Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015
Чем плох график? Подъем на 10 кГц всего 0,5 дБ (судя по масштабу, указанному в верхнем левом углу)? Или не?
Плох тем,что есть этот подъем,пусть даже 0.5дБ.
Я как то пошел еще дальше,делал гибридный повышающий транс по совету А.Резвого с АП. Межкаскадник был 1:1.25. Тогда наблюдал похожий ужас только еще хуже .
Den2009 писал(а):
Плох тем,что есть этот подъем,пусть даже 0.5дБ...
Выражу личное мнение.
Полдецибела - это просто несерьезно для рассуждений о значении такого подъема АЧХ в практике самодельщика домашнего аудио. Это явление будет ниже порога восприятия слушателя.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015
При намотке в навал меня смущает рыхлость витков. Лично я моточные изделия пропитываю. Без пропитки звук заметно хуже. Для уменьшения емкости лучше подмотать бумаги, намотать с переворотом, но пропитка очень желательна.
пропитка порой, увеличиаает емкость больше, чем ее уменьшает прокладка...
Речь не идет о полной компенсации. Всегда приходится выбирать компромисс. Мне без пропитки звук категорически не нравится. Знаю людей принципиально не пропитывающих. У них противоположное мнение. Каждый выбирает свой звук.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015
"Бифилярная намотка совсем не лучшая идея. Качество там ,совсем не фантан.
Посмотрите например на такой график АЧХ ,типичного бифиляра. Проблем в том что происходит подъем с ростом частоты,еще в слышимом диапазоне .
Наверно поэтому ,такие фирмы как Тамура и Хашимото избегают такой намотки и выбирают более трудоемкую-секционированную."
Да, не фонтан конечно. Крутит фазу конкретно, причем в самой слышимой области.
По идее ЧХ должна быть ровная вплоть до сотен кГц.
Обычно у повышающих секционированых подъем начинается около 20кГц а за ним следует
резкий спад. Повышающий бифиляр это скорее нонсенс так как бифиляром он может быть
только частично.
Для самодельщика бифиляр это самый простой в намотке вариант, 1-2 часа и транс готов,
чего не скажешь о секционированом.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015
Простой и опасный.
5 секции первички и 4 вторички дают заметно лучше параметры,чем бифиляр.
Играет точно лучше, а вот параметры не всегда, иногда даже страшно на ЧХ смотреть у некоторых.
Если применять лампы с малым напряжением анода и хороший провод, то рисковать можно, но такое
продавать я бы не решился.
Не, ребята. Ну, чувствуется подход :) . Ra, Zl, Xc. Ну, вы ж объясните, в чем прелесть бифилярной обмотки для данного случая. А то - плохо, страшно. С какой частоты железо не слышно?
Железо всегда слышно.
М6 - 50КГц, тоже слышно? Сразу - в бифиляре?
Честно , не пойму Ваш вопрос.
Это как бы ,известный факт,что железо задает характер звучания трансформатора. Способ намотки ,вроде как ,корректирует это звучание .
Скажем так,резонасы в слышемом диапазоне частот ,очень сильно окрашивают звук. Их надо убирать как можно подальше ,например ИМХО.за 30-50Кгц.
Теперь проще, оторвемся от М6. Тем более, что это не лучшее.
Способ намотки - ну, там есть совсем другие вещи, содействующие ЗВУКУ.
Конкретно к бифиляру. Какие проблемы? Хотелось бы узнать, чего избегать в данном случае? Ну, и не только мне. ДЕН, вы считаете, что на 50КГц железо работает?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015
Резонансы в слышимом диапазоне. 1кГц-20кГц
В бифилярном трансе на ВЧ емкостная связь может даже преобладать над индуктивной и связь принимает емкостной характер, звучание которой зависит от типа изоляции, пропитки и ещё стоит заметить, что инверсный выход с ней не получить. Я на усилке Zarathustra не заметил большой разницы в звучании с емкостной и трансформаторной ( бифилярный МКТ ). Только на низах МКТ дает прирост в звучании, а на ВЧ почти одинаковое звучание.
Пример, фирма Hammond.
Как раз в бифилярном с полосой и резонансами все нормально. Особенно вверху, где часто наблюдаются горбы и провалы.
Если, к примеру, вытащить железо из выходного трансформатора, какая должна быть АЧХ (у правильного трансформатора)?
Вопрс практический: есть два трансформатора на одинаковом железе 6к\8 и 3к\8 (разное количество витков в первичной обмотке)
Звук немного отличается, но и тот и другой интересен
Или вопрос по-другому: чего в правильном трансформаторе должно быть больше, меди или железа?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015
Ладно, пусть это будет межкаскадный...
