Текущее время: 28 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: 5 ГДШ и их доработка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010
возможно из за магнитного поля при работе - катушка "кагбэ" плавает...
(фигасе меня понесло)
Если вы имеете в виду что оно имеет "центрирующее" действие, то у меня тоже сложилось такое впечатление..
Вообще вы меня напугали, сегодня проверю спомощью генератора сигналов, мож тогда расслышу какие-нибудь призвуки.. Но очень в этом сомневаюсь что они есть, а я их не слышу, если слышал влияние шайбы на звук.
Обновлено: призвуков никаких не слышал, может появятся когда динамики разомнутся.. Поживем-увидим, а пока доволен, слушаю музыку.
Спустя 3 недели призвуков не появилось, только бас стал сочнее.
После того как сделал макет, и много слушал одну колонку часто на большой громкости характерные призыуки таки появились на максимальной громкости при прослушивании одного трека с контрабасовыми партиями, вторую колонку как ни грузил, такого эффекта не добился. Если на второй не появится - значит просто первый динамик не удачный. В крайнем случае обработаю диффузор и гофр хитозаном, но к шайбе 5 гдш уже не вернусь. По крайней мере к той шайбе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011
Приветствую Всех !
Столько советов по доработке.
Дело в том что не так много у меня 5ГДШ-4 и потому не хочу ошибиться.
Всё таки как как правильно доработать, чем обрабатывать.
Буду признателен за помощь!
Буби, а всеж какая амплитуда движения диффа на нч в Ваше массиве? по идее действительно чем больше их количество, тем меньше вероятность задевания за керн...
...и еще... подвес на сколько сильно у Вас пропитан? стал ли он значительно жестче?
а вот интересует если в 5гдш снять защитный колпачок, то в зазор пыль ведь начнет лезть? у меня на других ГГ не то, что пыль, а железные опилки попадали...
А за вікном, майже весна...
Раньше не было колпачков защитных на динамиках (в моём детстве) и до сих пор работают.Нужно не возить по столу и где попало ,собирая грязь и опилки. А импортные с ПУЛЕЙ на кёрне? Нет защитного.
В принципе не должно быть колпачка , или дырка в кёрне должна быть. Это нужно для верного воспроизведения сигнала динамиком. Иначе воздушное демпфирование возникает и сигнал искажается.
Удар барабана и диффузор двинулся внутрь .Должен втянуься на три мм. допустим,а воздух не дал и только на 2мм сдвинулся.Тут вилоончель вступила (синусоида форма сигнала,а не импульс ,как у барабана) и динамик спокойно синусоиду воспроизводит со сдвигом три мм. вот и получается что режиссёр записал на одном уровне инструменты,а барабан звучит в два раза тише вилоончели.Перекос.
Romm
Привет Роман .
На максимальной громкости , а это для 6п31с в УЛ очень басовито- миллиметра 1-1.5 будет , не более.
Пропитка подвеса:
из 15 шт (3 группы по5 динов). В каждой группе 2 дина не обработаны , только конус для ВЧ и размачивание подвеса Водкой (умеренно), а 3шт минимально герленены.
В такой пропорции, опытным путем выведен тот мининмум по глубине баса и отсутствию гудения(получаем оптимальный разброс по Ф-рез в группах).
На этом остановился.
По влиянию на звук ретроградно бы выделил самые важные манипуляции:
-удаление колпачка
- полная шумка корзины ( снаружи и внутри битумом)
-размягчение подвеса водкой и синус часов 10-20
-провод для подключения динамиков внутри АС ( пока УТП 5Е по одному - 8 жил на один полюс)
остальное
- пульки
-ужесточение конуса ( рупорка ) для ВЧ
-герлен
ВТОРОСТЕПЕННО , ИМХО.
Центрующие шайбы я бы не трогал вообще.
Из слушавших доселе :
- дефицит ВЧ не отмечал никто
-вокал , все - поголовно говорят, что такого вокала не слышали нигде и никогда( это было с 6п6с в УЛ ; 6п31с пока кроме меня с супругой никто не слышал ( черноанодные , особенно после замены дайвера с 6н9с мэлз на 6э5п триодом) но тут имхо в сравнении с 6п6с вокал краше на порядок, нет теплой гнусавости 6п6с- все правдиво до ужаса ; эти лампы я снимать не буду :) )
-все отмечают неординарную микродинамику
- все отмечают необыкновенную ширину сцены
- по басу все отмечают удивительно большое колисечтво такого для шп динов , но общий дефицит глубокого баса.
Труда очень много , иногда опускались руки.
oxdr
Я очень много 5ГДШ4-4 кастрировал.
Железные опилки там были иногда изначально после удаления с,,девственного" динамика колпачка, т.е. отслоения с керна .
Такой динамик похрюкивал , пока не извлечь опилки.
Извлекается легко автомобильным щупом 0.1 мм обрезанным в форме гачка.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011
a139st писал(а):
Приветствую Всех !
Добрый день, если у вас не много динамиков и не хочется ошибаться, я советую сделать так: удалить колпачек с помощю растворителя, аккуратно удалить остатки клея на котором был приклеен колпачек с помощю узкого ножа для бумаги так, чтобы поверхность диффузора вплоть до керна была гладкой, пропитать центральную часть диффузора суперклеем примерно по размеру пятна заводской пропитки. Пропитка всего диффузора - дело вкуса и дело рискованное, так как не обратимое. Мне, например нравится более мягкий звук непропитанного диффузора 5ГДШ, что касается пропитки суперклеем - вариант проверенный, повышает уровень и качество ВЧ, тут главное не переборщить с количеством клея и не сделать пятно намного больше чем пятно заводской пропитки, а то рискуете получить резковатую верхнюю вередину.
Также, конечно, нужно обработать корзину. Внутри звукопоглощающий материал на силикон, сверху для поглощения вибраций приклеить что-то тяжелое и резиновое.
Удалять шайбу в вашем случае не советовал бы, нужен выбор динамиков.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011
Вот и пришел конец моему общению с 5гдш. Долго экспериментировал над ними, получил результаты которыми был очень доволен, но не так давно послушал винтажные динамики (по-моему 2гд3) вытащенные из радиолы "Октава" и они оказались лучше. Не то чтобы сильно и не то чтобы по каким-то объективным параметрам, на 5гдш вокал красив, а на тех... просто шикарен: женский мягкий, мужской бархатный, в общем сложно описать. Вот попробовал морковку послаще, понял к чему стремиться :) А качество сборки динамиков 50-х годов вообще ювелирное..
...знакомое ощущение...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011
нашёл фотку начала 90х годов
на фотке видны 5ГДШ
паdлыч писал(а):
на фотке видны 5ГДШ
Блин, рыбок не видно.
Видны 2ГД36. Усилок транзюковый?
Нет, всё завязано на УСЦТ. Запутался в абревиатуре.
Блин, спит Он, слушая правым ухОм!
не, там усилок на лампах, справа внизу сидюк.
Слушали с дивана.
А рыбки все маненькие, штук 50 красных неонов. стока же родостомусов.
Я ж занимался исключительно растениями.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011
Сегодня на радиорынке получил две пары этих самых обожаемых народом динамиков 5ГЭДЭША, значит, вскоре выложу замеры их со своими змеиными комментариями. На жалость и снисхождение к барахлу не рассчитывайте, расскажу всё как есть, но плюсов - тоже не скрою. Есть тема недорогой акустики на них, тема востребована, динамики есть , новые, нулячие, попробуем сочинить из них хоть что-то приличное.
Бокарёв писал(а):
... значит, вскоре выложу замеры их со своими змеиными комментариями. На жалость и снисхождение к барахлу не рассчитывайте
А вы, часом, адресатом не ошиблись? Быть может, Вам не сюда? Странно как-то все выглядит...
Наш Админ Вас характеризовал совершенно иначе: как интеллигентного и воспитанного человека.
Если Вы интеллектуал-практик и профессионал-эксперт, то ведите себя соответственно. А то за "понтами" важного и не видно. Нарциссизмом, знаете-ли, попахивает. Не говоря уже о том, что не все, что Вы советуете, оказывается уместным - о небольшом щите для 6ГД-2 как-то уже не вспоминают, вместо этого делают разные ящики (и я тоже).
А по сути - что за некий "5ГЭДЭША"? Их, этих 5ГДШ, немало есть: 5ГДШ1-4 (3ГД-38Е), 5ГДШ-2-4 (3ГД-40), 5ГДШ-3-8 (3ГД-42) и так далее, и так далее. О чем Ведете речь, Безжалостный Вы наш?
Без измерений , которым научился за 10 лет ежедневного труда, я встал бы рядом с вами, уважаемый маньяк и до посинения спорил о достоинствах звука разного аудиохлама. И делился бы своими рецептами пропитки и секретных проводочков.
К сожалению, реальные измерения чаще всего разрушают сказки и мифы, которые кочуют от одного незнайки к другому.
А терять сказку кому же хочется? -Никому. А кто сказку отнял- А вот он,- сволочь Бокарёв. А давайте ему насуём трындюлей? -А давай!
Так что- не вы первый, не вы последний меня учите моралям. Так ведь проще, чем измерениями владеть.
Уйти с форума несложно, но пока что стараюсь помочь советом, кому это нужно.
Недоброжелатели есть везде, причина их ненависти ко мне мне непонятна, , хотя с профессионалами ни разу не возникало стычек, скорее-наоборот. Значит- дело не только во мне.
Методикой измерений овладеть намерен, причем весьма серьезно.
Ничего не имею против четких обоснованных мнений, основанных на цифрах.
Однако всякий раз указываю на недопустимость высокомерного, с использованием полужаргонного и граничащего с грубостью выражения своих мыслей.
Поскольку такого рода призыв к вежливости непонятен, приведу вариант того, как воспитанные люди выражают экспертное мнение:
"Динамическая головка NNMMM-XX характеризуется следующими особенностями АЧХ в оформлении ZZ:
1) ...
2) ...
3) ...
Очевидный недостаток - "выброс" на участке диапазона .... и пилообразная неравномерность, достигающая величины ..дБ в пределах участка ... .
Достоинствами конструкции головки являются ... .
Указанный недостатки отчасти могут быть компенсированы путем следующих решений:
1) ...
2) ...."
Взято с иностранного форума, который не назову.
Неужели трудно так выражать свое мнение?
Учитесь, пожалуйста. При всем уважении.
Интеллектуальная элита должны быть элитой.
А в никакие мифы никогда не верил. И Бокарева грубыми словами не называл и не назову. Не передергивайте. Просто общение нас, тех, которых немного, должно быть достойным. Странно, что я это неоднократно пытаюсь объяснить.
Иностранцам хорошо быть вежливым, -у них динамики хорошие. А когда вам притаскивают кривую горбатую дрянь и из этого нужно сделать достойную конструкцию, причём, за смешные деньги,(а лучше-бесплатно) -посмотрел бы я на вас, уважаемый маньяк, и на вашу вежливость.
Щит на 6ГД-2 мне притащили , чтобы я из него хоть что-то вытащил. Получилось удачно, никто не ожидал.
АЧХ я привёл , чтобы поняли потенциал этой конструкции. Вместо этого получил упрёки , что не играет он ни черта в сравнении с ящиком. Хорошо, докажите. -Мамой клянусь, лучше. Сосед зашёл и сказал-лучше! Вот и все доказательства.
Окей, ачх больше не приводим, спорим на уровне впечатлений.
Такое впечатление, что "тут читаю, здесь пропускаю, тут снова читаю".
НаписАл же, что намерен освоить методики измерений. Нет. Не читаем. Ладно. А может - специально пропускаем?
В целом - неубедительное объяснение невежливости. Невежливость не может иметь обоснований, кроме как, иногда, в ответ. Но не на пустом месте.
Если "корона не позволяет" хотя бы промолчать, а затем начать выражаться литературно-корректно и терминологически точно, что же, до следующего раза, Безжалостный Вы наш.
Ваш вежливый интеллигентный яд и диагнозы в мой адрес- ничуть не лучше моего хамского тона. Так что, в принципе,- на одном языке беседуем. То есть, как старые друзья.
Смайлик не получается вывесить.
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: такой?
отр. Паdлычом
...-можно и так,- сказал Сталин.
Последний раз редактировалось Бокарёв 16 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
