Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012
Уважаемые коллеги.
Просветите пожалуйста о недостатках торов в качестве силовика , как правильно мотать тор под двухполупериод на кене.
У нас на форуме новый знакомый Сергей , спец по торам .
Возникло желание попробовать сие изделие как силовик .
Тут немного по расчету силовика усредненно по Гендину.
http://www.tor-trans.com.ua/index.php?o ... &Itemid=13
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012
Bubi писал(а):
Уважаемые коллеги.
:) Странно как-то. "Хочу попробовать - расскажите о недостатках".
Преимущества - малые поля рассеяния, лучшее охлаждение обмоток, ну и малые габариты.
А недостатки для чего нужны? Чтоб уговорить себя не использовать их? Типа: "Я так и знал!!!!"
Здравствуй Сергей.
Да нет .
Хочется , вижу человек покладистый а транс у меня херовый .
Хотел спросить опытных товарищей , возможно есть какие подводные камни в торе для наших целей о которых не ведаю по понятным причинам .
В сети по торам -силовикам в ламповых конструкциях мало инфы.
Знаю , что Админ пользует тор в рр на 807,вроде без нареканий.
Bubi писал(а):
Здравствуй Сергей.
Да нет .
Привет, Саша. Преимущества я не все перечислил, сюда ещё можно добавить и КПД и ток холостого хода и ... да и крепить его гораздо легче. Самый большой его "недостаток", пожалуй, цена. Обычные трансы, у меня например, все "природного" происхождения :) . То есть добыты из различной бытовой и спецаппаратуры. ТАНы на торе я могу только купить. Вот недостаток.
Последний раз редактировалось pomor333 10 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Сергей!
Есть у кого инфа по намотчикам торов в России? Из Украины действительно двойная цена получится... Хотя, если нет пророков в своем отечестве...
дык..Карта
Попроси выслать в Керчь, а там на моторке ... :)
не забудь за ледокол заплатить
Тогда уж по льду через границу ))))))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012
не удержался ответить, и посмотреть как ответ отправится.
*По тонкому льду*(с)
Всё нормально, сделали всё таки что то :handgestures-thumbup:
А я уж давно приспособился к здешним глюкам. Напишешь сообщение, копируешь его в буфер, ну и .... если пропало пробуешь ещё раз, ещё... :mrgreen:
я не приспосабливаюсь, объясняю причину, и её устраняют.
Так нихрена же не устранили, только что при отправке сообщения выскочила ошибка.
У мну тор от Малышева МХ-34...проблем нет...
А у меня работает
паdлыч писал(а):
А у меня работает
Ну наверное я объяснять не умею :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014
Однако нравятся мне тороидальные трансформаторы. Намотал некоторое количество для транзисторных усилителей. Мотал , не мудрствуя лукаво, витки считал исходя из расчета 35/S , но вот применительно к ламповым призадумался... Кое что читал в сети и понял, что чем больше витков в первичке, тем правильнее форма тока трансформатора, но и сопротивление должно быть небольшим. В транзисторных трансах обмотки мотал максимально возможным диаметром, малое сопротивление вторички звуку на пользу, тут видимо так же... Не поделится ли кто практическими наработками по данной тематике???
Есть у меня двухтакт на 6п41с в пентоде. Транс -тороид , анодная 145 вольт под удвоение на кремниевых диодах. Транс не гудит, не фонит, но , что для меня удивительно, греется довольно сильно, больше шести часов вклченным держать опасно. Потолще надо было анондную, брал вдвое, учитывая схему удвоения, видимо надо по току раза в три брать. Но тогда в дырку от бублика не влезет . Так что, уважаемые участники, очень хотел бы практических советов и рекомендаций.
Теоретически надо еще на корень из 2, т.е. 2,82.., практически - от 3 до 5, в зависимости от тока и емкости. Чем больше ток и емкость, тем больше коэффициент.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014
имхо, маловат коэфф, надо бы больше. Вообще от качества железа зависит.
Постараюсь завтра нарисовать таблицу с пояснениями. (домашние хлопоты мешают)))
Потому что магнитная индукция сердечника (B) прямо зависит от индуктивности обмотки (L). Когда B превышает максимально допустимый (для данного железа) уровень, то насыщение сердечника и приводит к искажению формы тока.
Вцелом верно, хотя для ламповых устройств менее критично. Ведь потребляемый ток на порядки меньше.
