Текущее время: 15 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для наушников
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011
Да, спасибо, хорошая схема. Положил в копилку :)
Я остановился на 6Н23П+6Н6П с трансформатором на вых.
Схема Сергеева или Локи.
В качестве ТВЗ использовал твз-1-1.
Домотана вторичка под 16Ом, железо собрано вперекрышку. В следствие малой вых. мощности думаю мне это только сыграет на руку. (я о насыщении)
Или я не прав?
ЗЫЖ К макетированию еще не приступал.
Интересно..,можно ли заменить 6Н6П на 6Н28б? В схеме Локи? А первый пентод тоже подобрать из мини. Надо посмотреть повнимательнее.
гм.. не знаю... не ставил такой задачи.
буду на триодах все делать :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011
alone
Хех... так без трансформатора эти лампы нормально качают наушники. У меня шас 70ом наушники, отлично работают, запас по громкости бешеный. И на 300ом нормально. Звук чистый, искажений нет. ИМХО если применять трансформатор то нужна другая лампа, у которой анод пожирнее, бас будет лучше.
Схема SRPP на 6н6п по моему для транса не нужна, лишние детали.
1 лампа всего нужна с трансом, может быть 6С45П или какой-то пентод с обр. связью через отвод у транса на первую сетку. И транс нужен особый, заказной, с вых. импедансом под наушники. Но если сопр. наушников более 70ом то по моему теряется всякий смысл в трансформаторе, лишние детали, лишние затраты.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011
Итак, усилок закончен :) выношу на суд :)
Из за того что его приготовление и сборка сильно затянулись по времени, местами видна моя спешка. Ну оочень уж хотелось закончить. На оскара не претендую :) проект ни разу не коммерческий, все для себя. Поэтому 'As is' :)
Вкратце: 6н23п - 6н6п(триоды в параллель) с гальванической связью между каскадами.
Питание: мост на ультрафастах, фильтрация CLC (330 - др5 - 330), Напр: 276в
Особенности: из за малых размеров корпуса - сетевой транс влияет на правый ТВЗ. Был жутчайший фон. минимизировал притягиванием всего чего только можно к земле. Фон немного остался в правом канале, но несущественный.
О твз: использованы модифицированые твз-1-1. Домотана вторичка до 12Ом (окна не хватило) и собран вперекрышку.
Из за того что пришлось покрутить ТВЗ в пространстве (для минимизации влияния сетевика) изменилось их крепление к шасси, вследствие чего и появилась прижимная пластина. Вид получился может и не классический, но аккуратный.
О звуке: Звук порадовал. Низов хоть отбавляй. ВЧ тоже на месте. Очень приятная середина. В целом все очень красиво. По сравнению с усем на 6ф6 есть некоторая потеря детальности, но это придает звучанию какой то своеобразный оттенок. Очень трудно это заметить. Слышно это только на колонках (я предусмотрел клеммы для АС) Хотя может я и не прав, так как цеплял 4Ом аккустику под 12Ом выход :) на 32Ом дешевых панасах (RP-HT 161) звучание безупречное. Запас по громкости - километр :) РГ больше чем на 2 часа не делал. Крышу сносит.
А, ну да.. Вот собсно отчет :)
https://picasaweb.google.com/webcoderman/aiTJZH
Усь достойно займет место у компа на работе.
alone
Из-за применения каких попало трансформаторов фон гарантирован. Даже в бестрансформаторном усе. Прийдется подбирать положение трансов относительно друг друга.
А что по Вашему "какие попало"?
Ну это если силовик зеленый ТАН-то это какой попало-т.е. все пропало.
Но и силовики от радиол-приемников не лучше по моему.
Я уже поимел массу гемора из-за силовиков по части неустранимого фона, теперь ориентируюсь на заказные трансы с пониженной индукцией.
А когда корпус мал, все впритык то это просто бедствие, трансы не развернуть как хочется и не отодвинуть.
Поэтому я отказался от варианта "усилитель для наушников с выходными трансформаторами"- слишком много гемороя.
Ну если чисто для себя, повозиться, то на здоровье. А на продажу уже сомнительно. Сейчас такие наушники у народа, с такой дикой чуйкой что выловят и вытянут любой фон, казалось бы отстуствующий.
Как пример, Audiotehnika AD-2000, это не наушники а наказание. Любое г-но из сигнала вытянут и воспроизведут, так что с ними от фона вообще почти невозможно избавится, если только БП выносить как отдельный блок.
Вас понял.
У мну сетевик железо от ма-фона Днипро14, полностью перемотаный.
Твз крутил-крутил, вот только в таком положении фон минимален. Вы правы насчет чуйки наушников. Мои тоже его "чуют" хотя на колонках (86дб) тихо.
Это первая моя законченная конструкция. Как я упоминал - "ни разу не коммерческая" :)
Ибо кухня, ночь, табурет, сосна, топор... Короче, нет у меня мастерской... :(
Последний раз редактировалось alone 16 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
alone, у меня в ушном усе такой же силовик, выходные трансы в подвале. Фона нет. Расположение немного другое:
Ага. принял к сведению. пасибо.
alone, Yurik_V - мои поздравления!
alone писал(а):
... кухня, ночь, табурет, сосна, топор... :(
Как это близко и знакомо... И что-то в этом есть... Эмоции другие, нежели в мастерской. Я серьезно.
...а мальчуган-то преемник будущий! интересуется!
Ага... Папке уже один раз от паяльника шнур откусил... :) хорошо что не включен был. кусачки видите ли ему понравились как кусают :)
когда в руках молоток - все вокруг кажется гвоздями
LinuxManiac, спасибо.
Добрался домой, и вот как это выглядит:
Добрался домой, и сфотографировал, как это выглядит. Выходные трансы в подвале возле 6П9.
Красиво...
Я поначалу тоже планировал похожий вариант расположения, а потом, уже не помню от чего остановился на текущем.
Делал для себя, поэтому без изысков. :)
Выбрал расположение "в глубину", потому как "в ширину" свободное место не позволяет.
Вот этот же корпус, только в первом воплощении с 6Н7С.
А чего семерка не прижилась?
6П9 звучит основательнее.
