Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Lektor писал(а):
Другим прибором пробовали делать замеры?
Поддерживаю предложение. Похоже, ваш прибор одновременно измеряет и постоянную, и переменную составляющую тока катода.
Кроме этого, предлагаю измерить потребляемый ток в цепи анодного питания - на временно установленном резисторе 1 Ом после последнего конденсатора фильтра анодного питания. Если на этом резисторе будет неизменное падение напряжения при подаче сигнала, то это будет значить, что все в схеме/конструкции нормально.
А звук как? Пробовали слушать?
И попробуйте таки без электронного дросселя в питании...
Настраивать действительно лучше на кенотроне. Они не сгорают от неудачных моментов. Потом уже поставить ЭД в отлаженную конструкцию. Но я думаю проблема не в ЭД.
Нет, напряжение смещения не меняется. В каждом канале где-то 62-64 вольта. Приборы менял, тоже грешил на прибор...но нет, прибор в порядке. У меня ещё парочка мультиметров есть, есть и Цешка-все попробую по очереди.
По поводу прослушивания-да, слушал. Только вот (не смейтесь) со слухом у меня не очень. Мне кажется, всё замечательно на слух, но приборам я больше доверяю.
Без эл. фильтра не пробовал, но могу попробовать. Но в первую очередь проверю ток в анодном питании, идея замечательная. Обо всём отпишусь, возьмёт пару-тройку дней....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016
Попробуйте вместо первичной обмотки ТВЗ, нагрузкой для ГУ-50 поставить резистор ПЭВ 3,5к-5к мощностью от 10 вт. - поймете виноват или нет ТВЗ (насыщение), по падению напряжения на нем, посмотрите, остались ли колебания анодного тока.
Внимательно посмотрите еще раз цепь смещения ГУ-50, (номиналы, полярность конденсатора, (плюс которого идет на общий провод).
Попробуйте в цепь смещения вместо вакуумных диодов поставить полупроводниковые.
Ну и разделительные конденсаторы на утечку нужно проверить.
Спасибо, проверю обязательно. Жду выходных, с работы поздно приезжаю....
По поводу смещения-тут у меня всё в порядке, (схема собрана на диодном мостике, питается от отдельной обмотки транса), но на всякий случай тоже проверю. Разделительные конденсаторы-новенькие Облигато, они в порядке....
Ну если нагрузить анод ГУ50 резистором 3.5К то вообще ничего не увидите.Закон Ома еще не отменяли))))
А так это нормально что ток растет. Это на любом усилителе с фиксированным смещением так происходит . Насыщение тут не причем )))
Нормально, когда ток вырастает в полтора раза?!!! :angry-banghead:
Вы хоть один усилитель собрали, прежде чем чепуху нести? :D Это не сайт "Одноклассники"!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016
У меня это не первый усилитель, что то я больше чем на 10-15% не замечал отклонение....
Это усилитель в моей мастерской (на балконе :violin:)
Но Вы хоть немного себя в руках держите, а то может сложится впечатление что вы ничего своими руками не собрали.))))))))!
А вообще он ростет на ГУ-50 В ПОЛТОРА РАЗА.! При Электронном Дросселе как раз.)))) Связанно ИМХО с конструкцией лампы и тем что вторая сетка расчитана всего на 250В.
В моей практике с 80мА на 1кГц поднимался на стрелочном амперметре до 110-120мА.
Увеличение тока покоя в полтора раза соответствует увеличению рассеиваемой на аноде мощности также в полтора раза, что, в свою очередь, именуется саморазогревом лампы, что представляет собой неуправляемое ее состояние, что является недопустимым. В режимах ГУ-50, близких к 40 ваттам на аноде, это приводило бы к "высаживанию" 60 ватт на фоне подаваемого сигнала... Конструкций с таким режимом известно множество, и ГУ-50 в них работают по 10 лет и более.
А если бы эти "добавочные" 20 ватт рассеивались экранирующей сеткой, то от неё бы мало что осталось в физическом отношении.
Уменьшаем проявления эмоций. Обсуждаемый феномен (увеличение тока покоя) есть или погрешность измерений, или проблема конструкции. Ждем сообщения Atlas.
Вам было бы хорошо ознакомиться с содержанием ветки. Впечатлений поубавилось бы. Мой домашний усилитель собран на гу-50. В питании электронные дроссели.
Если лампа включена триодом, то у нее нет второй сетки - это часть анода.
Продолжайте нас впечатлять. :obscene-smokingweed: Очень хочется посмотреть на ваши конструкции :bow-blue:
К Atlas
Из моей практики: был абсолютно уверен, в том, что собрал и долго искал косяк, пока не срисовал на бумагу то, что собрано
В полиграфии есть процесс вычитки текста. Читать должен не тот кто набирал, а совершенно другой человек. Кто набирал будет смотреть на свои ошибки в упор и не видеть.
В нашем деле иногда помогает разломать хатку и построить заново))) Можно действительно взять карандаш и рисовать с подвала как все распаяно по факту. Мне кажется где-то технический косяк в распайке. Чудес то не бывает. Однотакт работает в классе А, ток должен стоять на месте.
Да, не все так просто и однозначно. Нашел у себя в записях (на практике не применял): "Способ регулировки смещения. Нелинейные искажения в усилителях низкой частоты, работающих в режиме класса А, иногда возникают из-за неправильного выбора напряжений смещения. Обнаружить эти искажения можно, наблюдая форму выходного сигнала на экране осциллографа. Но более доступным является другой способ. В анодную цепь лампы включают миллиамперметр, а на сетку подают сигнал. При правильном выборе смещения постоянная составляющая анодного тока остается неизменной, независимо от того, подан сигнал на сетку или нет. Если при подаче сигнала показания миллиамперметра увеличиваются, то это значит, что смещение велико и напряжение смещения следует уменьшить. Если же показания миллиамперметра уменьшаются, то напряжение смещения мало и его нужно увеличить". Думаю излишне напоминать что когда снимаются показания анодного тока, вторичная обмотка ТВЗ должна нагружаться на эквивалент нагрузки - резистор, а не на АС.
Partner16 - на анодной нагрузке 3,5 к. колебания анодного тока невозможно будет увидеть только в случае отсутствия измерительных приборов.
[quote="Андрей.С" В анодную цепь лампы включают миллиамперметр, а на сетку подают сигнал. При правильном выборе смещения постоянная составляющая анодного тока остается неизменной, независимо от того, подан сигнал на сетку или нет. Если при подаче сигнала показания миллиамперметра увеличиваются, то это значит, что смещение велико и напряжение смещения следует уменьшить. Если же показания миллиамперметра уменьшаются, то напряжение смещения мало и его нужно увеличить".
Прикольно, знаю, что в режиме А ток остается постоянным, но ни разу не было желания замерить ток покоя,
который и не ток покоя вовсе. Обязательно проведу такую лабораторную работу! Очень любопытно!
Только-что проверил на макете
Подтверждаю
Кстати, уже около месяца пробую батарейку 12 В в смещении, ток 0.2-0.3 мкА
Виктор Я писал(а):
Только-что проверил на макете. Подтверждаю
Вот спасибо. А то я уже подумывал лезть в подвал с прибором. Вроде не дурак, а мало ли!!!))))
Троли сеют смуту...
А каков " правильный выбор смещения" применительно к ГУ50? Я выбрал такое смещение, при котором ток покоя без сигнала составляет 90-100мА при 320В анодного. Это правильный выбор?
