Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: АС на сдвоенных 6ГД-2
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014
Как-то так, думаю, понятно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014
Для изготовления корпусов понадобилось рассчитать резонатор Гельмгольца.
Чтобы оперировать цифрами побыстрее, я решил сделать файл с расчётами в Экселе. Выложил вдруг кому пригодится
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014
Думаю пора рассказать публике мои новые изыскания :obscene-smokingjoint:
После неудачи с сабвуфером-шариком я решил сделать на сдвоенных 6гд-2 ящик с резонатором Гельмгольца. Мне надоели в комнате монстры, поэтому я сделал неприлично маленький для этих динамиков объём в 30 литров. И ещё 10 литров отошло резонатору. Кроме резонаторов я добавил ещё и ПАС, решил пусть эти неравномерности с резонансами немного размоет :happy-smileyflower:
Замерял полученные результаты по старинке тестером и генератором. И вот что получилось. В просто ЗЯ 30 литров получился резонанс в 67 гц, при открытии отверстий ПАС резонанс действительно размылся. При объёме резонатора в 10 литров и резонансе 67 гц отверстие по расчетам получилось 2,8 см диаметром и 4 см глубиной (програмку для расчёта я выложил выше). Все расчёты совпали и ничего не пришлось подстраивать.
С резонатором вместо одного на 67 герцах стало два на 44 и 76 герцах и не таких высоких. Я считаю что своего полностью добился, чтобы в 30 литрах получить 44 гц это непросто.
Музыку ещё не включал, ящики ещё не оформлены, пролакирую тогда привезу домой. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014
Перевёз колонки домой. Фильтр использовал первого порядка. Снеговички на 3гд-1 и вгд-1 уже давно отслушаны и мне очень нравятся, но на этот раз к ним добавилось басовое звено из предыдущего сообщения.
Увы отзывы о нём будут очень краткими. Они показали себя на высоком уровне, никаких бубнений и затянутости.В джазе бас мурлычет как сытый кот, а в роке даёт нужный драйв.
Слушал лишь раз в связи с бегством в другой город от бомбёжки (всё, всё, войны больше не касаюсь)
Что приятно, желания продолжать поиски нового звука больше нет. Теперь все усилия будут направлены на чистовой вариант усилителя.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014
pentod, преклоняюсь перед настойчивостью конструктора! Поздравляю с хорошим результатом и удовлетворением от работы! Очень желаю - вернувшись домой, увидеть все в целости и сохранности!!!
Сергей, ПОЗДРАВЛЯЮ с успешной реализацией проекта!
имхо, данный тип акустичечкого оформления, незаслуженно обойден вниманием самодельщиков, а напрасно.
При грамотной реализации, имеем достоинства ФИ при отсутствии недостатков последнего.
Ваш удачный опыт тому подтверждение.
Если кому интересно, здесь http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm А.И.Шихатов доступным языком рассказал о резонаторе Гельмгольца.
Меня удивил момент:
В акустических системах первой отечественной стереофонической радиолы "Симфония" в качестве низкодобротного двухчастотного режекторного фильтра использовался резонатор Гельмгольца. Он представлял собой отдельный объем в нижней части корпуса с двумя отверстиями диаметрами 23 и 31 мм в горизонтальной перегородке. Частоты настройки составляли 50 и 100 Гц. Фильтр предназначался для частичного подавления 1-й и 2-й гармоник сетевой частоты лампового усилительного тракта, а также устранял неизбежный "горб" на АЧХ в области 60-80 Гц, характерный для обычных в то время высокодобротных динамиков (Qts~1).
Скажу честно, этой тонкости я не знал.
Сергей, если не сложно, пожалуйста, нарисуйте (любым способом) чертеж АС (разрезе) именно в вашем исполнении.
Размеры не критичны, хотя и желательны для умельцев, которые задумают повторить ваш УДАЧНЫЙ опыт.
КЛАСС !!!
PS:
Важнее, чтобы война никогда никого не коснулась...
Завтра днём обязательно будет чертёж и подробности. Спасибо всем за поддержку!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014
Размеры корпуса я брал отталкиваясь от размера динамика (это глубина и ширина) и объёма в 30 литров (практически такой у третьей симфонии). Я решил если неплохо звучит третья симфония, то мой вариант будет звучать лучшее её, ведь у меня сдвоееная головка, а ей надо меньше объём. Размеры резонатора в 10 литров я опять таки взял отталкиваясь от глубины и ширины основного отделения. Я решил что объём должен быть не сильно маленький и в пропорциях не слишком плоский. Итого пришёл к 10 литрам. Длина и диаметр отверстия резонатора подбирал на выложеной выше программе. В гараже мне попалась трубка от пылесоса, так что точный расчёт я делал уже по ней. В резонаторе никакого наполнения ватой и т.п. голые стенки.
ПАС я решил делать в виде узких прорезей, а не отдельных отверстий. У меня есть фрезер, но нет сверлильного станка. Дрелью не получилось бы просверлить кучу отверстий в строгом шахматном порядке, а фрезер двигался по направляющей планке. Для улучшения работы ПАС я внутренние грани прорезей закруглил фрезой с колёсиком. По готовым прорезями я скопировал их на прижимную пластину из алюпласта (рекламщики выкинули остатки). Ткани натянул 2 слоя, потом нанёс на пластину клей Дракон и прикрутил к корпусу.
Корпус бюджетный, так что использовался старый ДСП от шифоньера в 18 мм. Во все углы клеился штапик и на стенки крепились рёбра жёсткости. Потом на все стенки наклеил линолеум. Корпус неразборной, доступ к внутренностям только через отверстия динамика. Наполнитель закреплен так, чтобы не заслонял ПАС и отверстие резонатора.
Я пошёл по ранее опробованному пути. На бока приклеил тонкую фанеру, а на передние грани рейки. Рейки закруглил и они прикрыли срез фанеры. Для части таких реек использовались деревянные линейки. Остальные поверхности оклеены дермантином (оказывается он совсем дешёвый).
С лаком для дерева я облажался. Надеялся нанести много слоёв нитролака и заполировать его шлифмашинкой. Оказалось что сохнет он слишком быстро и неровности после кисточки даже не успевают нормально разгладиться. Пришлось выровнять лак в матовый и наложить ещё два слоя уретанового под чёрное дерево. Потому и получилось что бока темнее гораздо сильнее чем задумывалось.
Динамики крепились на болты м4. Внутри для них были прикручены гайки (я решил что со всеми пробными сборками шурупы только испортят всю работу). Щели между динамиками и корпусом замазаны пластилином. Между динамиками прокладка из одного слоя крагиса (4мм) чтоб гофрами не касались при работе.
Добавлю что мои опасения в малой добротности резонатора не подтвердились. Не стоит бояться что диаметр отверстия 2,5 см будет слишком мал и не даст нужного эффекта, всё работает, даже мои простенькие измерения это показали. Так что если надо будет прибить лишь небольшой горбик резонанса, будет достаточно отверстия в 10-15 мм.
Все фото из процесса, а не финальный вариант :mrgreen:
Еще несколько промежуточных фото
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014
Коллега pentod!
Спасибо за подробности.
Это едва ли не единственная (за длительное время) конструкция ПАС с подробным описанием.
Про резонатор Гельмгольца - и вовсе нет слов: я просто не припомню, чтобы кто-либо этим занимался.
С успехом вас!
П.С.
Я горжусь, что описание такой конструкции появилось у нас на форуме.
Предположу что планируется что то такое.
По всем правилам сурового hi-end-а неплохо бы дополнить вверх зеркальным нч звеном! получатся элегантные колонны.
Спасибо за подробности и фото!
Если я верно понял, ПАС выполнена по наитию, с учетом личного опыта, и вы не пытались её настраивать.
На всякий случай, если не довелось прочесть ранее, рекомендую для ознакомления толковую статью Сергея Зотова: Панель акустического сопротивления.
Может пригодиться.
Статью брал у Сергея Сергеева http://www.sergeev21.narod.ru/akus.htm , там еще много чего интересного.
Полностью согласен, автору :clap:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014
ПАС я делал на основе обсуждений на аудиопортале и всех найденных статей. Я собирался его подстраивать уменьшением площади отверстий, но меня устроил и получившийся сразу вариант. Суммарную площадь отверстий я брал около 70-90% от рабочей площади диффузора. Плотность ткани, её сопротивление воздуху проверяется просто натягиванием её и резким дутьём сквозь неё.
Да, что-то подобное как на рисунке Юрана я и хочу получить. Вот только к окончательному решению пока не пришёл. Хотелось бы чтобы стойка не портила поверхность НЧ звена и шариков, чтоб ничего не крепить намертво. Но и чтоб не было дребезга при большой громкости. :think:
Прилагаю фото советских шариков с подставкой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014
Добрый день.
Спасибо, что делитесь своими изысканиями.
Есть вопрос:
В моем понимании резонатор и ПАС делают примерно одно и тоже.
Пробовали ли вы закрывать дырки резонатора???
Достаточно ли одного ПАСа??? или только резонатора???
И есть ли какие то изменения???
ПАС сглаживает не сильно большой горб. Если бы я делал объём литров в 100, то его бы вполне хватило. В 30 литрах пик резонанса намного больше, тут нужен резонатор. А ПАС потом просто чуть сглаживает неровности после работы гезонатора. Доботность резонатора легко меняется диаметром его горла.
Ещё на этапе имернений я сравнивал просто ЗЯ 30 литров, ящик с ПАС и ящик с резонатором и потом всё одновременно.
Просто ЗЯ показал величину пика резонанса. Пас не смог его сгладить даже на треть. С резонатором всё стало по приборам нормально, но когда я открыл ещё и ПАС, звук стал мягче, но атака не ухудшилась. Так что думаю ПАС немного сглаживает переходную характеристику.
Увы сейчас не до поноценных измерений. Но звук явно лучше всех предыдущих моих поделок и фирменных колонок, что мне попадались. Переделывать наконец то больше не тянет :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014
А почему именно сдвоенная головка?
Сдвоенной головке нужен вдвое меньший объём. Для одной головки такой маленький ящик даже с резонатором не подошёл бы.
Конечно мне немного повезло что они у меня были ))
Вы где то в паре шагов от желаемой цели! из вашей конструкции можно получить гораздо более ровный бас, и без малейшего намёка на гудение! Вот тот горб на резонансе всё портит. Просто попробуйте переделать как на картинке, а снизу оставьте закрытый ящик, без пас, и отверстие или труба - это уже на ваше усмотрение, нужно экспериментально выбрать диаметр, начиная с трубы, и затем постепенно укорачивая её найти оптимальный звук без провала в мидбасе.
И в завершение, внутри, в отверстие под динамик, нужно скрутить трубу из двп, длиной около 100...200мм. подобно как на картинке. Уверен, результат вас приятно порадует :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014
Уж извините, законченную конструкцию с ровной АЧХ переделывать в другую я не буду :naughty:
Всё же теоретической фундаментальной базы у такой трубы я не видел. Возможно с теми "Альфардами", что сейчас в шарике стоят, я со временем попробую такое оформление. Сейчас у них в шарике сумасшедший горб, который не переделывая, можно, наверное, исправить только отрицательным выходным сопротивлением. :doh:
Сейчас я занят усилителем, так что с акустикой пока полностью закончено.
Потому у меня текущий вопрос образовался. Имеется небольшое количество алюпласта. Так вот, будут ли эти 2 слоя тонкого алюминия защищать звуковое отделение с лампами от наводок силового транса и дросселей. Понятно что не от магнитных, а электрической их части?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014
Вот подмывает спросить... А вы в родных корпусах 6гд-2 слушали?, как в сравнении с вашими творениями?
А то возни то много, да и динамиков в два раза больше...
В гости б к вам, на прослушку, напроситься... только вот стреляют...
