Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015
Я наверное неправильно передал суть нашего разговора, он имел в виду, что от типа конденсатора звук не будет менятся, лишь бы держал напряжение и утечки не было...
А если бы написали золото в масле, Ваше отношение к нему изменилось?
Да нет, просто лавсан слышал - по моему плохо. Кстати о масле и золоте- не так давно купил недешевые Clarity Саp MR, не прижились усилителе, вернул в усилитель более дешевые Audyn Cap Plus, а Clarity пощли нв выход цапа. Так что дело не в стоимости и масляности. Я просто хотел узнать мнения тех, кто слышал Tesla. О виме- сейчас стоят в качестве межкаскадных в усилителе на 6П9+6п36с. Правда бутербродами с фт-3, вроде ничего менять не хочется. Очень нравятся как звучали в цапе МБГИ и К76-П4 , но в усилитель не воткнуть - низкие рабочие напряжения. Так что мне думается , что цена не всегда означает звук в конкретной системе, в конкретном месте прослушивания.
И очень правильно думается. Далеко не всё, что дорого, будет хорошо и в конкретных местах, и в некоторых случаях безотносительно них. Но вот с другой стороны - хорошее не может быть совсем дешевым. Это возможность поиметь за копейки а то и нахаляву остатки комплектующих спецназначения советского периода создает иллюзию дешевизны, а в период производства они вовсе не дешевыми были, к тому же весьма труднодоступными.
Тема по конденсаторам сама по себе провокационная, спрашивать чьё то мнение по конкретному типу, бесполезное занятие. Почитайте по форумам сколько конденсаторосрача. Булькающие кондеры в топку, Мундорфы овно, ФТ сосут, МКП10 только в питание, самый лучший К40-У9, нет не фига, в слепом тесте К73-16 всех убил, и т.д. и т.п.
Если я скажу что самый лучший МБМ, (потому что когда я его слушал, ко мне ангел прилетал) ведь кто нибудь поверит и начнёт эту благую весть нести в массы. :mrgreen:
Тема приведена в порядок и возвращена в первоначальный раздел. Бессмысленные сообщения удалены. В некоторых сообщениях убрано лишнее.
Такие действия были предприняты в целях того, чтобы высоко значимая тема не превратилась (как на многих других ресурсах) в "мусорную свалку".
Модератор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015
Жаль, я наверное, что-то пропустил
Хочу выразить своё мнение по конденсаторам
Когда пробовал ГУ50 с EF80 возник вопрос по разделительному конденсатору
В результате я "покрутил" на мегаомметре несколько десятков высоковольтных конденсаторов разных типов
Вопрос был снят (у некоторых видел сопротивление постоянному току даже 150 кОм)
Рекомендую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... M1101M.jpg
На какое напряжение раскручивался меггер? Если на 1000 вольт, то это просто издевательство над конденсаторами, а не проверка, в схеме с ГУ50 конденсаторы с рабочими напряжениями 400, максимум 630 вольт обычно используют. Соответственно, и сопротивление утечки измерять надо в рабочем диапазоне напряжений. А 1000 вольт им давать - это уже испытание диэлектрической прочности на пробой, тут надо быть последовательным и довести дело до конца, выяснив напряжение пробоя. Правда, 1000 вольт от меггера уже будет маловато для этого.
500 В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015
В свое время проходил практику на ВЗР: испытание электрической прочности проводили при напряжении, в 1,5-3 раза превышающем рабочее, в течение 10 с. При этом фиксируется ток утечки, где-то на уровне . мка. Величина напяжения выбиралась от назначения изделия ВП, ОС... В ширпотреб естественно минимальное. Для проверки пригодности в качестве разделительных нужно как минимум превысить рабочее на вольт 100-200. Вся сложность в регистрации малых токов. Гальванометр дело сложное в эксплуатации. Проще наверное сделать ламповый стенд с включением конденсатора в сеточную цепь.
Добавлю. При наличии вольтметра с высоким входным- десятки мом, можно последовательно его включить с ИПТ и испытываем конденсатором и по показаниям судить об утечке. чем меньше показания вольтметра тем лучше. Непосредственно в усилке вытащить лампу и по падению напряжения на сеточном резисторе оценить утечку.
В данном контексте "рабочее" следует понимать, как значение напряжения на обкладках конденсатора, включенного в схему , работающую в расчетном режиме. 500 вольт в подавляющем большинстве рассматриваемых здесь случаев - самое то, как раз на 100-200 превышение и будет.
Не, проще использовать заведомо отвечающие требованиям конденсаторы, у которых данные параметры гарантированы производителем и подтверждены соответствующей приемкой. :D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015
Привет!
Естественно - прямое измерение тока утечки при приложенном к конденсатору номинальном напряжении. Использование гальванометра при этом не рекомендуется, простейший буферизированный преобразователь ток/напряжение гораздо предпочтительнее.
Для низковольтных конденсаторов можно сделать вот такую штуку
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_111934/article.html
Для высоковольтных - принцип тот же, но источник питания придется делать другой и позаботиться о защите полупроводников от высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016
Пора выносить тему с заменой "трансформаторы" на "конденсаторы".
Еще одна псевдопроблема - срок хранения и срок эксплуатации конденсатора. Ведь это понятие реально существующее. Ведь все что долго лежит ( да еще и неизвестно в каких условиях) лучше не становится...
Восприятие музыки дело эмоциональное и если знаешь что конденсатор с помойки то ощущение ущербности когда нибудь да проявится.Ну а если отдал за него $1000 о тут уже и не до музыки это прям готовый диагноз...
Это предположение? Утверждение из собственного опыта?
Это такое желание, типа, "а поговорить"? На конденсаторах стали указывать срок их годности?
Прекращайте, пожалуйста.
Модератор.
Ulian спасибо за названия справочников. В наше время интернет - халявы, иметь на полке бумажные версии необязательно.
Почитал то, на что раньше не обращал внимания и волосы встали дыбом :o
Дмитрий, там действительно указывается срок службы и срок хранения. Суровые советские ГОСТы. :angry-banghead:
И ладно бы на электролиты, с ними всё ясно, но и на бумагу, плёнку и даже керамику со стеклокерамикой. 8 -12 лет!
Оно вроде бы понятно, вечного ничего нет, деградация диэлектрика, различные окислы и т.д. А скорее всего для усушки, утруски, списания.
Но аудиофилы лёгких путей не ищут! У нас чем старей, тем лучше. Для одних - "раньше делали качественней", для других - "в старых деталях живут сущности". :bow-blue:
Вот такие раритеты, навряд ли поменяют на золотые дженсены (для которых кстати, вышеназванные параметры не публикуются) :lol:
http://shabad.ru/forumaml/attachment.ph ... 1329509391
Так что советую относится к данным старых справочников, со здоровым скепсисом.
P.S.
Нашёл ещё такое: При выполнении ТУ, допускается превышение в 1,5 раза Uном. Попробуйте на буржуйский 400 вольтовый кондёр, подать 500в. :hand:
P.P.S.
С сайта Лихницкого. "Народ ждёт результаты прослушивания" http://shabad.ru/forumaml/attachment.ph ... 1329622415
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016
Так, ведь, никто не отрицает справочники.
Однако, здесь не заочный факультет радиоэлектроники с принципом: найдите сами. Здесь у нас - Форум самодельщиков. Если делается утверждение, то или сообщается, что это из своего опыта, или указывается источник (с указанием страницы).
Но и источники, я считаю, нужно воспринимать рассудительно.
Или, как разумно сказано:
Так, для большинства октальных радиоламп советского времени производства указывался срок службы 500 часов. То есть, при эксплуатации по 10 часов в день, ресурса лампы должно хватать на 50 дней...
Едва ли на указанные 500 часов нам нужно обращать внимание.
Так что, хочу выразить мнение в пользу правильности предположения, в том числе - в отношении конденсаторов:
Justas писал(а):
... А скорее всего для усушки, утруски, списания...
Еще такие соображения:
1) у меня нет впечатления, что конденсаторы 50-х или 60-х годов чаще выходят из строя или имеют бОльший разброс параметров, нежели изготовленные в 80-е или 2000-е годы
2) на Дженсены срок годности не указывается...
Итак, похоже, нам "подбросили" еще одну псевдопроблему.
И какая польза от всего этого самодельщику? Где схемы, конструкции, фото, замеры, собственные впечатления?
Или же это попытка побудить нас покупать исключительно недавно выпущенные радиодетали? Если да, то с этим - не сюда. Надеюсь, что псевдопроблемы более "подбрасываться" не будут.
П.С. Это будет неправильно, если форумчане, от юных до пожилых, вместо работы паяльником будут выискивать сроки годности резисторов и конденсаторов ... и выбрасывать "просроченные"...
Меня всегда прикалывали просьбы выложить звучание усилителя в Ютубе)))
Рассуждения о "звучаниях" конденсаторов способны разве что пробудить апетит попробовать самому разные варианты.
Сделать собственный выбор все равно, что влюбиться в женщину, опираясь на текстовое описание. Остается еще секс по телефону!
Для пленки, например полистирольной для конденсаторов, есть испытания длительностью 12 лет. Гарантийный срок службы говорит только о том, что в течение указанного времени нормированные параметры не выйдут за указанные пределы. А больше ни о чем. Уйти могут как в худшую сторону, так и в лучшую. А потом нужна перепроверка. И такое клеймо многие видели. Широкое поле допусков на параметры для меня говорит о несовершенстве процесса. Например конденсатор на 200В может выдерживать 400В потому, что он реально на такое напряжение для снижения брака на выходе. Иначе - план, премия. И не надо мне рассказывать о высокой культуре производства и строгих гостах. На входном контроле браковалась и пятая приемка и выше.
Есть такие показатели, как вероятность безотказной работы и интенсивность потока отказов, на которые, в том числе, рассчитаны госты. А это вообще статистический показатель, прибором не определяется. Вот вам и 500ч. Т.е. из 1000 ламп за 500 часов ни одна не выйдет из поля допусков. И только. А исходя из той же статистики старые изделия вероятно более надежны и стабильны.
А 30В конденсатор передаст. Вот 30мкВ может и не получится.
