Текущее время: 28 окт 2026
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012
Железо неоправданно большое.
Габарит надо раза в два меньше.
нагрузка 4 и 8 ом первичку хочу мотать проводом в районе 0.5 мм
так вроде чем больше габарит тем лучше для низов?
Есть у меня сильные подозрения, что мистер смит77 решил поприкалываться на этом форуме...
Если ошибся - извинюсь.
Низа понятие растяжимое.
На первичку нужен будет провод 0,21...0,27 по лаку
Меня такое чувство не покидает, начина с 3-5-го сообщения в этой теме.
Даже, если это "Кристальный звук" - мне 15мин не жалко вых транс прикинуть/посчитать
Дальше будет видно.
Думаю, все нормально.
Человек сам ничего на лампах не собирал. Вместо прочтения книг "Шаг за шагом" - хочет сразу собрать наилучший усилитель.
Фильтровать информацию с инета - новичку шансов нет. Потому разброд и шатание в умах.
Sheva прав:Человек сам ничего на лампах не собирал. Вместо прочтения книг "Шаг за шагом" - хочет сразу собрать наилучший усилитель. - А зачем собирать начальный уровень?
Я Вас не дурачу-такого и в мыслях не было, а если что пишу не так то это от незнания, за это сильно не пинайте!
Почему -На первичку нужен будет провод 0,21...0,27 по лаку-ведь чем меньше активное сопротивление тем лучше, да и на этом трансе останется огромная дыра.
Выбор провода буду осуществлять из количества витков первички.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012
На одном из похожих Интернет-ресурсов Вас после такого высказывания немедленно адресовали бы к массиву литературы, как то: ламповый сайт Клубкова, библиотека на сайте Сергеева Сергея, а в качестве "букваря" - к книгам Цыкина и Войшвилло. Если бы Вы не послушались - то дружно получили бы указание по направлению движения.
У нас же - очень интеллигентный и корректный Админ и терпеливые модераторы. Да и мы все не злые.
Для понимания Вами того, что Вы затеяли, представим, как бы это выглядело в завершившемся телесериале "Доктор Хаус".
Диалог:
Врач больницы
Доктор Хаус, какое лекарство мне назначить больному?
Доктор Хаус
А какой у больного диагноз?
Врач больницы
Я еще не решил.
Доктор Хаус
Я не намерен Вас обидеть. Я хочу объяснить Вам, что так невозможно.
Существуют схемы ламповых усилителей. На схеме конкретного усилителя изображаются конкретные лампы и конкретные остальные детали и питающие напряжения. Номиналы деталей и величины напряжений обеспечивают режим каждой лампы.
Без знания режима лампы НЕВОЗМОЖНО отвечать на вопросы о потребляемом токе, расчете трансформаторов и т.д.
Как не желающему понимать, что конструкции создают по схемам, сообщу, что даже при одном и том же выбранном сопротивлении анодной нагрузки выходной лампы в двухтактном каскаде, соотношение витков первичной и вторичной обмоток будет РАЗНЫМ в зависимости от режима А или АБ. В одном случае в расчетах фигурирует 2Rа, в другом - 4Rа.
Если Вы не хотите или не можете определиться со схемой, то следует попросить, чтобы Вам ее подобрали или рассчитали. Вместо этого - происходит то, о чем я уже сказал.
Схемы на 6П3С с межкаскадным трансформатором - не очень популярны. Причин тому несколько, и я не стану здесь распространяться.
Если же Вы все-таки неумолимо хотите сразу "высший пилотаж" мультитрансформаторной схемы, то извольте. Делали в 2001 году. Поскольку это была первая схема такого рода у меня и моих друзей, то пробовали разные лампы. В том числе - и 6П3С.
Когда определитесь со схемой - Вам все рассчитают.
С уважением.
Я уже писал, что схему которую я хотел так и не встретил.
Хочу делать пока выходной каскад: двухтакт на 6п3с,анодное 250 в,режим А,ток анода около 65 ма или на рассчёт вых. транса нужны параметры межкаскадника?
Ну тут даже я не выдерживаю... А чем вышепредложенная-то не нравится? Ну зачем делать заведомо незавершенный проект? Ведь от предусилительного кастада требуется расчет напряжения раскачки исходя из источника, межкаскад тоже не с неба считается... Эксперименты? Для начала нужна основа - хорошие слуховые впечатления для толчка, а после - остальные макеты, режимы, общение...
Хочется сделать высший пилотаж и сразу? Вот предложенная схема, остается запастись терпением и в путь! Други помогут, морально...
1. Какая амплитуда сигнала будет на вторичных обмотках межкаскадника? (имеет значение "связка" драйвер-межкаскадник, здесь же нужно учесть параметры планируемого источника сигнала)
2. Будут ли сеточные тОки в выходном каскаде?
3. Сопротивление нагрузки?
4. Будет ли обратная связь (с драйвером)?
5. Будут ли катодные обмотки?
Вы думаете, что без этого Вам предоставят данные выходного трансформатора?
Я о схеме твержу не зря.
Делать выходной каскад "пока" без драйвера - такое не часто встретишь. Как Вы намерены этот выходной каскад налаживать? Откуда будете брать десятки вольт "раскачки", да еще в противофазе?
Моя требовательность основана на том, что давая серьезный совет, любой из нас принимает ответственность за содержание совета и результаты его воплощения. Брать ответственность за советы и рекомендации в данном случае не представляется целесообразным.
Успеха.
Пока я стучал по клавишам, Romm тоже ответил. Спасибо, коллега!
Ну так поставьте ТВЗ1-6 и будет вам счастье и рассчитывать ничего не нужно. :mrgreen:
Или вот еще Hammond 1650F.
Ребята, расслабтесь, - вас разводят... Сколько страниц нужно, чтобы это понять? Если понадобится, мистер смит77 вам расскажет, как правильно расчитать не только выходник...
"Режим А", ну возьмите типовую схему аля Манакова, 6П3С в триоде. (имхо здря, потеряете в мощности по сравнению с UL или тетродным включением, ну пусть будет так) Питание около 320 желательно. Трансформаторным драйвером 6С2С, 6С5С, или если не хватит, то посмотреть в сторону триодов с бОльшим мю, способных работать на трансформаторную нагрузку. Питание драйвера можно сделать отдельно, для пущей хайэндности, или стабилизировать от общего анодного. Костя (ВКН) где-то выкладывал данные по фи трансам.
А ведь это идея...
Мистер смит77, расскажите, пожалуйста, как Вы рассчитывали параметры и выбирали конструкцию (секционирование, направления намотки секций и т.д.) межкаскадника? И что у Вас получилось?
Развели? А нам пох!
Алексей Шалин:Хорошая лампа 6П36С. Недорогая и хорошо звучащая.
Вот для двухтактника на 36-х трансформатор с Ra-а = 6,85 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома.
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина.
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
КПД – 93%.
Остаётся добавить, что такой выходник подойдёт для РР на ГУ50, 6С4С, 6П3С, Г807 и пр. лампах с внутренним сопротивлением 0,8 – 1,5 ком.
и ни каких вопросов какое напряжение на аноде , какой ток.
ток в зависимости от сечения провода. напряжение... какое напряжение, пробоя ?? оно на совести мотальщика.
У Алексея Шалина речь идет о триодах и тетродах/пентодах в триодном включении. Именно такую схему я рекомендовал Вам в своем первом ответе. Вы же вознамерились делать тетродный двухтактный выходной каскад. А там все много иначе.
Ну что же, правы мужики на портале.су: читайте, уважаемый, теорию. А когда-нибудь попозже - поговорим. Может быть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012
рассчитал выходник: первичка 170-340*-340-340*-340-340*-170 2040 вит х 2 штуки 144 ом провод 0.51
секция со звёздочкой в перевороте.
вторичка: 4 ома- 6 секций по 3х0.72мм 118 вит впараллель, приведённое 137 ом.
8 ом - 6 секций по 4х0.42мм 49 вит впараллель,(последовательно к 4х-омной)приведённое 134 ома
каскад РР триодный.
коммутация первички последовательная либо перекрёстно-последовательная.
