Текущее время: 14 окт 2026
 Заголовок сообщения: Замена подвеса в динамике Vifa
СообщениеДобавлено: 29 май 2015
Господа, помогите разобраться с такой проблемой: кот порвал подвес на динамике Vifa M21WG-09-08, после чего он выглядит примерно как на картинке (динамик тот же) только дыра побольше.
Материал подвеса - тонкая резина, старая, рассыпается в руках, надо менять подвесы. Стоимость одного динамика (а брать так пару) 100 долларов за штуку. Цена ремкомплекта из двух подвесов - 25 долларов. И всё это в Германии, а я в Киеве нахожусь.
Может быть можно динамики в Киеве восстановить? Подскажите пожалуйста, к кому обратиться по этому поводу, чтобы сделали качественно. На OLX есть несколько объявлений по ремонту, но обращаться к непровренным людям совсем не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подвеса в динамике Vifa
на кардачах продаются подвесы(не помню в каком павильоне),можете взять драный дин. ,пойти туда и подобрать по размеру и по жёсткости,далее переслать мне в Житомир и я переклею.Опыт более 25 лет,рекомендации-например Падлыч
yuri, спасибо большое за ваш отзыв! Но, как говорится, есть нюанс: во-первых я врядли смогу выбрать на кардачах адекватный подвес, который через пару лет не рассыпется, во-вторых, большого доверия к нашим службам доставки я не имею и боюсь что по прибытии обратно динамик может стать нерабочим по причине неаккуратного обращения с грузом.
новая почта довольно аккуратно относится к этому,просто нужно хорошо упаковать,как например телевизоры в пенопласт со всех сторон облепить. я лампы в Днепр. отправлял-всё доставлено было в лучшем виде. А насчёт подвесов-там довольно неплохие,мне оттуда привозят уже лет 7-8,никаких нареканий,не сыпятся и не дубеют. По толщине парные отобрать лучше всего микрометром,там есть такая возможность
yuri, я подвесы хочу попробовать оригинальные заказать, благо они есть в природе. А уж как приедут - тогда буду думать как их упаковать, чтобы до Житомира и обратно прокатились.
Ещё раз спасибо!
пока не за что,обращайтесь
yuri, вот тут нашел подвесы: http://podvesy.sells.com.ua/podvesyi/c12?size=100 они есть из разного материала, ППУ, тканевый, резиновый. В моих динамиках стояли резиновые, но я боюсь что они будут очень жесткими. ППУ - а не пропускают ли они воздух через себя, у меня АС - закрытый ящик. Как вы считаете, какие лучше взять?
к сожалению я не специалист в постройке АС ПОЭТОМУ ПОСОВЕТОВАТЬ НИЧЕГО не могу
Если технология изготовления не нарушена - воздух не пропускают. Пример тому, широко известный 10ГД-36к. Применялся в АС ЗЯ..
Недостаток технологии горячего прессования пенополиуретана - относительно недолгая "жизнь" подвесов.. c'est la vie
При замене подвесов на отличные от оригинальных, может потребоваться перерасчёт фильтров и объёма АС. Я на изменение параметров TS намекаю.
Максим, а если априори (исходя из Вашего опыта) ?
Ведь ТС на родных подвесах уже не измерить.
Может всетаки ППУ ? (деградация от старости, очень похоже)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015
Почему не измерить? Как я понял, до второго дина животное ещё не добралось :lol:
Да и ТС от производителя не секрет: Qts=0,7 Qms=4,9 Qes=0,82 Vas=81L. Vifa можно доверять.
Подвес в таких вуферах обычно резиновый. Со временем и резина трескается, особенно на солнце и жаре.
Ничто не вечно под луной :character-oldtimer:
Точно, АС от Маяк-232/233 как раз оно! Сейчас вот такие и вынужден слушать, вместо попроченных животиной.
Да резина там, в тех подвесах что продают у буржуинов так и написано http://uk.picclick.com/2x-RUBBER-Surrou ... 42046.html
А если параметры TS изменятся - тогда не надо мне таких замен, уж лучше фирменные подвесы приобрести.
Вчера перед упаковкой АС в коробку обнаружил, что и ВЧ динамик пострадал от когтей. Возможно, что пищалка ещё подлежит восстановлению, но новой ей уже не быть.
Эх... Получается по-хорошему надо два комплекта новых динамиков из-за бугра везти и подвесы новые. В общем, кот мне наделал убытков баксов на 300 за один раз.
С другой стороны, если будет ещё комплект отремонтированных динамиков, можно будет попробовать из них напольнэе АС собрать с фильтрами от JPW AP3 или Snell Tipe K.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015
Коту обрезать когти и посадить на цепь.. :mrgreen:
иначе, всё может повториться :angry-banghead:
А если серьёзно, есть у буржуев аэрозоль специальный. Которым брызгают кож.мебель и прочие предметы интерьера. Чтобы коты/собаки стороной обходили.. уж полюбому дешевле 300$ выйдет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015
У кота до сентября намечается переезд, не надо мне таких приколов во второй раз.
