Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012
Планировал собрать оный на трансформаторе ТС 180. соединил обмотки, и получил 218 вольт переменки
Переменка будет 202 вольта( с учётом сети 220 вольт), и никак не больше.
конденсатор не ставили?
первичка - 2(1) перемычка с 2. 1(1)-1 - Сеть. Вторичка - 8(1)пермычка с 8, 7-6 и 7(1)6(1) - перемычки. 5-5(1) анодное (на мост)
у его 218 и получилось, с учётом ещё двух обмоток по 6,3
Вопрос правильный - а ответа нет... Конденсатор после диодного моста есть?
Уважаемый Павлыч, я не использовал две обмотки по 6,3 вольта... Я включил обмотки по Манакову,
в результате получилось 218 вольт. Но после моста, напруга падает до 200 вольт, вместо ожидаемого подьема в 1,14 раза... может мост не годится?! Я взял готовую сборку КBL 06 от компьютерного БП
Нет, конденсаторы я пока не подключал. Только мост...
это Манаков конечно для гениев рисовал... емкость не указана даже для оппв в смещении...
...а так - все верно с напругой... осталось конденсаторы повесить!
andkiev писал(а):
Уважаемый Павлыч, я не использовал две обмотки по 6,3 вольта... Я включил обмотки по Манакову, в результате получилось 218 вольт. Но после моста, напруга падает до 200 вольт, вместо ожидаемого подьема в 1,14 раза... может мост не годится?! Я взял готовую сборку КBL 06 от компьютерного БП
Ожидаемый подъем в 1,4 раза, а не 1,14... И происходит он оттого, что КОНДЕНСАТОРЫ ФИЛЬТРА заряжаются до АМПЛИТУДНОГО значения выпрямленного напряжения. Конденсаторов нет = нет напряжения. Это материал уровня школьных знаний. А вы не обладая даже им, суетесь собирать ламповую технику.
Уважаемый - во первых:
Насчет 1.14 - это опечатка, я имел в виду 1,41
во вторых - этот раздел назван "техподдержка начинающих"... именно "техподдержка" а не "опускание" "зачмырение" или еще как то... а то бы я и не задавал вопросов.
в третьих - в учебниках, особенно в школьных, этой информации просто нет. так же как и в большинстве справочников... есть только общие фразы, типа, - "после выпрямления напряжение поднимается в 1,41 раза" ... и все, ни про какие конденсаторы там не говориться. Конденсаторы и дроссели у меня уже спаяны на отдельной стойке, но перед тем как их подключить, я решил промерять напругу на выходе моста... и вместо ожидаемого подъема, до 300 вольт увидел "проседание" до 200 ... поэтому и спросил. если спрашивать на этом форуме, это смертельный грех, то прошу прощения за то что Вас побеспокоил.
А в ламповую технику, я суюсь... потихоньку. Уже с десяток микрофонов собрал, на разных лампах с Божией помощью, и с советами от более опытных людей, на других форумах... и никто мне не грубил - объясняли просто и доходчиво, без лишних бла бла бла и оскорблений. Поверьте мне на слово - Вы тоже, далеко не все знаете в этой жизни. И если у Вас есть знания по определенной теме, это еще не повод высокомерно сыпать оскорблениями в адрес других. Успехов!
Romm, admin - спасибо за просвещение! Не допер я с кондерами... а подключить побоялся, думая что - а вдруг мост пробит... да и разряжать потом, неохота заморачиваться короче было... завтра проверю, хотя уверен что если Вы говорите, то так оно и есть...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012
Не стОило так распинаться. Вам ответили точно и по существу. А то, что вы приняли за резкость - исходит из моей элементарной обеспокоенности вашим физическим здоровьем. А ссылка на отсутствие материалов в век интернета и википедии, мягко говоря не прокатывает. Гугль в помощь, как говорится.
ЗЫ: ваши выводы насчет грубости как раз и происходят из других интернет-ресурсов. Но здесь и не детский сад, сюсюкаться никто ни с кем не будет. Обижаются только дураки, умные же учатся.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012
Итак - собрал я наконец то этот усь... Сначала он вел себя нехорошо - самовозбуд по ВЧ + какое то "постреливание" прям как в электронном метрономе - клац клац клац... собрал всю землю в одну точку, у самого входа - помогло, и возбуждаться по ВЧ перестал, и клацать тоже. Немножечко фонит 50 гц - явно от накала, я пока им не занимался, так как планирую сделать его на постоянке ( вот чего то замкнуло меня сделать на постоянке - я до этого преампы микрофонные собирал, для своей домашней студии, там всегда постоянкой накал запитан, ну и никаких 50 гц... только токи там конечно -150-300, 500 мА максимум. а тут нужно будет стаб сваять ампера на три - шоб с запасом) По звуку пока ничего не скажу - пока весь усь в виде кучи железяк и деталей лежит на столе, а входной сигнал вообще нечем подать ( из источников есть только ноут бук, и один поломанный миниджек, с которого и снимаю сигнал)
Так пока, первые впечатления, замечательно звучит середина - вокал отлично звучит, а вот баса конечно нет... акустика у меня здесь тоже, не самая лучшая - на 10 гдш. Но думаю, дело не в ней, а в трансформаторах... я так и не достал здесь в Темрюке ТВЗ 9-1 и поставил то что удалось достать - ТВ 2-Ш-2Е. Видимо по этой причине такой завал по НЧ, да и мощности маловато будет...
Ну короче говоря - первый "блин" кОмом...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012
Скорее всего не из-за накала, попробуйте на работающем УНЧе отключить накал, если фон не пропадёт то это не накал. Здесь совсем не обязательно и не нужно городить стаб на накал. Если так хочется подстраховаться то достаточно поднять потенциал накальной цепи вольт на 100 с помощью делителя.
Добрый день, Чапай. Спасибо что ответили. Именно ТАК я и установил что фонит из за накала - отключаешь накал, и секунд 7 играет без всякого фона, пока лампы горячие...
Что то не понял я ни хрена... :think:
Зачем на 100 вольт поднимать накал?! И что за делитель?!
ЗЫ. Меня в этом усе беспокоит провал по НЧ. Про трансы которые я поставил вместо ТВЗ 1-9 пишут в сети что они даже как бы и получше ТВЗ. Может быть проблема в резисторе ООС ?!
Значится так:
1. Если накал "висит в воздухе" то садим среднюю точку накала на землю.
2. Если нет средней точки на обмотке 6,3В то делаем искусственную двумя резисторами и садим на землю.
3. Если все равно фонит, то приподнимаем потенциал накала вольт на 50-100. Т.е. делаем делитель напряжения с питания анодной (300В) цепи на землю, скажем первый резистор около 200кОм второй около 50кОм, получаем на делителе 60В, подключаем сюда среднюю точку накала.
При этом запираем паразитный "диод" нить накала-катод
Этих мер должно хватить.
Проверяем схему, если всё собрано верно а баса всё равно нет то
Пробуем ввести ПОС
viewtopic.php?f=3&t=27
какой фон от схемы 6Ф5П?
Не понимаю
хм. тоже не понятно. По поводу НЧ - с твз1-9 не было проблем, дины были и 4ГД35 и двухполоска на 25ГДН + 2ГД36. Что с темброблоком, что без.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012
Пробуем ввести ПОС
Уважаемый Чапай! Спасибо за подробные объяснения - мне многое в ламповом звуке непонятно.... в конце 70-х, когда я увлекался радиолюбительством, была повальная мода на полупроводники и только только появившиеся микросхемы... так что лампы прошли мимо меня. И всех тонкостей я совсем не знаю, поэтому Ваши советы очень ценны для меня. Огромное Вам спасибо! Особенно за Ваши исследования по ПОС.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012
Пробуем ввести ПОС
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=27
Уважаемый Чапай! Не могли бы Вы конкретно для этой схемы на 6Ф5П показать, КАК (?) сделать эту самую ПОС ???
Заранее благодарю Вас.
