Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011
Последний раз редактировалось Vanek 19 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
ВОТ ТАКОЙ МЕЖ КАСКАДНЫЙ транс форматор я имел в виду. ПЕРВИЧКА И ДВЕ ПОЛУ ВТОРИЧКИ, первичная обмоткеа в аноде первой лампы.
Vanek писал(а):
...а это как, палец застрял между клавишами? ;)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
Ни спал, ни ел 2дня. Поверхностно постигал науку меж каскадной связи путем трансформации.
Может кому пригодится, вот короткий и продуктивный ответ .
Для однотактной схемы предварительного каскада, меж каскадный трансформатор должен иметь сечение побольше, - он с подмагничиванием работает, чтобы сердечник на за магнитить. Для двухтактных предварительных каскадов - соответственно, поменьше раза в два.
Конструктивно двухтактный меж каскадник можно намотать так. Берете стержневой магнитопровод (рассчитанный под размещение двух катушек) и каждую катушку мотаете одинаково в таком порядке (считая от сердечника):
1. – половина витков половины вторичной (сеточной) обмотки.
2. – половина витков половины первичной (анодной) обмотки.
3. – половина витков половины вторичной (сеточной) обмотки.
4. – половина витков половины первичной (анодной) обмотки.
Затем на обеих катушках соединяете все половики последовательно, симметрично и крест накрест. Таким образом, первичная и вторичная обмотки (они же обе симметричные) будут состоять каждая из четырех половинок и симметричным пространственным рисунком размещенных на сердечнике. И каждая половина каждой обмотки будет размещена на обеих катушках. Это важно!
Выводы начал обеих первичных обмоток – к анодам лампы (двойного триода) предварительного каскада, а выводы концов внешних половинок первичной обмотки – вместе и к источнику питания. Собственно и все.
В меж каскаднике нет почти никакой мощности и трансформатор работает исключительно по напряжению в режиме холостого хода (ХХ). Но именно такой его режим и опасен с точки зрения всяческих резонансов и неравномерностей АЧХ.
Если у Вас выходной каскад работает в режиме класса А или АВ1 (двухтактный), то меж каскадные трансформаторы лучше не использовать. Либо искусственно занижать значения резисторов сеточных утечек выходного каскада (либо шунтировать вторичные обмотки резисторами) чтобы трансформатор работал бы на конкретную ощутимую нагрузку, а не на ХХ.
Меж каскадные трансформаторы нужны когда Ваш выходной каскад работает в режимах А2 или АВ2.
Вот тогда без них не обойтись.
теперь по УТП-6с33с. Если в анод второй половинки драй верной лампы в послед с резистором 10Ком, поставить не большой дроссель 30-40Гн. Линейность каскада вырастит, искажения снизятся.
драйвер6
R1-470-600 Ом ( 20 Вт-если питать оба драйвера)
резистор утечки 330 Ком 0.25Вт
в катоде 1ой лампы 330-390 Ом 0.25Вт и подстр. 470 Ом
в аноде 180Ком 2Вт.
верхний резистор делителя 16Ком 20Вт.( 2х33к в параллель)
нижний 2к350 Ом 4Вт.(2х4.7к 2Вт. в параллель)
в аноде 2ой лампы 10к.2Вт.
переходной от генерации(ативозбуд.) 2.2-2.7К 0125вт. можно и 1к попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011
Практика - критерий истины. Теоретически можно, но попробуйте, если настроились.
Как мало человеку нужно для счастья, прочитал
некто писал(а):
Вроде всё понятно.
5 секций (неужели много вариантов :) )
четверть вторички
пол первички
пол вторички (с переворотом).
пол первички
четверть вторички.
четвертинки посл-но.
и все половинки соответствующих обмоток тоже.
Ну, думаю, вот оно. А то лепил, лепил, а результат нулевой. Даже шляпу снял на радостях.
В общем, решил я для себя завершить злоключения с фазоинверторным трансформатором путем повторения вышеописанной конструкции.
Нашел у себя в закромах два наборчика "Сделай сам трансформатор" на 20 Вт, железо ШЛМ 20х25, смотал первички и принялся за работу, впереди были выходные. Для чистоты эксперимента решил намотать также бифиляр, проверенный вариант.
Бифиляр мотал первым, чтобы оценить вместимость каркаса. Итого получилось по 4600 витков провода ПЭЛ 0,125 мм и ПЭЛШО 0,07. По результатам этого исследуемый транс мотал 1500+2600+3000+2600+1500 проводом 0,125. Поместилось очень хорошо.
И завершающий аккорд: измерения. Делал сегодня после работы, поэтому не вдавался в детали.
Бифиляр нагрузил на запараллеленные триоды 6Н8С. При индуктивности 65 Гн частотка по -3 дБ была примерно 20...60 000, причем без резонансов, с 7 Гц (меньше генератор не дает) амплитуда плавно растет примерно до 10 кГц, а с 15 кГц плавно уменьшается. Синусоида на НЧ не ломается, просто амплитуда меньше.
Исследуемый транс показал индуктивность 100 Гн и был нагружен на 6П6С в триоде. Чуда, к сожалению, не произошло. АЧХ с сильной неравномерностью и большим числом резонансов, прямоугольник с бородой вместо вершины, вырождающийся в пилу уже на 10 кГц. АЧХ на полуобмотках вторички разная. Примерно то же самое, но с меньшей неравномерностью и большим числом резонансов я уже получал. Измерять численные значения желания уже не было.
Вот такие вот дела. Совсем не похоже на восторженные отклики об этой конструкции, или конструкция не эта.
Если кого-то припечет делать трансформаторный фазоинвертор, думаю на ПЛ магнитопроводе получить что-то путное вероятности больше.
А я предпочитаю однотакты с гальванической связью.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011
Сергей здравствуйте. Спасибо что отрапортовали по проделанной работе. Странно все это, как дилетант могу только спросить ,Вы полу обмотки вторички шунтировали резисторами 20-40Ком ???
Без этого вряд ли придется получить ровную АЧХ.
Сергей , обратите внимание еще на этот эксперимент Дмитрия Замятина , если не до конца руки опустили.У него судя по дебатам на форуме не плохо получилось.Была только не большая впадинка 0.8дБ на частоте 4кГц. Первый эксперимент для РР-усилителя ,на железе ТС-90 (ПЛ-железо). Потом он запараллелил вторички и включил в однотактник. Затем для усилителя на 6п15п+6с19п намотал меж каскадник на ШЛ-железе 7кв.см. все получилось очень хорошо.
Сам хочу повторить его подвиг для РР, так как , имеются точно такие же габариты железа ТП-100, 6.5кв.см., но все же планирую сложить их в двое(железо ПЛ) .
,,Эксперименты с меж каскадным трансформатором ,,
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D ... =237&msp=1
Страница Дмитрия Замятина. CE....6П+6С19П.....
http://sergeev21.narod.ru/dimych.htm
И дискуссии по результатам.
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000061-0 ... 1312866502
А для однотактников видимо лучше всего мотать меж каскадный , либо бифилярно на ШЛ-железе, как у Локи, либо как у Алексея Шалина , или как здесь:
http://yasnyi-sokol.narod.ru/HandMadeIn ... /inter.htm
Для однотактников проблем с межкаскадниками нет. Проблемы с фазоинвертором.
А по первой ссылке , которую я дал, что-нибудь можете сказать, там Фазоинвертор. Но автор упомянул фразу, ,,обрезанность диапазона,, , я ее понял как , маловато железа , и витки мотать тоже уже не куда из за конечных границ каркасов. Вот и думаю делать то же ,но сложенных один на один 2 ПЛ-сердечника. А езонансы давить общепринятым лекарством ,,шунт,, . По другому ни как не получится на Х.Х. На аморфных материалах , в связи меньшего числа витков ,видимо можно обойтись и с родными резисторами утечки ,выходного каскада .
везде пишут, что трансформатор -клубок компромисов.
Эта фраза означает проблемы с ВЧ. Если ограничиться 10-12 кГц, то проблем нет. А 40-50, что необходимо для драйвера, с нынешним уровнем знания не обеспечить. Или делать 2 SE.
ФИ транс? Какие проблемы? Ставим его на вход. И не будет проблем с полосой, и импульсные характеристики очень хорошие, и гемора нет...
А , что так можно ??? 2 транса (можно би филярно намотаны под SE) , а скоммутированы как РР, ЧТО ТАК можно , или я опять ,,пургу прогнал,,
Вы имели ввиду пермалой кольцевой тоже можно, без подмагничивания , а потом каскады усиления, так????
У меня есть 4 кольца по 2 кв.см. , причем с одинаковым МЮ, 100 контрольных витков дали показания почти 100Гн. , хотел потом регуляторы громкости мотать на них.
Коля на таком , что я описал , можно Ф-инвертор грамотно ,,замутить,, ????
Без проблем, если он есть. А если его нет?
А почему нет? В резистивном фазоинверторе сигналы снимаются с разных резисторов. В варианте с SE трансформаторами будут с разных трансформаторов. Надо ли оно?
Я SE PP не собирал, но отзывы тех, кто собирал весьма обнадещивающие. Основной недостаток -4 выходника.
Блин, у меня вот обратная проблема - PP-транцев хватает, а приходится их перебирать под SE
Дак вы состыкуйтесь... В личке...
кста, а зачем РР? Можно и циклотрон "замутить" ведь!!!
