Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019
Виктор Я писал(а):
Соотношение 3:1 это чего: напряжения, мощности или сантиметров на графике?
А шумовая полка, по моему, тут ни при чём
По названию темы можно догадаться что шкала в дБ. А шумовая полка будет причём, если вести отсчёт соотношений от неё. Поэтому лучше ориентироваться на разность в дБ.
-100 +/- 10дБ - шумовая полка на СЧ среднестатистического усилителя, измеряемого среднестатистической ЗК.
Посоветую отдыхать в Затоке, хотя бы на 5км дальше центра. Отдых на любой размер кошелька, от деревянных домиков возле пляжа, до вполне приличных мини отелей. Тишина вечером и ночью, не забитые людьми пляжи, чистое по сравнению с Одессой море. Но от "сладкая горячая кукуруза!!!" нигде не скрыться. :angry-banghead:
Затока... бывал там рядом, в Каролино-Бугазе тридцать с лишним лет назад, хорошее место, нужно будет съездить
Про децибеллы мне понятно
Вот, к примеру, спектр моего околокомпового усилочка
Вторая гармоника меньше первой пусть на 37 дБ, третья меньше второй около 20
Как полку не двигай - такая разница (соотношение) и останется
Где должна быть тройка?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019
А как Вы двигаете полку? Если откалибровать 1кГц на 0дБ, шумовая полка будет на уровне -100дб. Соотношения естественно останутся прежние. Вся проблема в том, как считать эти соотношения. Если брать по абсолютному уровню (от полки), то в Вашем случае 2-я к 3-й соотносится как 1,5:1. А если взять к примеру ЗК, с худшим отношением сигнал-шум (красная линия):
соотношение уже будет 3:1. Фигня получается. Поэтому я и предложил учитывать не соотношение, а разность в дБ.
Разговор о соотношениях пошёл после этой фразы:
Бытует мнение , шо если 2 гармоника соотносится к 3, как 3:1, то тут и щастье.
О размерностях никто не говорил.
Я нарисовал картинку:
download/file.php?id=16550&mode=view
Это идеализированный частный случай соотношения гармоник 3:1, относительно шумовой полки -100дБ. Шкала естественно в дБ.
И что тут не так? Слабо добиться уровня 3-й гармоники в -80дБ? :laughing-rolling:
Можно конечно взять уровни гармоник в вольтах. К примеру 2-я 100мВ, 3-я 33мВ. Но разница в 9.5дБ будет смотреться не так шикарно.
Я бы предпочёл, чтобы её вообще не было. :obscene-smokingjoint:
Виктор, могу ошибаться, мне кажется, что при измерении THD, где-то закралась ошибка.
Если предположить (чисто теоретически) мощность вашего околокомпового усилочка 3Вт., то уровень тона -25 дБ предполагает 9,5 мВт (милливатт) на клеммах АС.
Вам их достаточно?
Фон унч (50 и 100гц) ниже -100дБ, серьёзный показатель. :clap:
Justas, посмотрите пожалуйста download/file.php?id=13892&mode=view
что скажете?
Мне довелось его слушать. Это первый и единственный унч на камнях, который не оставил шансов ламповым, участвовавшим в тесте.
Этот случай меня и смутил
Здесь соотношение (разница) 2-й и 3-ей гармоник 40 дБ, это 100 раз а не в 3
Действительно, если нарисовать внизу линию (шумовую полку) и измерить линейкой - то будет 3, действительно, фигня получается
Эта полка у всех разная, не нужно на неё обращать внимание, а то запутаемся сами и других введём в оману
3:1 это около 10 дБ, но в этом случае гармоники "рассыпятся" выше и не будет "короткого спектра" к которому мы также стремимся
Ошибки нет, это не измерения, а оценка, я не калибрую звуковую карту (1 В = 0 дБ). У меня последовательно с нагрузкой стоит резистор 0.68 Ом (это чтобы не перегрузить вход ЗК при мощности 15 Вт). Мне не важно где 0 дБ, я смотрю на форму спектра, на соотношение гармоник
Мощность всего 0.4 Вт https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 527#p61984
Сергей, вот видите, что порождают абсолютные значения
Разница там между сигналом и фоном около 80 дБ, это нормально, НО повторюсь, это не измерения, фон может быть не в сигнале, а на входе ЗК и это снова может ввести в оману, вот как сейчас меня
Вы пишете
АРСЕНАЛ писал(а):
Далее, ничего не трогал. Только крутил ручку реостата.
При 1 Вт на 4-х Омах 2 В, на 10 Омах - 3.16 В, разница почти 4 дБ, а на картинках везде 0 дБ
Да, давайте забудем про полку и про соотношение гармоник в разы.
Будем оперировать в дБ. Скажем так. Хорошо звучащий усилитель, должен иметь ровный быстроспадающий спектр с минимумом высших гармоник, с 3-й гармоникой, как минимум на 20дБ меньшей 2-й. Уровень 2-й по вкусу, но не более -40дБ (общий Кг около 1%).
Кстати, спектр усилителя Виктора, этим условиям соответствует. Pioneer Exclusive M4
download/file.php?id=13892&mode=view тоже.
А вот мой JLH download/file.php?id=14562&mode=view
не соответсвует. Если сравнить их на сопоставимых мощностях, JLH – 3 Вт, Pioneer – 4,5 Вт, то 3-я гармоника у JLH -93дБ, у Pioneer -105дБ. А вот 2-я лучше у JLH -90дБ, у Pioneer -80дБ.
При применении низкочастотных транзисторов, спектр становиться как надо. Красивый, короткий, с разницей 20дБ. (рис.1)
download/file.php?id=14267&mode=view
Но звук намного хуже. И чем больше я уменьшаю 2-ю гармонику (3-я всегда остаётся на уровне -80дБ), тем лучше звуку.
Если учесть, что слушаю я на мощности не более 1Вт, то в спектре всего 2-е гармоники с мизерным уровнем, 3-я -105дБ.
В общем моё высказывание: «Хорошо звучащий усилитель…», лучше читать как «Хорошо звучащий ламповый усилитель…».
И очевидно, что разница в звучание ламповых и полупроводниковых усилителей определяется не только спектром. Очень много других факторов. К примеру, тепловые искажения, которые напрочь отсутствуют у ламп. А в транзисторных усилителях класса «А», они намного меньше, чем скажем в «AB».
Justas писал(а):
Я бы предпочёл, чтобы ее вообще не было. :obscene-smokingjoint:
Ага, и ВАХ пентода описывалась полиномом первой степени :)
И мир во всём мире, и каждой бабе по мужику а мужику по бутылке водки! :clap:
Дорогие коллеги, пошутили - и будет.
Не вынуждайте удалять нетематические сообщения.
А за содержательное обсуждение в целом - большая благодарность.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019
Вход ЗК подключается к нагрузке УНЧ. Между ними только провода и коробочка.
Если последние, добавляют фон, то значит где-то ошибка в монтаже, надо разбираться.
В моём случае download/file.php?id=16389&mode=view разница уровня "полки" около 10дБ (-100дБ ЛК и -90дБ ПК) обусловлена тем, что вход ПК остался открытым, а вход ЛК замкнут на выход ЛК тумблером.
Таким образом, источником повышенного фона на входе ЗК - может быть только исследуемый УНЧ, к которому коробочка подключена.
Разрешение картинки не позволяет отчётливо видеть разницу. Потому и добавил параметр Peak Amplitude. Разница в 1,79 дБ по напряжению, между Rн = 4 и 10ом, это 1,5 раза по мощности (0,688 Вт для 4ом и 1,04 Вт для 10 ом)
Уже два года предлагаю попробовать такое включение, ведь очень просто и звук отличный, но почему-то никто не решается высказаться
Мне интересен ваш опыт с лампами ВК, включенными с общей сеткой. Когда нибудь, обязательно попробую. Вопрос времени.
Да, здесь я маху дал, от 3.16 В не отнял 2 В, а разделил на 2 (и получил 3.97 дБ) :oops:
Об этом я уже говорил. Зачем эти усложнения? Если вы пользуетесь одним ПК, то с большой вероятностью будет земляная петля (если не использовать гальваническую развязку). Здесь можно "наловить" чего угодно
Лучше пользоваться внешним генератором, (выше я приводил пример, даже с телефона отличный сигнал)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019
Если сделать адаптер (коробочку) не на соплях, а разводку земель выполнить как в: download/file.php?id=16346, земляной петли не будет. При её наличии или плохой экранировке, сразу вылезает пик на 50 Гц. У АРСЕНАЛ этот пик на уровне фона: download/file.php?id=16389&mode=view.
Если ограничится только измерением THD, действительно можно обойтись внешним генератором, железным или софтовым.
Для измерений АЧХ и IMD, нужны соответственно сигналы Freg Sweep (частотный свип) и IMD Test Tones (две частоты с разным уровнем).
Если эти сигналы в Вашем генераторе есть, то очень хорошо. Вообще Спектра предоставляет очень широкий набор нужных сигналов.
Я тоже пользуюсь внешним источником (ноутбук, второй компьютер). Только использую специально сгенерированные wav файлы, например:
C их помощью можно протестировать ЦАП, а если записать на диск, то и CD плеер.
Что касаемо адаптера (коробочки), то то измерение THD звуковой картой, это только одна из возможностей её применения. Полноценный адаптер viewtopic.php?f=4&t=1785
Позволяет при помощи соответствующего софта и звуковой карты, использовать компьютер в качестве двухканального осциллографа, спектроанализатора (измерение THD, IMD и др.) функционального генератора, милливольтметра AC, измерителя RLC, измерителя параметров TS динамических головок и их импеданса.
Так же при наличии микрофона с предусилителем, можно проводить акустические измерения в одно и двухканальном режиме (с автоматической компенсацией нелинейностей звуковой карты и измерительного усилителя).
Кроме того, можно проводить оперативный (с помощью переключателя) контроль напряжений на входе и выходе УМЗЧ, есть 2 гнезда для подключения мультиметра, осциллографа.
Можно конечно на соплях собрать временную схему, проводочки, крокодилы, разъёмы, образцовые резисторы, но результат обычно плачевный. :crying-blue:
Justas спасибо за подробные комментарии. Читаю Ваши сообщения с огромным удовольствием!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019
ales.bars писал(а):
А по версиям Cпектры может есть рекомендации какие? Сейчас на рутрекере лежит на раздаче 5.0.27.5 Professional Edition. Пойдет?
С версиями программы у меня тоже были заморочки.
В итоге, товарищ принёс на флешке и установил SpectraPlus - SC (sound card edition). Дистрибутив "забыл" оставить. :obscene-smokingweed:
Вроде нормально работает, хотя небольшие лаги есть (терпимо). :whistle:
Но было бы правильнее, имхо, пользоваться одной версией программы, чтобы исключить разночтение интерфейса, настроек и т.д.
Уважаемый Justas, поделитесь пожалуйста вашей версией SpectraPlus (через файлообменник или гуглодиск).
Предполагаю, что число желающих не ограничится парой коллег. Спасибо!
Да-да, благодарность была бы безграничной))
Версия 5.0.23 Проверено - глюков нет, вирусов тоже. Антивирус ругается на кейген.
Файл заражен вирусом
Файл specplus_5.0.23.rar (7,9M) может нанести вред вашему компьютеру. Загружайте его только в том случае, если вы осознаете все риски.
Скачивать или нет, решайте сами. :obscene-smokingjoint:
https://drive.google.com/open?id=14XbJh ... DirBLjfB8s
ссылка не рабочая Error 404
Гадский Гугл :angry-banghead:
Держите http://file.sampo.ru/fnj2qw/
Лежать будет 7 дней.
На Рутрекере есть 5.0.27 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2755857, но я не тестировал. От туда же:
Для корректной работы программы и ее системы активации, желательно не изменять путь папки программы (C:\SpectraPLUS)
Вирусов в раздаче нет. Просьба не писать, что кейген это вирус. Программа неоднократно устанавливалась на многие ПК. Проблем не обнаружено. Все импортные антивирусы в обязательном порядке определяют любой кейген как потенциальный вирус. Росиийские "Касперский" и "DrWeb" в нем ничего не находят
Спасибо, Justas!
Скачал. Душевно благодарю! :obscene-drinkingcheers:
