Текущее время: 30 сен 2026
СообщениеДобавлено: 03 май 2018
Извините, но не верю что динамик со слабыми магнитом может нормально работать в рупоре. Вот если на 4а28 да поставить МС от 4а32, вот тогда он будет по добротности подходящий для рупора. 4а28 это средник и басов у него никак не выдавить ни рупором, ни щитом.
Добро пожаловать - послушать !!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018
Сегодня небольшой переделке подверглись мои рупора на 4А28 ( 4-ёх омная версия Святослава ) . Пищалки Tesla ARV-168 отправились на полку.....
Их место заняли 1ГД-3 !
Прибавка в звучании ощутимая . Лёгкости добавилось в верхнем диапазоне . Звук совершенно не привязан к колонкам !
Приветствую проведенную вами замену динамических головок!
У меня была аналогичная история: вместо таких же Tesla поставил 1ГД-3.
Хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018
Дмитрий , собственно говоря , Ваш опыт и сподвиг меня на подобную замену . Не жалею ни разу !
Вот уж воистину говорят - век живи ........
Спасибо за опыт ( как вы понимаете , 1ГД-3 я уже нашёл ... )
С уважением , Владимир .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019
Romm писал(а):
Дмитрий, что-то мне подсказывает, что ступенчатые крылышки - это не для дизайна... уж очень сомнительно смотрятся, если с эстетической точки зрения...
Все верно. Это способ увеличения ширины щита. Но при этом нет впечатления громоздкости - как если бы эти панели были от пола и до верха. И резонанс такого (неглубокого сверху и снизу) ОЯ получается ниже, чем если бы боковины были на всю высоту.
Дмитрий, а какая та версия объяснения почему резонанс получается ниже есть, можно на уровне личного мнения?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019
Может у коллег есть, какие версии объяснения такой конструкции?
Давно не углублялся в этот вопрос. Всего не помню, но, если не ошибаюсь, такой результат обусловлен следующим.
Частота резонанса открытого ящика пропорциональна эквивалентному радиусу задней стенки и обратно пропорциональна объему ящика. Величина эквивалентного радиуса в данном случае неизменна, а объем увеличивается. Но, при этом не усиливается впечатление громоздкости конструкции.
Николай, вы собрались делать такое сооружение? Можно узнать, для каких динамических головок?
К сожалению немного прозаичней, у меня на корпусе боковых стенок оя от приёмника отодрался шпон, вот и боковую стенку и выпилил так ступенчатой, заодно У брались дефекты шпона стенки. Динамик там 6гдр1 1,2ом, как у Вас будет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020
Признаюсь, что тему открыл на другом форуме, но отчитаюсь и здесь, уж очень хороший результат вышел
По случаю карантина повозился с 4а28
Был у меня подпорченный диффузор, пустил его на опыты
Поместил его в корзину (сообщение от 16 июня 2016)
Снял параметры
На центрирующей шайбе симметрично вырезал 4 сектора, примерно по 1.5-2 кв см, подвес размял водкой втечение нескольких дней
Получились параметры
Поместил его в корпус от 4а32 без задней стенки
АЧХ вблизи с этим усилителем https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 596#p63633
Таких низов не ожидал от 4а28
Звук очень понравился, особенно на малой громкости (кажется, он даже переиграл 4а32)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020
Выигрывая в понижении резонансной частоты, проигрываем в качестве переходной характеристики. Будет болтанка на резонансе, демпфирующие свойства резко ухудшаются. АЧХ и Z-характеристика-это еще не все
Что и как (по-вашему) стоит измерить?
Тоже хочу поглубже разобраться
Мои некоторые ссылки не открываются (на яндекс), вот такую нашел
http://ldsound.ru/akusticheskie-izmereniya-s-pomoshhyu-arta-software/
Но сразу скажу, я такое не потянул
У самого лежат два без дела, изучал эту тему давно
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/2508-akusticheskoe-oformlenie-fi-dlya-4a28/page/20
По первой ссылке - это, видимо, для суперспециалистов, я ничего не понял
По второй - много чего читал в разных местах, 90% болтовни
Выше привёл только то, что сделал сам
Это подтвержу ещё раз
Сегодня пол дня слушал, если учесть, что диффузор некондиционный - точно в этом что-то есть
И ещё раз обращаю внимание: усилитель с высоким выходным сопротивлением (ИТУН), с обычным такого эффекта нет (сравнивал с Линсли Худом)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020
Тут как две стороны медали.
Вне всякого сомнения размягчение подвеса отразится на кумулятивном спектре в виде удлинения послезвучания. Тем не менее выравнивание ачх (и соотв.фазы) на нч дает более ощутимый прирост. В противном случае пришлось бы использовать корректирующую цепь на входе УНЧ коррекции низких частот для достижения такой же ачх + расходовать доп.мощность. А так имеем дармовые нч :clap:
Qts -0.42, Fs -28 Гц. В ОЯ эти параметры изменяются незначительно. Но судя по АЧХ, Fс -50 Гц, Qtс -явно больше 1. Как то не стыкуется.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020
Да, что-то не стыкуется, Fc там не 50 Гц, может итун не так учитывает резонанс
Сейчас занят разминкой 4а32, позже сравню
ИТУН увеличивает общую добротность, что и видно на АЧХ. Fc остаётся прежней. В ОЯ по моим (и не только моим) измерениям, Fc получается даже немного ниже Fs. При измерении микрофон был впритык к динамику?
Не знаю, что там с добротностью он делает в момент резонанса, а вот напряжение он увеличивает (чтоб поддержать ток)
При измерении микрофон был в нескольких сантиметрах от плоскости подвеса диффузора
Какая разница ИТУНу, момент ли это резонанса, или рост импеданса в следствии индуктивности ЗК. Естественно он увеличивает напряжение.
К общей добротности это никаким боком. Она растёт из за раздемпфирования ГД, вызванного повышенным выходным сопротивлением усилителя.
Я почему спросил о расстоянии. Возможно это стоячая волна (около 50 Гц).
Чтобы не ошибиться, микрофон должен быть вплотную к диффузору. АС желательно установить в середину комнаты на подставку. В этом месте влияние стоячих волн минимально
