Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015
Gelert писал(а):
В сравнении с М6 - он не хуже, даже Э42. Характеристики новых материалов другие, вот бы нам здесь и рассказали о них без коммерческого уклона.
Сравнивать Э42 и М6 очень не корректно. Во первых у Э42 потери в несколько раз больше чем у М6, во вторых диапазон рабочей индукции у нее на 0.3-0.5Тл меньше.... О чем еще можно говорить.
ИМХО. Э42 даже в силовиках использовать нельзя :((((
наполнить тему описанием конкретных конструкций межкаскадных трансформаторов под конкретные наиболее распространенные лампы из числа подходящих. В том числе, естественно, интересны расчеты и конструкции таких трансформаторов на сердечниках из железа иностранного производства.
Например вариант межкаскадника 1:1 ,на английском М6 ЕI-75,для 6Ж4. Сечение 7.5мм
Обе обмотки по 2500 витков,проводом 0.2мм. Секционирование 3+4, Прокладка межслоевая 0.05мм,между секциями 0.15мм.
Под ток 20мА ,железо собирается хоть и не в перекрышку,но и без прокладки. АЧХ такого трансформатора с 6Ж4 : 45кГц - 15Гц -3дБ
Мне кажется ,что при не больших размерах и стоимости материалов,очень хороший вариант для ГУ50 или даже 300В
Про угол намагниченности никто не знал.
Den, а вы проследите. Всегда говорил о значимости потерь. Но и обращал внимание на линейность.
Индуктивность нашего обсуждения в том, что в осадок выпадает нерастворимые мнения. Т.е. физика+практика
Соглашусь, что иметь дело с фирменным железом очень приятно. Ни тебе заусеничек, ни ржавчины, все в размерчик. Но это к звуку не относится.
У меня не очень удачное, но понятное сравнение влияния железа с влиянием на звук стабилизаторов. Есть ситуации, когда стабилизация напряжения улучшает звучание, а бывает выхолащивает звук, делает не комфортным. Так и с железом. Есть очень линейные лампы, но они радуют не всех.
Я намотал пар десять выходников на советском ОСД-03. Ни одна пара не оказалась лажовой. Поэтому советую самодельщикам не спешить отдавать последние сбережения за волшебное железо из-за бугра. Не то сейчас время. Конечно, если 100-200 евро - это мелочь в кармане, то конечно надо покупать. Но чуда не ожидайте. Его не будет! На начальном этапе важно обратить внимание на намотку, расчет и реализацию.
Lektor писал(а):
Поэтому советую самодельщикам не спешить отдавать последние сбережения за волшебное железо из-за бугра. Не то сейчас время..
Конечно не зачем деньги выкидывать на дорогое. Хорошие сердечники из 3408-3413 делают и в странах СНГ и в Китае.
Плохо только использовать БУ старье , еще если оно и горячекатанное . Никак оно не подходит для звука!
Еще проблема,что почти везде встречаются трансформаторы,со сваренными пластинами. Это тоже ,к сожалению, все можно отправлять в отвал :(
Нам главное не линейность тока намагничивания, а чтобы этот ток имел очень низкое значение ( и чем меньше ,тем лучше). А вот низкое значение рабочей индукции,заставляет сильно увеличивать колличество витков и немагнитный зазор в трансформаторе. А это сильно губит индуктивность.
А горячекатаное - оно изотропно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015
ИМХО - голословнейшее заявление. Неоднократно слушал усилители ( последний раз три дня назад) с трансами на горячекатанном железе. Со звуком все в порядке, а точнее звук выше всяких похвал.
Я не совсем понимаю,как может трансформаторы с сердечниками их худшего,по всем параметрам материала,хорошо звучать? Скажите пожалусто , что за межкаскадные трансформаторы вы слушали , сколько витков,какой сердечник,какой зазор и индуктивность? Какие параметры на выходе и с какой лампой?
P.S
Приходилось даже встречается с мнением,когда люди холоднокатанное железо путают с горячекатанным.
Хотелось бы положить конец пиару импортного железа. Большинство самодельщиков его не купит. Уж сильно большая разница в зарплатах на западе и у нас. Получается либо трать 100 евро, либо как дебил мотай на ОСМ-0,25. Пока что большая часть советов в этой ветке - это "покупай М4, М6 и мы тебя научим". С такой логикой советы не интересны.
Интересна информация с использованием советского железа.
У Шалина есть несколько рецептов межкаскажных трансформаторов на железе от ОСМ-0.1
Вот например.
Межкаскадник на ОСМ-0,1 для ламп Ri < 2 ком.
Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения – 9 квадратов, межкаскаднику хватает.
Первичка: 2394 витка ПЭВ-2 0,23 мм. Четыре секции , 3+6+6+3 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка: 2394 витка того же провода. Три секции, 6+6+6 слоёв по 133 витка в слое.
Активное сопротивление обмоток – по 164 ома.
Зазор при токе 20-40 ма – около 0,02-0,03 мм.
Если ток 10-12 ма можно вообще обойтись без зазора. Технологический зазор спасёт железо от насыщения в этом случае.
Транс № 28.
Межкаскадник.
Набор железа - Ш32 х 50.
Габарит намотки - 45 мм х 14 мм.
Первичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 2+4+8+4+2.
Всего 5 секций, 20 слоёв, 2800 витков.
Вторичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 5+5+5+5 слоёв.
Всего 4 секции, 20 слоёв, 2800 витков.
Изоляция межслойная - 0,02 мм бумага, межобмоточная - 0,2 мм полистирол (на
крайний случай тоже бумага).
Такой транс можно будет НЕ ШУНТИРОВАТЬ по вторичке, что благоприятно
скажется на звуке.
С 6Ж4 расчётная полоса - 8 гц - 65 кгц по -3 дб.
Немагнитная прокладка - 0,025 мм.
Короткий список ламп, могущих работать с этим трансом:
6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр. Можете сами дополнить этот список.
ОСМы это нормальные, сердечники из холоднокатанной ленты.На них действительно получаются хорошие межкаскадники и выходники.Конечно если они не кревые ,перегретые или битые.
Вопрос бар. А не слоновые ли трансформаторы мы применяем в качестве межкаскадных?
Вот что пишет Костя (ВКН), попалось в интернете, о зависимости индуктивности вторички от протекающего постоянного тока по первичке.
Вот например подобное тестирование межкаскадника 1:1 на ШЛМ21*32(от ВМ-12) 2800 витков, расчитан на ток подмагничивания 25мА.
15мА - 41Гн
20мА - 40Гн
25мА - 38Гн
30мА - 38Гн
35мА - 38Гн.
Возможно в этих трансиках хорошее железо? Мощность максимальная их всего 49 Вт, малые габариты а параметры неплохие. Марка трансформаторов ТП-60.
Я тоже считаю, что на ОСМах получается достойное для самодельщиков звучание. И не только для самодельщиков.
Представленные параметры вполне хорошие, хотя индуктивность - это не единственное, что должно быть на высоте.
Если пластины в них толщиной 0.35мм и ниже,то железо там конечно подходящее. В ОСМх как раз 0.35мм гнут.
Мне неоднократно попадались трансформаторы от БП ,в которых толщина пластин тоже 0.35мм. Одно плохо, в новных модификациях оно зачастую сварено и приходилось выбрасывать.
Да естественно не больше а скорее всего меньше 0,35 мм. Сталь наверное там хорошая, марку откопать не удалось.
Высокие частоты мы по любому возьмём достаточной величины а низкие частоты ограничены габаритами и (или) качеством железа.
Хорошая, можете не сомневаться. Все современные ,холоднокатанные марки,работают до индукции 1,7Тл .
Так а что у таких витых сердечников - по технологии разрезные подковки? Они все режутся и полируются? Как у них с замыканием между пластинами?
Режутся. Не полируются. С замыканием - хорошо. Замыкают.
Arkadiy писал(а):
0,12 проводом можно мотать межкаскадники 1:1 только для триодов с высоким
внутренним сопротивлением 4-8К, желательно бифиляр причем не внавал, а в два
провода сразу с укладкой в слои, чтобы в окно больше провода влезло, так как
сопротивление обмотки постоянному току желательно сделать возможно меньшим
Бифилярная намотка совсем не лучшая идея. Качество там ,совсем не фантан.
Посмотрите например на такой график АЧХ ,типичного бифиляра. Проблем в том что происходит подъем с ростом частоты,еще в слышимом диапазоне .
Наверно поэтому ,такие фирмы как Тамура и Хашимото избегают такой намотки и выбирают более трудоемкую-секционированную.
