможно ли это в одном усилителе?!
Не так давно товарищ закончил усилитель на двух ГУ50 в параллель, ТВЗ 24 квадрата, первичка моталась проводом 0.65. БП - отдельная конструкция весом 25 кило, при изысканности звучания и аристократичности подачи есть и динамика ( транзисторный квод 405 уступил) и эмоциональность. Но лично мне, и той музыке которую больше всего слушаю, и одной Гу50 достаточно. Сейчас у меня уже нет этого усилителя, но думаю, что повторю конструкцию.
Две гушки в параллель - это конечно шикарно, но нужно подбирать по параметрам. Энергопотребление немалое, около 0,5кВт. Мне кажется это уже ламповый спорт. Практичнее собрать двухтакт. Но и спорт никто не запрещал.
В большой мере мы слушаем ту музыку, которую способна воспроизвести система. Я Бреговича никогда не слушал бы, если бы не лампы.
У товарища две пары АС - Варфедейлы, по моему EVO-3? и древние немецкие A.R.E.S , довольно всеядно. И двухтакт у него есть на ГУ29. хороший аппарат, но две гушки лучше :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017
В защиту гу-50 по прослушке скажу, что мы ее слушали максимум 15 минут, а ей нужно для полноценного разогрева минут 40. Тогда и бас есть, и воздух, и динамика. Т.е. она вообще не проснулась.
Несмотря ни на что этот усилитель остается как бы эталонным. Все последующие аппараты сравниваю с гу-50.
"В защиту гу-50 по прослушке скажу, что мы ее слушали максимум 15 минут, а ей нужно для полноценного разогрева минут 40. Тогда и бас есть, и воздух, и динамика."...
:crying-blue:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020
Здравствуйте Михаил! Решил повторить Вашу схему,почти все детали в наличии кроме ТВЗ. Подскажите пожалуйста параметры выходных трансформаторов наиболее оптимальных для вашего усилителя.Подобрать мне не из чего,т.к. это мой первый ламповый усилитель,буду заказывать....Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020
Доброго времени!
Будете покупать готовый или кто-то будет мотать?
Хочу получить максимум от предложенной Вами схемы,стало быть буду заказывать,у кого еще не знаю...
Намоточных манипуляций боюсь как огня,остальное меня не пугает.
https://pedal-parts.com/ru/tubes/jj-tes ... 81-gold-jj
драйвера будут такие,на выход отобранный квартет завода Фотон,69 года,
с ума сойти,мне было тогда два года.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020
Тогда хорошо бы для начала найти трансформаторное железо квадратов на 16. Желательно М4 или кинап. Провод 0,25мм с 1,5-2кг. Ну а там дальше расчитаем по факту габаритов намотки и сопротивления акустики.
Спасибо, мысль понял.С наступающим Новым Годом,надеюсь в следующем году с Вашей помощью осуществить задуманное!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024
Приветстую. Есть желание собрать гитарный вариант данной схемы, поэтому появилось несколько вопросов. Точнее не именно этой, но эта очень близка к моему желаемому результату скрещивания ежа с ужом. Дело в том, что в основном гитарные схемы ориентируются на EL34 или EL83, а при попытке использовать 6П3С хочется подогнать номиналы именно под выбранную лампу, но также использовать 6н2п-ев в фазоинвертере. Вначале я боялся что её не хватит, т.к. в других схемах в качестве фазоинвертеров для 6П3С использовались лампы с октальным цоколем. Но ваш вариант меня обнадёжил. Из вопросов пока имеются следующие:
1. Какое межанодное вы принимали для намотки трансформатора? Нашёл в интернете такую табличку с режимами 6П3С для двутакта (не в курсе из какой книги, но было указано что с индексом 3 это как раз для двутакта). В ней сильно разные сопротивления встречаются, но покачто предполагаю, что мне надо ориентироваться где-то на 6600 - 8000 Ом.
2. Пока у меня нет трансформатора и конденсаторов для организации 400В анодного, решил первую итерацию попробовать с анодным около 325-350 в зависимости сколько получится после выпрямления и стабилизации. В связи с этим появился вопрос до какого напряжения можно опускать анодное фазоинвертера, без пересчёта номиналов, и возможно вы подскажете более оптимальные для 6н6п-ев для вашего варианта (без понижения напряжения).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026
всім привіт. не знаю жива ще тема чи ні. а по схемі не вказані потужності резисторів, де які напруги повинні бути, та струми. як що іпдналаштувати для досягення параметрів. та не вказано які саме параметри мають бути. от я собі хочу зібрати цю схему. купив силовий та вихідні трансформатори.лампи купив. та ще не все зрозуміло по іншим деталям. можливо якщо ви збирали це сотні разів то для вас це дивне питання. чи можливо є ще десь тема на форумі по цьому підсилювачу що і як збирати та налаштовувати.? можливо є вже варіанти доробленої схеми зправками? 6п3с пентодом чи тріодом включати потрібно ? дивився відео там про тріод мова. на схемі пентод.
Добрий день. Зрозуміло, що запитань у вас багато. А для відповідей необхідні певні уточнення з вашого боку.
Тож, якщо не проти, телефонуйте на Вайбер за номером у підпису під цим повідомленням.
З повагою, Дмитро.
