Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011
Тады Ой
Gnat писал(а):
Только двух полосные громкоговорители с двухполосными усилителями есть верное решение в высококачественном воспроизведении музыки.
почему не трех? почему не четырех? не пяти а именно двух??
Не цепляйтесь к словам. Все мы понимаем что и 3х лучьше.Больше полос не следует делать.А нам дай бог перейти всем на 2 канала ВЧ и НЧ.
я не цепляюсь, просто интересно, чем плохо 4 полосы??
Трудность настройки фильтров,подбора динамиков по отдаче.А так хоть 25 полос. В основном достаточно 2х полос.Супер 3 полосы,дальше - перебор. Ну это же все понимаем. Просто много трансов мотать.
Каждой девочке свой мужчина...т.е. каждому дину свой линейный усь с регулятором уровня и естественно с фильтром на входе....только для нч.
Вч можно и от ширика через один кондёр :roll:
ОДОБРЯМ ! Очень хорошо!
Но учтите что если только через кондёр,то очень пологая линия среза. Вот осцилка,видите.
это график с каким усилителем? ...у мну пентодник без ООС
Это триод. Но у меня стоит переключатель триод-пентод и переключатель обратная связь есть и нет.Он у меня для экспериментов собран. Так что могу снять и с пентодом. И я смотрел сегодня. АЧХ одинакова,что пентод,что триод. ВЧ не нагружает выходник так сильно как НЧ звено,поэтому не оказывает сколь заметного влияния.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011
Gnat писал(а):
.......Почитайте Болотникова. Я старый киномеханик поработал с КИНАП в залах.Высокого класса,большие залы - только двухполоска с отдельными каналами применяется,фильтра в усилителе,крутой спад. Акустика - рупора и НЧ и ВЧ.
Меня эти самые фильтра очень интересуют, не затруднит их схему-фото с книги или еще откуда выложить. Вернее вижу, схема есть у Болотникова на 123стр, номиналов/спецификации деталей к ней нет.
http://metaleater.narod.ru/s_misc.html
Схемы УНЧ КИНАП.
Спасибо. Нашел в сети Спр-к по усилительным приборам Балакшина,
с описанием 51У-2 с активными фильтрами на 6Ж7.
Вот это правильное направление мысли у Вас! Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011
Нет, ну пока не пришел к унч сигнал, можно ведь и на ОУ активный фильтр сделать?
помнится ОМ давно поднимал вопрос о разделении на полосы активными фильтрами..
но тогда это никто не одобрил, интересно, что теперь ответят массы ?
Деление фильтрами,но зачем камни совать в тракт. Когда всё придумано ещё в прошлом веке. Там всего то несколько сопротивлений и резисторов добавляется.
Вот привожу схему,АЧХ. Сравнение фильтра этого и кросовера в колонке. Видите в чём загвоздка кроссоверов. То что они работают на изменяемое сопротивление динамиков по частоте. Непредсказуемое.А настраиваются они на активном сопротивлении нагрузочном. И крутизна здесь получается гораздо круче. Одним словом это следующий шаг к HI-END.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011
kibarg_69 писал(а):
... что касается выбора дина для пентода , думаю правильным будет выбор того, у которого наиболее ровная характеристика импеданса снятая в том АО , в котором вы будете его применять. Уж больно не любят пентоды разного рода выбросов нагрузки.
А винтаж или новодел - дело выбора сугубо индивидуальное. ИМХО :confusion-scratchheadyellow:
Спасибо, что написали по теме)
Да пребудет с тобой сила...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011
kibarg_69 писал(а):
Схема фильтров кинаповской аппаратуры приведенная на рисунке не имеет никакого отношения к HI-END. Обратные связи , кучи лишних конденсаторов в цепи прохождения сигнала вообще никак не вяжутся с основными принципами построения высококачественой системы.
Посмотрите хотябы на страничке у Помора , как он подключает НЧ секцию. :handgestures-thumbup:
Много раличных философий по поводу HI-END. Ваша философия тоже имеет право на жизнь. Но пассивными фильтрами не получить такую крутизну скатов на границе раздела. Как вы пишите,законы физики ни кто не отменял.В пассивных фильтрах идёт большое затухание сигнала. И если получить такую характеристику удастся (включением последовательно цепочки фильтров) то на выходе УНЧ получим отношение сигнал/шум 60 Дб а не 100 дБ. Кстати в Кинап стоят фильтра пассивные на входе,присмотритесь там даже указано стрелками и подписано.
Вот схема УНЧ HI-END с множеством кондёров переходных,обратных связей. Но за то какие результаты. Коэф. демпфирования =30 , когда мы не можем похвастаться и коэффициентом равным единице. И диффузор динамика продолжает болтаться ещё раза ТРИ, после прекращения сигнала.
КИНАП - не дурак! :obscene-drinkingcheers:
И если бы далее после ваших слов шли бы две осциллограммы одного фрагмента музыкального, снятые с динамика с выбросами на АЧХ.С пнтодного включения и триодного. Я бы двумя руками за вас был! :obscene-drinkingcheers: Но без подтверждения - это флуд! :naughty:
В основном на Аудио форумах 90% такого флуда.Где то, кто то сказал или слышал и уже на его мнение опираются и вот уже только Рутковский (или кто то другой)знает какой должен быть динамик и как он должен звучать.Остальные динамики г..но ,выкинуть и не парится. Хотя Рутковский не привёл на сайтах ни одной осциллограммы АЧХ,нелинейности или что то материального.
Очередная байка - придумали что для пентода нужен какой то другой динамик.Хотя много десятков лет только пентоды стояли в выходных каскадах всех УНЧ.Для любого УНЧ желателен динамик с как можно ровней АЧХ и тем не менее сопротивление катушки любого динамика,растёт с увеличением частоты и ни куда от этого не деться. Короткозамкнутый виток немного помогает,уменьшая увеличение сопротивления но понижает чувствительность динамика.
я вчера снял импеданс у телефункенов в рупоре....но млин как таблицу-график по быстрому нарисовать в компе?
интересно что скажете...про телеки...для пентода они или нет
