Текущее время: 04 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр, который я применяю
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017
Можно применить УЗО с большим током срабатывания, при пробое на корпус сработает и ладно,
лучше, чем ничего.
С такими номиналами - и так пробой. Я не просто так говорил - осторожно измерять. 2мкф при 220В - больше 100мА! Смерть сразу. Да и 30мА - большой перебор, я бы УЗО ставил на 3мА.
Этот тип фильтра в наших сетях не применим. Да разрисуйте схему со стороны генератора и станет все понятно. Нейтраль заземлена очень надежно. У них нет нуля в розетке, это фильтр для двухфазной сети. Там и финт с отмоткой на батарею не проходит. Не дай Бог оторвется (или ухудшится) контакт РЕ с землей - на корпусе будет от 110В до 157В, причем с такими емкостями ток - смертельно опасный!! Нижняя ветвь фильтра практически не работает изначально. Емкости тренировать - несерьезно, они на переменном токе работают.
Gelert писал(а):
Все верно. При емкости в 2мкф в сумме очень не плохо жахнуть может. И емкостной ток будет вызывать срабатывание ЗУ. Этот фильтр работает только в сетях с изолированной нейтралью. Но у нас глухозаземленная. Сделано красиво, но напрасно, увы.
Блин кнопал, кнопал.... при отправке всё куда то исчезло.....
Итак, почему же напрасно. Этот же самый фильтр можно использовать и без PE. И таких схем полно. Этот фильтр можно использовать в таком же виде, но исключить УЗО в щитке. И третий вариант - найти КБП-Ф с меньшей ёмкостью. Я просто использовал то, что есть в тумбачке, здесь нет ни одной покупной детальки.
Между прочим, до УЗО стоит диффавтомат на 300 мА, ну как и положено по ПУЭ. Он то не срабатывает. Думается, что причина в большой ёмкости КБП.
Кстати..... за корпус рукой брался, после того, как намерял по 112 на "землю".
лучше, чем ничего.
Петрович, приветствую.
Я не знаю других УЗО кроме 10 мА, 30 мА и 300 мА.
Именно они и упоминаются в ПУЭ. 300 мА - общий на всю электроустановку, 30 мА - свет и розетки в жилых комнатах, 10 мА - в помещениях с мокрыми процессами.
Где продаётся УЗО на 3 мА?
Кроме того, всё уже давно придумано. Чуть выше я рассказал, где и какие УЗО ставятся.
Дальней шее повествование про батарею и отсутствие нуля в розетке, вообще фантазия. Откуда инфа, что у меня нет "земли"
в розетке?
:mrgreen:
Друзья, не стреляйте птицу на взлёте.... Я же совета просил, а не панихиду заказывал.
pomor333 писал(а):
Поскольку тема началась всё таки с фильтра, который применяет Палыч, а он показал фильтр не анодного питания, а сетевой фильтр, то продолжу тему именно в этом русле.
А нужен ли такой фильтр для УНЧ? (и "обязательно с проходными конденсаторами")
Привет, Виктор.
Почему для УНЧ? Для всей стойки с аппаратурой. Там и сидюк, и цап, и вертушка и сквизи и..... в общем много всего. Так что это просто сетевой фильтр.
PS А с проходными затем, что с ними легко сделать фильтр экранированным. От выхода фильтра до розеток уже не будет длинных проводов. Максимум 10 см. Само собой я не от космических излучений хочу спрятаться. Но вот "вафля", например, в квартире не выключается никогда. Понимаю, что это некоторая степень удифилии, но почему бы нет. Я же грю - все детальки из тумбачки, время есть. У нас ниже минус 40. На лыжах не покатаешься.
:D
в розетке?
:mrgreen:
Я не знаю, где у Вас продается, но у нас раньше были с изменяемой уставкой. От 3мА и выше. Если проводка старая или протяженная, может 3мА и мало, но это ж другая проблема.
В американской версии (о которой я говорил) есть два линейных по 120В и "рабочий ноль" N. Там эта схема работает, как задумано. У нас между N и PE напряжение должно быть близко к 0, т.е. сопротивление между ними очень низкое. Теперь соедините на Вашей схеме N и PE. Фильтр вырождается в обычный П-образный C-L-C фильтр. Помеха по нулевому проводу не фильтруется. Оторвите PE - тоже самое, но на PE еще и потенциал в половину амплитуды. То, что Вас не ударило - у Вас хорошая "земля". Вас не ударило при плохой "земле" - повезло, сухие полы, обувь. Но вдруг рядом стоит прибор с подобным фильтром, но вилка в розетке (или провода в розетке) - наоборот.
Чтоб птиц не стрелять на взлете, предлагаю такой вариант. Разделительный трансформатор, за ним - этот фильтр. PE на хорошую "землю". Это будет вещь!
:D
И кота погладить страшно ;)
ОК
Немного не удобно, не знаю что такое "вафля"
Мне казалось, что такие фильтры защищают сеть от импульсных блоков питания
А вообще, почему бы и нет...
У нас не так холодно, но метель сегодня началась не слабая...
Жена попросила срочно потереть мак
Пора за стол
С Праздниками!
Это самое грамотное предложение, трансформатор уже является фильтром, мегагерцы он не пропустит. Но пострадает нагрузочная характеристика, особенно при мощных потребителях (наши Хайендные усилители с их мизерным КПД как раз тот случай). Это грубо как бы "врезать" резистор в сетевой провод. Для проигрывателей или блоков питания ЦАПиков пригодится. Корявую синусоиду сети не выправить такими средствами.
в розетке?
:mrgreen:
В американской версии (о которой я говорил) есть два линейных по 120В и "рабочий ноль" N. Там эта схема работает, как задумано. У нас между N и PE напряжение должно быть близко к 0, т.е. сопротивление между ними очень низкое. Теперь соедините на Вашей схеме N и PE. Фильтр вырождается в обычный П-образный C-L-C фильтр. Помеха по нулевому проводу не фильтруется. Оторвите PE - тоже самое, но на PE еще и потенциал в половину амплитуды. То, что Вас не ударило - у Вас хорошая "земля". Вас не ударило при плохой "земле" - повезло, сухие полы, обувь. Но вдруг рядом стоит прибор с подобным фильтром, но вилка в розетке (или провода в розетке) - наоборот.....
Понятно..... ранеча не то что нонеча......
Теорию электрорадиоцепей я изучал в ВУЗе, посему и спрашивал совета, подсказки. Ну вот нахрена мне информация о том что где то есть молодильные яблочки? Давай отталкиваться от того, что есть в любом городе. То есть УЗО на 10, 30 и 300 мА.
К тому же, чтоб узо не срабатывало, (в моём случае) требуется УЗО не с меньшим током, а с большим.
Про стоящие рядом приборы с такими же фильтрами я тоже писал. Они и правда есть.
А то у нас разговор как в анекдоте: "Отсосать то я и сам могу...... мне бы пое.....сь".
:D
Gelert писал(а):
:D
У меня кошка..... но тоже "иликтрическая".
:D
Виктор Я писал(а):
ОК
Пора за
С Праздниками!
Вафля - ВайФай.
Совершенно верно. Наверное я с самого начала допусти ошибку и не привёл ссылку на ту (те) статьи, в которых работа этого фильтра рассказана популярно. Ну так и мы же тут провода слушаем и конденсаторы сами делаем. Я посчитал лишним приводить теорию. По схеме итак всё видно. Само собой, что главное назначение фильтра защита от сетевых помех, а не от возможных наводок от ВЧ излучений. Я разве не написал, что то типа "КРОМЕ ТОГО"?
Здесь как то такие баталии происходили, что типа в той комнате, где аудиоаппаратура даже компьютеров не должно быть..... типа НАВОДЯТ.
Про это грамотное предложение здесь уже много раз говорилось. Так ведь я не с целью "памажите кто чем может" тему поднял. :)
Признаюсь, я очень внимательно всегда читаю, что здесь пишут. :mrgreen:
Меня интересует ТОЛЬКО реализация того самого фильтра, котрый у меня УЗО выбивает.
А то начинается, да у нас и "земли" в розетках нет... и..... в общем и так далее.
:D
Всё у меня в квартире есть и земля, и ноль, и ажно три фазы разных. Уточню - разных это разных. То есть А Б и С. У меня от этажного щитка в квартиру заведён 5-ти жильный медный кабель сечением каждой жилы 6 квадратов. В этажном щитке остался только мой диффавтомат на 300 мА (уточню - трёхфазный), с которого и выходит этот самый кабель.
Трехфазный диф? А как же утюг? Или чайник?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017
Вот!!! Я же говорю, что всё работает. Утюг и чайник ещё не самые "прожорливые", есть ещё и , и стационарный комп, и "плазма", ресивер... да тот же мой УНЧ имеет свой сетевой фильтр и все они имеют унутри себя заземление, снабжены шнурами с третьим контактом и включены в розетки имеющие 3-й контакт - "землю". Но, розетки дополнительно ещё включены через дифференциальный выключатель ВД1-63, 16А 30 мА.
Сейчас нарисую схему, для наглядности.
Схема и фото квартирного щитка
