Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Помогите с выходником
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011
Здравствуйте
Уважаемые мэтры лампового звука , помогите пожалуйста с выходником для вот такой схемы
Для ламп 6ф3п на сколько я понял в пентоде нужно брать Ra 5к - тобиш первичька должна быть 10к со средней точкой
Железо планирую от ОСМ 0,063 (окно для намотки я намерял 13х42мм) провод есть 0.19 и 0.45 но могу и другой приобрести , буду весьма признателен если кто подскажет как его посчитать или подкинет программу для расчёта .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выходником
Чесслово..,может какую нибудь классику РР?? Ну замучаетесь обвязывать все на двух лампочках в канале
Там будет один канал - гитарник это будет и такая схема вроде как то что нужно для этого , забыл сразу уточнить сор.
Вам для гитары нижняя частота нужна 82.406 Гц. С учетом этого IMHO самый быстрый и экономичный вариант - взять два ТВЗ-1-9, удалить I-пластины, состыковать Ш-пластины двух трансов, соединить первички последовательно, вторички - параллельно.
К мэтрам себя не отношу :)
Сергей
Привет , я тоже не Мэтр.
-на входе проходные конденсаторы это враз жопа звуку
-задолбаетесь монтировать на одну панельку обвес
-280 вольт будет мало
Глобус праду говорит - эконом вариант рулит , или
по ВиктОру вот это
download/file.php?id=30&mode=view
только с гитарной лампой 6п3с , 6п6с ....
Будет большое , красивое и мощное и все на доступных, копеечных компонентах
на ТС180-2 с КТР 16
или на ТС 270 с КТР вариациями от 17.7 до 28.6
Размеры ведь нас не интересуют в принципе , правда ?
Да и мотать на ТС-ах вам легче будет , если рвение не покинет , мотательное.
Кстати, немного странно, что подбирается выходник под схему...
В наши дни проще и дешевле схему под готовый выходник подобрать :)
Так что если есть вариант сменить схему, то как для гитарника, есть еще два шикарных low-cost варианта разной весовой категории:
1. PP усилители Комарова, коих можно много найти по Интернетам с выходниками на разных ТАН-127/220, видел в "радиохобитте" вариант на 6н23п+пара 6п43п, что по массогабаритам от исходного варианта далеко не уйдет;
2. PP Манакова на 6П36С с выходным на скоммутированном неперемотанном ТС-180. Этот конечно потяжелее будет и побольше.
Сергей
Последний раз редактировалось Globus 06 апр 2011, всего редактировалось 1 раз.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html?
Я премного благодарен за советы - но есть несколько моментов
1) Эта лампа была выбрана не просто так а потому что она комбинированая (фазик и выход всего 2 баллона - просто там планируется еще 5 лампочек 6н2п так что я экономлю место ) и она именно пентод что для гитарника самый раз
2) Мне нужно не более 7-9ватт таккак он будет домашний вариант
3) конденсатор на входе там потому что это всего часть схемы и там еще будет предусилитель на нескольких 6н2п
в принцыпе вариан с 2мя твз1-9 неплох , но всёже хотелось более качественного выходника намотать .
по поводу использования ТАНов - говорят что звук так себе у них.
А что , 6н2п такая хорошая лампа и совсем не микрофонит ?
Нех слушать что говорят , лучше слушать самому .
Шли все лесом.
Уши ( ожидания) у всех разные.
А сколько каскадов планируеся ?
Возьмите вместо двух 6н2п - 6э5п в тетродном включении кус около 200 ,если правильно помню , для гитары не критично ,,пентодное звучание" и не микрофонит, возбуд поборете 1 кОм в сетке.
С чего взяли , что 6ф3п/5п даст 7-9 ватт в классе А ?
В пред будет гдет такая схема http://www.guitarplayer.ru/v/VileVermin ... p.gif.html
по поводу 6н2п - как-то так повелось что ёё ставят в преампы гитарные и скорей всего они будут только для наладки аппарата стоять - потом поставлю 12ax7 они меньше фонят да и звучат интересней .
По поводу выходной мощности я ориентируюсь на это http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Мне бы выходник посчитать на осм 0.063
А какие требования к выходнику?
Некто занимался гитарными трансами.Надо попросить..,наверняка есть записи по теме.
Требования скромные - полоса 70Гц-7кГц , так что там наверно нужно не более 2 секций первички и 3 вторички да и для пентода это вроде как гуд .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011
Ну тогда там реально и 3 секций за глаза.Тем более если хотите 5к.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011
Для семи килогерц не надо вообще никакого секционирования.
Присоветуйте методу или программу для расчета
Воистину так. ТВЗ1-9 и до 12 кГц умудряются без секционирования работать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011
Вы, сударь, вопиете как в пустыне, прямо как без интернета живете... :lol: Расчет есть в журнале "Радио" № 3, 1967 "Выходные трансформаторы НЧ". А совсем "правильновинтажный" расчет - тоже в "Радио", но за 1947 год.... :angry-banghead:
