Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: АС на 10ГДШ-1-4
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015
И снова оффтоп, в конце концов у нас демократия или где? :obscene-smokingweed:
Дмитрий, я к тому что может быть не стоило сносить все высказывания о шипах а сделать отдельную ветку. Всё равно этот вопрос когда нибудь вновь возникнет. Кстати, все все пять условий были выполнены. Четвёртый пункт (измерения) разницы не выявил.
P.S. Но вообще то я за жёсткую модерацию :obscene-drinkingcheers:
Отдельную тему может сделать любой из форумчан. Особенно, если он уверен в чудодейственных свойствах шипов на своем опыте с объективными данными. А делать тему на основании каких-либо и чьих-либо предположений при (одновременно) отсутствии разницы уже сделанных измерений, это будет только поощрять неконструктивный флейм.
Одним словом, будут данные "в пользу" - сделаем тему.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018
Приветствую всех! Достал из "закромов" вот такие колоночки. Размеры: 460*290*250.. Все четыре динамика с одной партии с одинаковой датой(81год). Если бы не полудохлые подвесы,были бы как с магазина! Динамики ранних выпусков,сделаны очень качественно,под"дудкой" колпачёк из мелной сеточки(см.на фото)-красиво!
Первое включение после лет 25- звук достаточно интересный,выключить желания небыло,"верхов"-хватает,"середина"-неплохо объёмно,"низ"-невнятный,гулкий,размытый-где-то так.
Заказал ППУ подвесы,надо переклеивать.
Прочитал всю ветку и много других,так как опыта с "шириками"практически нет,только 2х-3х полосные ФИ,ЗЯ. Вижу,что динамик очень компромисный и неоднозначный,но руки чешутся.
Может в качестве бреда: свежевостановленные S-70 в качестве НЧ,а 10гдш - СЧ/ВЧ.
Выслушаю все мнения и советы.
С Уважением,Виктор!
Здравствуйте, Виктор.
Ваши намерения поддерживаю. Динамики в отличном состоянии, кроме подвесов. Заменить на свежие из ППУ сейчас не проблема.
Только если нет опыта ремонта и центровки катушки в зазоре - лучше доверить работу специалисту. Либо "набить руку" на дешевых динамиках от ТВ.
Коллега Justas наверняка даст более аргументированный совет.
А я бы сделал вот такие АС. Как у автора темы.
Точно по описанию, без отсебятины, чтобы получить гарантированный результат.
Еще мне нравятся АС на 10ГДШ с щелевым портом ФИ в таком же форм-факторе. Ссылку постараюсь найти. Чисто субъективно. Слышать не доводилось.
У АС на ШП есть свой шарм, который "по зубам" 10гд-36к, имхо.
А если их подключить к "однолампычу" схем коих достаточно на форуме, например на 6П9, то...
Впрочем Игорь (2Garin) лучше меня расскажет. Тем более, что он и сейчас слушает ШП.
Если верно понимаю, у вас 4шт 10гд-36к? Тогда можно подумать и о "спаривании" :D Если не жалко пары динамиков для одной АС.
Мой личный скромный опыт со "спарками" на 10ГДШ оставил самые лучшие воспоминания. 2ома сопротивления АС, для лампового унч вообще не проблема, если самому намотать ТВЗ.
А из каменных - мостовой усилитель также легко справляется с такой нагрузкой.
Коллеги, кто знает точное наименование АС и принадлежность к какому либо устройству? Они же наверняка шли в комплекте..
Спасибо огромное,ув.Арсенал,за поддержку и совет!
Опыт переклейки подвесов у меня есть(75,35гдн,20гдс,резина и ппу)
По конструкции тоже склоняюсь к Вашим примерам и хочется попробовать
"щит" или ОЯ. О спарке пока не думаю,но всё может быть(чем дальше в лес,тем толще партизаны).
Усилителей у меня было немало разных,сейчас остановился на двух "германиях",
двух "гибридниках" и ламповые однотакты на ГУ-48(моноблоки).
Происхождение колонок неизвестно,никаких табличек,бирок и следов от них нет.
На самодел не похоже.
С уважением.
Виктор, пожалуйста, без ув.. это лишнее :D
Меня Сергей зовут. Можете обращаться по имени, или по нику, как будет удобно.
..остановился на двух "германиях", двух "гибридниках" и ламповые однотакты на ГУ-48 (моноблоки)..
Ого! Вот это "гараж". Искренне рад за вас. Для будущих АС найдется достойный "мотор". И уж тем более, будет интересен ваш опыт сравнения звучания в разных вариантах.
хочется попробовать "щит" или ОЯ
Имхо, для щита (ОЯ) лучше подходят динамики с бумажным подвесом, но никак не ППУ. Более жестким. С большей чувствительностью.
Легендарный 6ГД-2 или редкий 6ГДР-1 (есть и др.кандидаты)
Если поверите интуиции и опыту автора темы - наверняка не пожалеете. Все его решения прекрасно работают, коллеги подтвердят.
Еще бы знать, какую музыку вы предпочитаете слушать? Стиль, коллектив и т.д. На какой мощности. И в каком помещении (размеры) планируете разместить АС. Интерьер имеет значение.
В соседней теме вспомнили об известном мастере который слушает свои шедевры на Lowther PM-6. Уж ему ли экономить на АС? Хотя и Lowther(ы) не дешевы. Хороший ШП дорогОго стОит.
Слушаю. Мне нравится. Мне нравятся 4-гд35, 4А-32 :happy-smileyflower: . Довольно долго слушал АС на 4гд-35 и 2 гд-36. 35-е конечно немного доработанные, ну разминка там, пропитка, пятачок отклеен, на керн наклеена пробка с фетром на верху. Хорошо играли , многих удивляли. АС узко-высокие с наклонной передней стенкой, сзади ПАС. Идея утащена у Палыча , у него только вариант под 5гд-ш.... А чуть больше года назад, мой товарищ , известный на этом форуме как Yaros, В телефонном разговоре с Сергеем Сергеевым описал мои АС, дал размеры и мастер сотворил динамики на корзинах от 10гд-ш. Теперь у меня не "сухой хлесткий " бас характерный для шириков, а , где надо мягкий и глубокий, а где надо и хлесткий, ровнейшая середина и прекоасные верха. И все это удовольствие с чуйкой за 90дБ. Если на 4гд-35 фон усилитилеля был не слышен, то после смены динамиков пришлось бороться. :happy-smileyflower: . Теперь стараюсь делать усилители без фона ..... Буквально четыре дня назад был в гостях у друга меломана, там пара хороших ламповых и пара транзисторных. АС Варфедейл ( модель не помню, но не начальной ценовой категории) . Хорошо играют,система шикарная. АС мои играют иначе, но не хуже и не лучше, по другому..... к тому же душевнее ........... (и это не только моё мнение. Владельцу Варфедейлов тоже звучание моих АС нравится) :D . Однако моим АС более по душе ( и мне по вкусу) пентодные усилители .... да еще и без ОС... :happy-smileyflower: Так что 6п9, EF55, 30п1с , как говорится наше всё .
А вот Сергееву памятник прижизненый ставить надо, мастерством этого человека я глубоко и приятно удивлен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019
Здравствуйте, друзья. Попались и мне в руки такие динамики. Долго думал..и соорудил вот такое чудо - лабиринт Рогожина. Чертёж взял из инета ( расчетов ни каких не делал, т.к. дилетант полнейший). Но то , что получилось - меня очень радует .
Добрый день.
Поздравляем с успехом.
Можно узнать, с каким усилителем используете ваши лабиринтные АС?
И просьба показать фото по ходу процесса их изготовления (если вы делали фото), а также - готовых АС.
Слушаю с усилителем Одиссей. Процесс изготовления итог и прослушка есть на Ютубе. Не знаю как скинуть ссылку (. Можно просто забить 10гдш лабиринт Рогожина . Канал -" сергей к"
Копируете ссылку из адресной строки броузера и вставляете в текст своего сообщения - здесь на Форуме.
Кроме того, имея первоначальный файл записи для Ю-тюба, вы можете выбрать из него 3-5 и более нужных кадров и показать их здесь в виде картинок.
Вот это:
krab5422 писал(а):
... Можно просто забить 10гдш лабиринт Рогожина . Канал -" сергей к"
ничего не дает.
Еще вопрос: сравнивали ли вы звучание своих лабиринтных АС со звучанием АС другого типа на таких же динамических головках? Иными словами, что, по вашему мнению, дало применение столь сложного акустического оформления для 10ГДШ по сравнению, скажем, с АО "закрытый ящик"?
https://youtu.be/Bxizqp0_VqU надеюсь правильно сделал...
Спасибо! Интересно, чем и как раскрашивали лицевую панель?
Эпоксидная смола ( обычная ) и колеры для краски.
Результат довольно интересный и вариантов расцветки масса
Это какие динамики?
Там резиновые подвесы?
Можно крупное фото диффузора?
Это проходной вариант ) экспериментировал с заменой подвесов . Сейчас стоят 10гд-36к
Попрбуйте вытащить колонки из углов комнаты (немного ближе к центру и развернуть на слушателя)
