Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПАС
Romm писал(а):
шютка шюткой, а я честно рассматривал в начале своей акустической практики такую реализацию... плюсов - море! Заднее противофазное излучение анулируется - это раз! Дин нагружен на бесконечный объем - это два! колонки с бесконечным объемом не занимают места в доме вообще!!! - это три!
...из минусов, что меня и остановило - задница дина подвержена всем погодным погодным перипетиям! ну и не всякому нравится Музыка, которую я слушаю - это тоже - я никогда не забывал о ближних...
Плюсом считается, когда динамик нагружен на бесконечный ЭКРАН. А чтобы музыка не мешала "всяким" надо к "нашему" динамику подключить снаружи такой же дин, но в противофазе.
Romm писал(а):
...я честно рассматривал в начале своей акустической практики такую реализацию... плюсов - море! Заднее противофазное излучение анулируется - это раз! Дин нагружен на бесконечный объем - это два! колонки с бесконечным объемом не занимают места в доме вообще!!! - это три!...
позвольте однако заметить, что дин в этом случае работает на ЗЯ, коим является комната, а с улицы можно пристроить к дому задний рупор, да завернуть его в соседнюю комнату, для озвучки, а :?:
Все ясно, с ПАСами разобрались, вопросов больше нет...
pomor333 писал(а):
....А чтобы музыка не мешала "всяким" надо к "нашему" динамику подключить снаружи такой же дин, но в противофазе...
и тогда наступит всеобщая противофазная тишина, внутрення и наружная :lol:
Ага, где домашние ДОМ-2 смотрят, чтоб савсем-то крыша от похождений этих зверьков в аквариуме не съехала. :)
Ты чего в картонной коробке живешь? Динамик подключенный за стеной (только не из бумажной гофротары) не повлияет на излучение лицевой стороны диффузора, который в комнате. Олег, ты то вроде ваще не куришь.
:laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
млин, ребята!!! чьтото совсем зацепило меня! остановитесь! не могу больше!!! живот уже лопнул! на очереди другие части тела!!!
фух... а ведь уже давно ни-ни... :obscene-smokingjoint: :shifty:
правда, сейчас Моби играет (на оставшемся в живых динамике)... может меня МОНО звук вштыряет? не зря АМЛ-а читал?
давай не будем тут про фазу/противофазу. просто возьми два одинаковых дина, поставь их лицом к лицу, включи в противофазе и скинь результат мне на почту. я так дины прямо дома грею.
ну что уж тут долго думать-то? предполагаю, генератора тишины не получилось? тогда получилось противоположное... :whistle:
Блин, наверное виски плохой попался. Олег, ты уже бредишь, что-ли. Дины разделены звуконепроницаемой (будем так считать) перегородкой. А эффект взаимного подавления волн работает када оба дина находятся в одном (акустическом) объёме. Ты повнимательней-то будь пожалуйста.
Последний раз редактировалось pomor333 17 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Подожди
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Все эти расуждения про ОЯ с ПАС очень прелестны, однако жуткий, для любителей ОЯ, факт заключается в том, что поскольку АС с ПАС является разновидностью ЗЯ, да, да именно этого "убийцы звука", то и объем ящика для такой системы расчитывается как ЗЯ и используются низкодобротные "ящичные" динамики.
Бокарев писал :"Разумеется, ПАС не меняет добротности динамика, если она установлена в стенке ящика. Снижается только выброс на ачх, то есть звуковое давление в области резонанса в ящике. Что равноценно снижению добротности динамика, без вмешательства в его конструкцию...."
Вообще- то, общая добротность "голого" динамика есть величина абсолютно постоянная, причем она абсолютно постоянна в любом акустическом оформлении. Это первое.
Второе - то, что добротность системы динамик-оформление зависит только от типа акустичекого оформления и только от него и ни от чего больше. (Разумеется для одного и того же динамика.)
А третье - это то, что система динамик-оформление, причем любое оформление, кроме открытого, имеет общую добротность и резонансную частоту превосходящую аналогичные параметры динамика.
С одним и тем же динамиком какое-то оформление имеет эти параметры больше, какое-то меньше. Но все они выше, чем у "голого" динамика.
А я как-то не смешиваю понятия Qts и Qtc, но можно придраться к любому слову , если поставить цель.
Бокарев писал:"....ПАС, установленная в окна диффузора. Потери в ней снижают Qms, и следовательно, Qts и как результат-Qtc."
Вообще-то, добротность - это ведь потери, электрические и механические. Так ? Следовательно при заклейке окон, нет не диффузора, окон корзины механические потери растут, растет общая добротность динамика и соответственно растет добротность системы дин-оформление. И никак иначе быть не может...
Например, предположим, что если вы не заклеите корзину, а заварите её окна наглухо, то это будет равносильно помещению этого самого динамика в ЗЯ с наперсточным объемом, что приведет росту общей добротности до чудовищных размеров. К росту, но никогда - к уменьшению.
я ни в коем случае не имел намерение придираться, нет, я просто постарался максимально точно написать, чтобы не объяснять потом, что я имел ввиду, а что нет.. :)
Для ОМ293.
Механические потери растут, растёт общая добротность динамика и соответственно растет добротность дин-оформление.
Это ваши слова. Откуда такие логические выводы?
Потери увеличивают добротность? Это как , простите? Из какой книги какого автора, или это ваше свеже выдуманное?
Последний раз редактировалось Бокарёв 18 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Частный случай открытого оформления — корпус с панелью аккустического сопротивления. Представляет собой корпус с небольшими отверстиями или с большими, но затянутыми плотным материалом, который и создаёт то самое сопротивление. Занимает промежуточное положение между АЭ и ЗК, позволяет существенно уменьшить размеры корпуса по сравнению с предыдущей конструкцией, но не способствует появлению баса.
Это с твоего любимого сайта.
Можно ли прислушиваться к мнению человека, советующего в теме акустика, если он пишет Акустика с двумя К?
"Диффект оккустической каллонки". Это- из жизни. Из жизни подобных специалистов.
