Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011
а схемка импульсного БП, типа Miniwatt N-3, была бы тоже к месту
Я бы с удовольствием, только у меня БП классика.
Транс, мост, емкости, дроссели...
(Ночь, улица, фонарь, аптека... :happy-smileyflower: )
так да, это я так - прикидываю где бы схему N-3 спипонить...
Думал, там электронные дроссели...
а вот мой 6п9 se
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011
Прошу прощенья, если запутал. Ессесно эл. дроссели. Под железяки места физически нет. :)
Да, и обещаный небольшой фотосет
romaryo писал(а):
а вот мой 6п9 se
Блин, вот мне всегда нравились такие колпаки на трансах!
alone писал(а):
Romm писал(а):
...и обещаный небольшой фотосет
Обалдеть как хорошо сделано.
Как звучит и тяжело ли настраивать? (1). Зачем розетка с заземлением если в стране "земли" нет? (2). А ТАН-1-127-220-50 такую конструкцию вытянет? (3). А даст ли положительный эффект, и что, если защитные деревянные колпаки вых. ТР-ов изнутри оклеить фольгой от шоколадок? (4). Что за монтажный "шинный" провод, - медь диаметром мм 2? (5). Точка земли не сведена в одном месте? (6) Ее роль выполняет шина по внутреннему полупериметру корпуса? (7). Обязательно или желательно ль экранировать тор? (8)
Кажется, что бОльший радиус в ручке регулятора громкости психологически придаст "основательности" аппарату, в то время как "стройная" нынешняя вносит диссонанс во внешний вид, выпирая "худобой" на фоне размеров тумблера.
Очень приятная на вид "игрушка" материализована.
С ув.
С ув.
Звучит неплохо, но проигрывает моему макету на 6н7с-6ф6с в детальности.
На 5гдш зазвучал душевнее, теплее, чем на tqwp(4гд-35)
Настройка сводится к сведению режимов по даташиту, ничего тайного.
1. розетка от компьютерного БП, так как унифицирована, да и просто мне так удобнее.
2. ТАН-1 вытянет с головой. см справочник
3. оклейка ничего не даст, так как фольга не годится для экранирования. об этом можно погуглить, какие материалы можно применять. В моем случае надобности небыло.
4. земля разведена 1мм проводом от накальной обмотки какого то силового транса. Просто зачистил и облудил.
5. Точка земли не сведена в одном месте.
6. да.
7. думаю, зависит от конкретного тора, под какую индукцию он намотан. В моем случае тор зафонил очень сильно, но все решилось вращением его по кругу, найдя "точку млочания"
8. на вкус и цвет все фломастеры разные :) перебрал 5 типов ручек разных диаметров и цветов (серебро, бронза, золото, чернь) Больше понравилась тонкая черная. На мой взгляд она как раз наоборот очень гармонирует с тумблером, находясь в одной весовой категории с ним :)
Выполнен по схеме Сергеева смотреть
 Заголовок сообщения: To alone
Wery well... Вэри вэлл... Тьфу! - со шрифтом запутался...
Очень здорово получилось, по собственному опыту знаю, как трудно бывает заставить себя засунуть в красивый корпус "волшебно поющие сопли"!
А сам, как не пытаюсь, сделать увеселитель, всё время ящик какой-то получается (здесь должен быть смайлик, выглядывающий из гробика). Может, потому что слушаю, в основном, всякие "жмурки-бэнды" в духе Марковичей-Брэговичей...
С ув. Евгений.
Спасибо за исчерпывающие и содержательные ответы. Схема С. Сергеева - так и думал, что это она. СобралсЯ уж Pокемон городить - так тут очевидной становится необходимость повторения "1-лампыча". Глядя на фото усил-ля выше, стало вдруг ясно, что он "очень нужен".
РС. Блин есть выбор... И что же выбирать?
1.
EL83 :character-oldtimer:
EL83 -> 6П15П -> 6П9 :character-beavisbutthead:
обоснуйте
воспользуюсь пятой поправкой Конституции, т.е. не отвечать. :confusion-scratchheadyellow:
При простом прослушивание одноламповых усилков для полного диапазона частот, эта лампа (из всех ранее перечисленных) играла лучше всех. Да и посмотрте на ВАХи, прежде чем задавать вапроц.
извиняюсь-в ВАХ не очень смыслю---однажды пытался просить помощи как пользоваться этим-но в ответ были только оскорбления с матами--так что извините за безграмотность - я учусь
следите за выражениями :character-oldtimer:
Если я назвал Сакумой( который тоже не признаёт их). то это не значит мат.
alone писал(а):
romaryo писал(а):
а вот мой 6п9 se
Ну дык и заказывай транцы у Воробьёва - других кожухов у него не бывает. :D
 Заголовок сообщения: Re: To alone
:laughing-rolling: в копилку....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011
Фух... Наконец-то. завершил, кажись..
Давно так до изнеможения не увлекался.. Двенадцать дней мозговых поисков, атак, все труды по ночам недосыпания,
ибо - "служба" не позволяет иначе. Все с абсолютного нуля, физику школы не помню, тем более её, к сожалению, не учил. Круглые глаза жены (занял кухню проводами, трансами и кучей инструмента на две недели). Итак, под влиянием множества факторов, последней каплей в котором, стала публикация Аlone.
Короче, - примите на суд, будьте добры.
