Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016
Лично мне "правильное" смещение тоже не понятно. Смещение - это инструмент управляющий работой лампы. Нам важен режим лампы, рабочая точка, при которых мы получаем желаемые характеристики и благозвучность. А какое там смещение пришлось приложить - это второстепенно. Если речь идет о здоровых, т.е. исправных лампах.
Ваш режим вполне хорош. Собака зарыта далеко от этого места))))
Последний раз редактировалось Lektor 20 дек 2016, всего редактировалось 1 раз.
Если монтаж нормальный и измерения корректные - ставлю на разделительный конденсатор
Уже не могу откорректировать предыдущее своё сообщение: ГУ-50 у меня в пентоде
Последний раз редактировалось Виктор Я 20 дек 2016, всего редактировалось 1 раз.
Утечка конденсатора разве будет зависеть от уровня сигнала? Мне кажется он протекает стабильно на одном уровне. Хотя это я так думаю.
Увеличение тока покоя в полтора раза соответствует увеличению рассеиваемой на аноде мощности ......
Но дело то в том что это не ток покоя а рабочий ток каскада.
О чем так же заметил и уважаемый
Petr0vich писал(а):
Прикольно, знаю, что в режиме А ток остается постоянным, но ни разу не было желания замерить ток покоя,
который и не ток покоя вовсе.!
И для некоторых ламп фиксированное смещение так и есть опасное. 6С33С,6П14П. Предполагаю если ГУ50 погонять на максимальной мощности через генератор, то она тоже долго не проживет,что то отгорит. Спасает то что реальная музыка это и ее сигнал так не нагружают каскад.
Андрей.С писал(а):
Partner16 - на анодной нагрузке 3,5 к. колебания анодного тока невозможно будет увидеть только в случае отсутствия измерительных приборов.
Так Вы тогда не забудьте добавить ,что для того чтобы заменить трансформатор резистором,придется добавить еще 350В к питанию каскада.
Или Вы не знаете в чем принципиальная разница между резисторным и транс каскадами?
Lektor писал(а):
Виктор Я писал(а):
Только-что проверил на макете. Подтверждаю
Вот спасибо. А то я уже подумывал лезть в подвал с прибором. Вроде не дурак, а мало ли!!!))))
Не совсем понятен Ваш вывод. Делать то что надо ув.Atlas и мне вместе с ним ,чтобы ток в ГУ50 стоял как вкопанный на любой мощности?
Режим менять ( тогда какой?).Лампы (какие)? или косяк в другом?:)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016
Укажите, пожалуйста, литературный источник таких сведений.
Рабочий ток однотактного каскада определяет положение рабочей точки на нагрузочной прямой. Это и есть его ток покоя.
При продолжении демагогии такие сообщения будут немедленно удаляться.
П.С. Однотактный усилитель. Даже при громкости, от которой больно ушам, стрелки индикаторов тока катодов вообще не шевелятся. Уже больше года. Может, подождать ещё?
Удалить все и вся вы всегда успеете.Давайте попытаемся разобраться.
Интересно же понять почему происходит сам феномен.
О его наличии тут пишут уже 3 человека. Я и
Atlas писал(а):
У меня это не первый усилитель, что то я больше чем на 10-15% не замечал отклонение....
Андрей.С писал(а):
В анодную цепь лампы включают миллиамперметр, а на сетку подают сигнал. При правильном выборе смещения постоянная составляющая анодного тока остается неизменной, независимо от того, подан сигнал на сетку или нет. Если при подаче сигнала показания миллиамперметра увеличиваются, то это значит, что смещение велико и напряжение смещения следует уменьшить. Если же показания миллиамперметра уменьшаются, то напряжение смещения мало и его нужно увеличить".
Может кто подскажет какой режим для ГУ-50 должен быть правильный,чтобы милиамперметр не фиксировал изменений в токе анода при любой мощности и при любой частоте?
Последний раз редактировалось Partner16 21 дек 2016, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ток покоя ГУ-50
Atlas писал(а):
Столкнулся с непонятной проблемой: ток покоя Гу-50, выставленный без сигнала 100мА, начинает расти при подаче синуса 1000 гц и доходит где-то до150-160мА при максимальной мощности на выходе. Такая картина одинакова в обоих каналах. Все мои манипуляции пока ни к чему не привели. Что может быть? Какие идеи?
Скажите,а на НЧ 10-5Гц ,на полной мощности как ведет себя стрелочный амперметр ? Не смотрели случайно?
В режимах от 300 до 410 В при токах от 50 до 110 мА ток лампы гу50 никуда не уходил и не уходит.
Ищите "косяк" в монтаже, размещении деталей, исправности деталей, возбуд и т.д. У меня на гу72 близость ТВЗ к СРПП 6с45п привела к возбуду, при том, что он (возбуд) проявлялся только при приложении сигнала ко входу уся.
На НЧ 5Гц не смотрели?
Феномена в данной области физики нет. Полностью соглашусь с Ярославом. Ищите косяки. Не надо плодить таинственную фигню на форуме.
На 5Гц может проседать анодное, но не более того.
Еще раз прошу показать свою конструкцию. Что у вас в питании, какой транс, выпрямитель, емкости?
Равно я пока не заметил изменения тока при включении ООС.
А у меня на такой частоте не проседает! С фиксированным и стабилизированным смещением и питанием Стрелка амперметра скачет как белка!
Возбуждения на такой частоте быть уже не может.
Ищите косяки в другом месте. Поскольку вы не выкладываете материал по своему якобы усилителю, справляйтесь самостоятельно. Не парьте мозг окружающим.
Коллеги небольшой Офф:
Сделаны два шасси из горячекатного (или горячекатанного не знаю как правильно) листа толщиной 2 мм.
На вид поверхность темная, вроде как это масло при катке въедается. Вопрос при порошковой полимерке надо ли этот слой счищать? или достаточно будет обезжирить поверхность?
Еще вопрос, если не полимерить. продается молотковая краска по ржавчине. Вроде достаточно ее без грунта просто на поверхность без какой либо обработки наносить кистью. Сомнения возникаю сильные в такой покраске у меня.
Опять прошу вас указать источник научной литературы, на этот раз - тот, где указано об изменении тока анода однотактного лампового каскада. В том числе, при "неправильных режимах".
Вы оперируете не научными, а придуманными вами терминами и понятиями. Нет "правильных режимов". Разработчик выбирает режим лампы, исходя из задач (ТУ, строго говоря), а имено - параметров усиления, которые он хочет получить, учитывая характеристики лампы. "Правильный режим" в дилетантском смысле соответствует рабочей точке на нагрузочной прямой с максимальной выходной мощностью при минимальных искажениях. Но многие выбирают иные режимы, в том числе, при самых разных значениях Ra. Поэтому не существует единственного "правильного режима".
Для поиска упомянутого источника литературы у вас есть неделя. Заодно - сделаете фото и нарисуете схему своего усилителя (если вы не против). На этот период ваша учетная запись заблокирована.
Модератор.
тот случай :laughing-rolling:
надо нормальный блок питания, и не надо никаких новых теорий усилителестроения будет выводить. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016
Сегодня добрался наконец до паяльника. По совету Дмитрия измерил ток в питании анода(на резисторе 10 Ом) и сразу увидел большое несоответствие с током в катодных резисторах . В катодах стояли резисторы 1 Ом, на них мерял ток. Заменил на 10 Ом и стало очевидно, что измерения были неверными(видимо ошибся с резисторами 1 Ом, их трудно проверить...). Заново всё подстроил. Ток уменьшил до 85 мА так как показалось, что выходная неискажённая мощность при таком токе немного выше. На нагрузке 8 Ом получил неискажённых максимум 2.9 Ватт.При этом входной сигнал 0.25Вольт - 1000 Гц. Дальше медленно но верно начинается клиппинг. Тут видимо транс виноват. По поводу тока покоя-есть лёгкие изменения в зависимости от сигнала, где то процентов8-10. Почему-непонятно.
И вот ещё вопрос-какую неискажённую мощность можно практически получить на нагрузке 8 Ом? Есть ли за что бороться?
Ну и конечно всем огромное спасибо за участие и помощь!
Слава Богу, чудес таки не бывает!
Мощность усилителя будет зависеть от мощности на аноде и приведенки, т.е. Ктр. выходника. Нужно лавировать между получением большей мощности и благозвучностью. Для меня последнее более важно. Реальных и неискаженных три вата - это замечательно.
Если трансформаторы позволяют, ток можно увеличить до 100мА.
Резисторы можно проверить, подключите последовательно 1 Ом и 10 Ом, задайте ток и измеряйте напряжения на этих резисторах, еще лучше иметь один образцовый
Не обязательно кратный 10, но с минимальным допуском. А дальше закон Ома и арифметика.
Соглашусь с Лектором, 3 ватта, это отличный показатель, за то каких 3 вата!
При хорошей акустике, это более, чем достаточно.
Попробую добавить от себя, развив мысль Михаила: сообщите, пожалуйста, точную величину Ra у ГУ-50 при Rн=8 Ом и значение напряжения на аноде ГУ-50. Тогда можно будет сказать нечто более определенное.
Ну, а принципиально - Петрович абсолютно прав.
