Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017
Благодарю за фото бусин, видимо искать их нужно в больших специализированных магазинах. На рынках и в обычных радиомагах о них не слыхали... Впрочем, помехи вылечились несколькими витками провода на небольшом колечке.
Заодно перепаял минуса питания на ноги ЛМ-ок. Завтра усилю питание, запаяю кондеры в сетевой фильтр и RC-цепочки на вторички. А вот что делать со спектром, задача видимо будет посерьезней... Снимал сигнал с 9023 без буфера, то-же самое. И что в моем случае можно сделать? Купить несколько микрух и менять? Или попробовать вначале подобрать резистор на 6- ю ногу цапа и поменять какие-то режимы?
Какой смысл менять микрухи, если спектр до неё и после, одинаков? В первую очередь поробуйте уменьшить резистор, с даташитных 220ком до 150 - 100ком.
SMD-индуктивности (Chip Inductor) http://www.smd-component.ru/webcatalog/ ... l_sams.pdf
Правильно говорит Админ, зачем покупать? У Вас или у друзей нет дохлой материнки, старого модема и пр.?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017
Блин, кто знает как остановить дерганье Спектраплюса? Через каждые 2-3 секунды линия подпрыгивает, ничего не измерить. В настройках не нашел как остановить :angry-banghead: Вроде добавил емкостей в питание, увеличил емкость на 6-ю ногу 9023, запаял 100кОм, а помех добавилось :( Щас буду вертать "усовершенствования" взад. А пока отвечу на заданные вопросы:
Ну, я имел ввиду саму цапу es9023 :P , а по поводу разного электронного барахла так будете смеяться, нету :oops:
По вопросам, заданным Adminoм:
-на минусовом плече стоит CapXon KF 330*16в. - лучшее, что было на тот момент+ какая- то смд пленка. напряжение - 3,05вольт. (на плюсовом "аналог"- +3,15)
-разводка питания: 4 витые пары, из них + и - 15вольт- на буфер, минусы припаяны в точке соединения "звезды" схемы с фольгой- экраном с обратной стороны плыты, и 5в аналог и 5в цифра припаяны непосредственно на ноги ЛМ-ок. Еще одна пара проводов от 5в цифры идет на светодиод на передней панели.
-аналог. и цифровая земли соединены вот такой "бусиной" на ферритовом колечке :oops: :
-спектр практически одинаков до и после буфера.
да, на 6-м выводе 9023 присутствует нпряжение 1 вольт. а при отключенном питании звонится на землю 16,5 кОм. так что установленные 100 кОм ничего не дали, спектр не изменился. Ладно, пойду бороться за чистоту питания :chores-chopwood:
Может, сеть нестабильная? Кто-то сваркой работает недалеко? Это, мне кажется, с питанием связано.
Попробовать стрелочным вольтметром проверить напряжение сети.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017
Вопрос : на 8-й ноге ES9023 2.2 мв, на 7-й 0.2 мв, на 6-й 1 в. Подключена без разделительных конденсаторов к усилителю на AD825+LM3886. В результате на канале, где вход 2 мв - на выходе усилка 120 мв. Допустимо ли это? Заказывал SA9023-ES9023, звуком очень доволен.
[quote="Justas"]
Решено заменить всю начинку. Основа – хорошо зарекомендовавший себя китайский полуфабрикат на ES9023. С апгрейдом, свою цену оправдывает на 100500%. Купил две платки без корпуса (так дешевле).
Уважаемый Юстас, не могу найти ваш вариант исполнения этого изделия,
если можно, то дайте ссылочку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017
Петрович, чуть выше в Теме viewtopic.php?f=5&t=1845&start=40
Спасибо, но...
Не нашел, я может неправильно выразился, хотелось бы купить саму заготовку
такой же конфигурации, как у Юстаса. В инете много предложений от наших
желтых друзей, но такой не нашел.
ну например https://ru.aliexpress.com/item/SA9027-E ... ed75108177
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017
Отлично! ТО, что доктор прописал, точнее Юстас прописал!
Большое спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/SA9027-E ... 49173.html
Правда вместо SA9027 оказалась SA9023. Выслал фото китайцу, тот сделал :o . Но я спорить не стал, забрал (но написал в отзывах). Разница у них в том, что 27-я работает в асинхроне с USB хостом. Ну типа не даёт ему переполнятся. Мне это без разницы, каких либо глюков и заиканий нет, эти вещи больше от драйвера зависят. А драйвер нормальный, хоть штатный виндосовский, хоть от BRAVO с ASIO.
Напряжения на выходе ES9023 зависят от параметров внутреннего ОУ. Считаю что 2 мв вполне допустимо. А дальше всё зависит от Кус УМЗЧ ( к ламповым это не относится).
У Вас 120/2=60 или 35.6дб
Допустимо ли 120 мв? Зависит от линейного хода динамика (Xmax)
Если у высокочувствительного широкополосника он составляет к примеру, +/- 0,5мм, то постоянка на выходе, ещё более сузит этот параметр. Но опять же, лучше оценить визуально, на сколько втягивается или выдвигается диффузор при включении УМЗЧ. Мощность то выделяемая на динамике мизерная. 4 Ом – 3,6 мВт, 8 Ом – 1,8 мВт.
У меня усилители на TDA7293 с Т-образной ООС, сами по себе имеют на выходе 50 – 100 мв. Используются в биампинге с НЧ динамиками (Xmax +/- 3мм), проблем нет!
У Вас как я понял, широко разрекламированный усилитель «Аудиманьяка».
Кстати собирал я его, ничего выдающегося, как обычно - маркетинг рулит! :mrgreen:
viewtopic.php?f=11&t=1529
Есть несколько вариантов добиться нуля на выходе.
1. Добавить интегратор на ОУ.
2. Подать искусственное смещение на предварительный каскад.
3. Поставить хороший разделительный конденсатор (не так это вредно как пишут).
4. Забить на всё, оставить как есть.
Т.к. Аудиманьяк не ставит схему задержки включения (естественно и защиту АС от постоянки на выходе УМЗЧ), то по 4-му совету, при включении возможны щелчки.
P.S.
Советую собрать ламповый усилитель, LM3886 даже в даташитном включении очень не плоха, но…
Т. к. вопрос немного не по теме а вопросы ещё остались, создайте тему в ветке - «Братья наши каменные».
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017
choice писал(а):
Всем привет,
выбираю usb dac, какой раз натыкаюсь на хороший звук из бюджетных es9023, но выше в ветке сгорела звуковуха,
вот новинка такая лучше или хуже может быть? https://ru.aliexpress.com/store/product ... -uR7uBY3Rz
Опять обманули Китайцы
заказывал SA9027-ES9023 прислал SA9023-ES9023
и отличие в деталях, забыли или они тут не нужны? подскажите пожалуйста
Играет конечно лучше pcm2704, но еще не сравнил с интегрированной в материнскую плату компа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017
не хватает 2 деталей, поставил кварцевый осциллятор 2 ножки вместо квадратного 4 ножкового
и предполагаю нету асинхронного юсб
этот ЦАП SA9023-ES9023 по качеству похуже High-Definition Audio Realtek ALC883 на материнке Asus p5k
слушать можно(в отличии от pcm 2704)- громче, детальнее хорошие высокие, средние, бас в норме
Закончил я свои эксперименты, WASAPI Exclusive дал ощутимое улучшение звука.
Есть несколько вопросов.
В чём заключались экперименты?
C какой целью менялся кварцевый резонатор?
Что значит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017
Что значит
я же чайник,
эксперименты- начитался что любой цап уже лучше интегрированного в плату компьютера. Это не так оказалось. Меня мой устраивает.
кварц - продаван такой поставил
предположил что нет асинхрона и спросил у знающих на этом форуме
Не пойму я Вас.
Пишете:
А до этого писали:
поставил кварцевый осциллятор 2 ножки вместо квадратного 4 ножкового и предполагаю нету асинхронного юсб
Чего предполагать то? Двумя постами выше я писал, что SA9027 может работать в асинхронном режиме с USB хостом, а SA9023 нет.
Замена довольно неплохого HCMOS осциллятора, на неизвестно какой кварцевый резонатор – это что то. :o
И с чего Вы взяли что продавец Вас кинул? По приведённой Вами ссылке https://ru.aliexpress.com/store/product ... -uR7uBY3Rz
написано: Amplifeir Стерео SA9023 + ES9023 ЦАП
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017
Justas писал(а):
Не пойму я Вас.
Пишете:
А до этого писали:
заголовок продаван изменил как я открыл претензию. Посмотрите текст ссылки, там до сих пор SA9027, как в описании, как и на фото, везде SA9027.
Он слезно уверяет что это обновленная модель.
Извиняюсь, не досмотрел. В описании действительно речь о SA9027. Хотя на фото платы надпись - SA9023+ES9023. :obscene-smokingweed: Надо было ему отзыв написать, а то там кто то хвалит ручную :laughing-rolling: пайку
Ручная пайка, очень аккуратно и точно.
Не заморачивайтесь, я на это забил. Асинхронный режим USB Audio, не имеет никакого отношания к синхронизму ЦАП.
У меня сделаны оба варианта и с SA9023 и с SA9027, разницы в звуке нет.
Justas спасибо
а 2 конденсатора отсутствующих на плате у меня- нужны или нет в этой схеме на sa9023 ?
