Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015
2Garin писал(а):
1) 6П15П (пентод)+6П36С (триод)
2) 6П15П (пентод)+ГУ-50 (триод)
3) 6П15П (триод)+ 6П36С с ОООС или "покемон"
Вообще, я бы порекомендовал ГМИ-6, хоть это немного другая песТня
Первый вариант есть. 6п9+6п36с , хорошо, но ГУ50 в нюансах, в мелочах ( а не из мелочей ли жизнь?) лучше . Второй вариант - вот сейчас слушаю EF80+ГУ50.... Покемон..... Благодарю, подумаю.
- вариант №1: 6П3С или 6Ф6С + 6Ж8 или 6Ж7 или 6Ж4 или 6Ж3 (последняя - как по мне - лучше всего)
- вариант №2: EL86/PL84 + 6Н23П или триодная часть 6Ф1П
Дмитрий, а по второму варианту подробнее можно?
Я несколько раз перечитал Вашу тему по ГМИ-6 , нравится , но что значит другая песня?
И результат не главное, результат может быть любым. А вот поиск, движение, познание, это важнее!
Если важен только результат, то не стоит затевать самострой усилителей, акустики и прочего.
Петрович, конечно поиск, движение, но одно дело найти жемчужину, другое- кусок рельса. Границы поиска хотелось бы очертить .
Благодарю, друзья
P.S
Может намотать межкаскадник со статьи и примерять на гу-50? Я смотрю в эту сторону, уже каркасы напилил. Железка на 6 квадратов. Провода пока нет
Михаил, а что драйвер из статьи с межкаскадником тем для ГУ50 подойдет? У меня железки есть по 7.2 см2 , пелшо нету (есть только 0.12) , обычный провод есть.
Режим PL84/EL86/6CW5 в однотактном выходном каскаде:
Ua=Ug2=200 V
Ra=2,5 kOm
Ia(0)=65 mA
Ig2(0)=3,5 mA, Ig2(макс)=11 mA
Pвых=5-5,5 ватта
Еще режим:
Ua=Ug2=170 V
Ia(0)=70 mA
Ig2(0)=3,5 mA, Ig2(макс)=22 mA.
Ra=2,5 kOm
Pвых=5 ватт
Режимы драйвера - в зависимости от лампы.
2Garin, при широком поиске, гораздо легче найти рельс, чем жемчужину. Но искать нужно,
иначе жемчужины не видать никогда!
Сравнивать ГУ 50 и ГМИ -6 , неблагодарное занятие, разные они, хотя люблю их обе.
Ну вот я и пытаюсь его сузить. :D
А 6п31С?( EL36) что скажете, друзья?
Фух... Эдак мы с вами все известные лампы будем перебирать. Это надолго получится... :D
И вновь, и вновь будут разные мнения - одним нравится, другим - "не то"... :confusion-shrug:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015
ПЭЛШО 0,12 прекрасно подойдет для межкаскадника, тем более - для такого маленького.
Ну да, Дмитрий, что то в перебор пошло. Действительно -фуххх.
Тут видимо главная проблема в том, что у меня есть усилитель на ГУ50. И многие форумчане говорят, что сделать лучше весьма сложно. Я с этим согласен. Но хочется ,блин, что то сделать и, желательно не хуже ГУ50... Другое может быть .... но не хуже...
Друзья, Вы дали тут мне достаточно пищи для размышлений. Надо переваривать. Число вопросов только возросло. Надо сузить их круг. .... Думаю
P.S Это 2Garin c учетки товрища
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015
Игорь, на всякий случай лови схемку. На коленке собрать и проверить.
Вдруг повезет с 6С19П..
Если ВАХи пары не близнецы, но близки, то подстройкой индивидуального смещения каждой из ламп, можно "вырулить" комфортный звук.
Технически, совет наверно неправильный, но работает.
И еще поможет проволочный реостат 10ом. Катоды ламп по краям, а ползунок на землю.
Если созреешь на ТВЗ с КО, то напишу еще одну крамольную мысль (для пары ламп в параллель). Общими усилиями обсудим..
Qfftop: при всем уважении к коллегам и админу, есть личное убеждение: стабилизаторные триоды умеют хорошо звучать, но их надо суметь "приготовить"
Сергей, ОГРОМНОЕ спасибо за схемку и за поддержку. На 6с19п делать все равно буду. Выбираю схемку. Либо 6п15п в драйвере с межкаскадным конденсатором, либо в драйвере 6с3п, а вся схема с двухэтажным питанием. Как определюсь выложу схемку для критики и советов.
P.S Опять с чужого компа . 2Garin
Справа режим, который посоветовал Юра.
Мда... задачка.... Что бы вам еще такое посоветовать, что бы сделали по-своему?!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015
Палыч, спасибо за схемку, на бумажке очень все просто и лаконично. А вот с реализацией..... Там БП очень "гораздый" небось. Тем не менее с упорством слепого паровоза двигаюсь к примерно такому решению
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019
Меня этот форум скоро разорит...
Потихоньку собираю детали для нескольких конструкций сразу, которые поедут жить в разные места.
В частности, нужен один лаундж-усилитель (умеренно мощный, сильно вовлекающий), и пара универсальных, один помощнее (в частном доме в мультимедиа системе, включая кино с проектора), второй для квартиры (кино, цап, винил). Что есть из ламп:
6п3с (в том числе с Е) - много.
6п13с - 10 штучек
6п14п - 6 штук (запас для моей лапазаичной Латвии)
6п31с - тоже около 10 штук
6п36с - 12шт
ГУ50 - 8 штук
6с4с - 1 штука, ни туда, ни сюда...
6с19с - штук 15-20, разнобой
6с41с - штук 8 Ульяновск
6н5с - 5 штук
Изучив материалы форуа и страничку Михаила (Lektor) пока склоняюсь:
- лаундж усилитель будет на ГУ50
- квартирный будет на 6с41с
- мощный мультимедиа - двухтакт с длинным хвостом на 6п3с тетродом (сначала попробую почти готовые торы с ул и ко, не получится - то буду решать вопрос)
Встает вопрос с драйверами... С трудом нашел 6н8с - всего 4 штуки... Это ж почти без запаса!!!! А это так печально.... А Дмитрий постоянно генерит проекты с переподвыпадвертом, что плакать хочется - обязательно какого-то краснокнижного зверя вставит :( Из прочих октальных ламп есть 6н8с, 6н9с, 6с5с, 6Г1, 6Г2, 6П9. Из пальчиковых 6н1п, 6н3п, 6н6п, 6э5п, 6ж43п-др, 6ж38п.
У соседа есть ведро 6ж4, выторгую занедорого. А вот 6ж6с нет нигде :( и 6ж3 как-то не встречаются...
Помогите определиться с оптимальными конфигурациями, очень я колеблюсь в принятии решения... Примерно конечно понятно направление, но именно комбинация ламп и конструктив - слишком широкий выбор...
Кстати, у того же соседа есть 6с41с с геттером не на стекле, а в чашках. Выглядят очень необычно. Хомяк требует взять, а жаба давит с другой стороны... Отдает за тыщу рублей пару...
и ГУ50 в коробочках есть - по 150 рублей стоит забрать? насколько они "расходуются"?
И да, акустика во всех случаях обычная, двух-трех полоска, чувствительность около 90дБ +/-. Никаких щитов и гробов размером с шкаф.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019
1. SE ГУ-50 + 6П9
2. SE 6С41С + 6Ж4 (КП) + 6Ж4
3. PP 6П3С + 6Н8С + 6С5С.
Успеха!
LinuxManiac, спасибо :) я правда опечатался - у меня есть 4 штучки 6с8с (рогатые, как у вас). Я конечно буду выслеживать ещё рогатых, поставлю всё-таки их. Насколько у них в усилителе условия жизни по параметрам щадящие? И если потом перепаивать на 6с5с - цепи менять и подстраивать нужно будет? или цоколевки достаточно?
Режимы 6С8С там вполне гуманные. Этот усилитель работает, начиная с осени 2013 года, почти ежедневно. Замены ламп ещё не требовалось. Более того, 6С8С - лампа специальной разработки с максимально надежной конструкцией. Предполагаю, что 6С8С с высокой вероятностью переживут все остальные лампы в любой схеме (при штатных режимах).
Как вариант - для квартиры 10-ваттный РР на 6Н1П, 6Н2П и 6С19П по схеме Уйм де Джегера (http://radioamator.ru/zvukotekhnika/umz ... e-dzhegera), для мультимедиа РР на 6Ж4 и 6П3С по мотивам схемы Lynx-19.
Gamzan, а зачем 6с19с, если у меня под эту схему есть 6н5с! Колбы у них красивые )) а схем очень мало!!! И снова вы подкидываете то что нужно!
Но это в очередь....
Кстати, Михаил Lektor писал что с гу50 волшебно спелись EF184 :) их у меня парочка есть, вроде RFT. Интересно, насколько она отличается от 6п9
Мне тут недавно очень повезло - уходя с работы около лифта увидел свалку уезжающего офиса. А там 2 корпуса компьютерных в настольном плоском варианте, в одном даже блок питания рабочий остался. И верхняя крышечка толстенькая, не из фольги. Шикарно для ламповика!!! Значит вселенная меня в этом хобби поддерживает, раз такое подсовывает )))
6С19С потому, что 6Н5С годятся только в питание. Чтобы на РР выбрать пары коробки ламп может не хватить. Или использовать в каждой лампе по одной половине.
