Текущее время: 14 сен 2026
 Заголовок сообщения: ламповые панели
приветсвую ВАС уважаемые ГУРУ! подскажите пожалуйста чем лучше чистить контакты октальных панелек???
Какими растворами или средствами? Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ламповые панели
Данными навыками в совершенстве владеет Павлыч. Несколько лет назад он выкладывал технологию процесса с применением ультразвуковой стиральной машины.
как начинающий -начинающему--на ночь в нашатырь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011
Павлыч молчит, так что я сам выложу ссылку на его материал. В статье об усилителе "6Н8С + 6Ф6С для компа" он очень подробно расписал (с фотографиями) весь процесс чистки панелек для этих ламп. Как говорится, сходил в баню, заодно и помылся... :lol:
http://tubes.org.ua/ua1ong/6f6s.htm
огромное спасибо!
Не молчу, Ромарио в личку написал, там и ответил, итак меня во флуде обвиняют.
Палычу спасибо! поеду на выходных у мамы ритону отнимать :-)
Владимир Павлович, извиняюсь, а нельзя вслух по поводу "подобрал раствор" или рецепт секретный? :?
а всё что было под рукой.
Ваниш, уксус, порошок стиральный..ещё что то
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011
Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - в хозяйственных магазинах продается под названием средство "Крот"для чистки канализации. У хорошей хозяйки такое всегда есть на кухне. На этикетке должно быть указано гидроксид натрия. Это практически профессиональный состав для чистки любых поверхностей от чего угодно.
Вот, спасибо. Про крот понял, а не разъест он случаем заодно и Ретону? ?:DТо есть надо же его как-то разбавить, до какой-то концентрации. И маленький офф: Хорошая хозяйка, то есть такая, у которой хороший хозяин, на мой взгляд и знать не должна что такое крот, и вообще зачем он нужен :D
Неужели для себя, любимого не купить пару отличных панелек? :character-oldtimer:
Да, насчет разбавления, это я забыл сказать. На работе я сыплю препарат на основе каустической соды из расчета 25 килограммовый мешок на кубовую ванну воды. Грубо говоря и применительно к радиолюбительской практике, чайная ложка Крота на стакан воды. Можно и без Ретоны. Я хотел как-то наказать бойца за то, что в результате чрезмерного употребления алкогольных напитков, он преступил границу, которая отделяет человеческое существо от свиньи. Дал задание отчистить наждаком девятилитровый котел, заросший толстым слоем сажи. Утром приехал на работу - котел блестит и никаких следов наждачки. Оказалось, что он просто отлил из ванной раствор для обезжиривания и ночь продержал в нем котел. Котел сиял без всякой Ретоны.
А с Ретоной от рабочего раствора ничего не будет - на пластик не действует.
У нас не каждый раз на радиорынке можно вообще встретить октальные панельки.
Последний раз редактировалось Froid 08 апр 2011, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Павлович, обязательно купить! Но осталось в "тумбочке" несколько старых, не выкидывать же их. Так, что информация полезная зело...
Ну вот например, купил на рынке за 100 рублей две платки от Прибоя. Именно за те 4 панельки, которые на них. Взял именно от жадности - а вдруг, когда понадобится? на Истоке одна такая панелька 130р. Да и по ПЛК-9 проще сгонять на рынок, чем выписывать...
FroidПонятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011
Старые панельки в макет и экспериментировать. А вообще что-то не доганяю, их не должно быть видно, какая разница новые или старые. Просто разобрать, наждачкой или надфилем почистить, залудить, собрать и вперед.
А Ретона нафиг не нужна, поскольку проку от неё - ноль. Польза есть от нормальной ультразвуковой ванны, у которой и стоимость и мощность на порядок выше той Ретоны. И пальцы в жидкость во время её работы совать не рекомендуется.
http://www.novolab.ru/catalog/uzv/
http://www.daihan-ltd.ru/index.php?categoryID=253
kibarg_69 писал(а):
Ради ламповых панелек покупать ультразвуковую ванну, если вы не ювелир нет смысла вообще. А Ретона лишь только усиливает действие химраствора которым производится чистка.
Ретона ничего не усиливает, это плацебо. Есть ли смысл покупать ванну, тут каждый сам для себя решает. В случае с панельками - значительно проще купить новые, чем мучиться со старыми, тут двух мнений и быть не может.
Чистить контакты наждачкой, это обречь их на ещё большее обгорание. Только химия! В качестве моющего средства - спирт, бензин, их смесь или более ядовитые смеси :D (см. выше), это что есть. А вот для интенсивности необходимо обеспечить перемешивание (движение моющего средства), например так:
1 вариант.
пьезоэлемент приклеен к дну ванночки "Супер-моментом"
и подаём от генератора (компьютера) синус или прямоугольный импульс (в последнем случае вибрация больше). У меня был взят сигнал от генератора 2 в и на частоте 5 кГц шайба от переменного резистора стала "ползать" по дну ванночки. А если взять пьезу поболее дияметром (или 2, 3, 4, 5,....), да сигнал через усилитель!?!?!?
2 вариант
Вариант с пьезой годится, наверное для помещения, где никого не будет (пищить сцуко). Тады для вибрации ванночки (перемешивания раствора) мона приспособить микродвигатель с эксцентриком (вибровызов от "сотика"). Интенсивность перемешивания тада можно регулировать изменяя напругу. Ессно нужно обеспечить фиксацию ванночки (подвесить за края).
Оба "возмутителя спокойствия" были извлечены из тумбачки, т.е. бесплатные .
Это не УЗВ, конечно, но покупать (или советовать) девайс за 20 - 100 тыр. для очистки пары-тройки ламповых панелек - клиническое барство.... :D
kibarg_69 писал(а):
Ну зачем же так категорично. Любое перемешивание химраствора ускоряет скорость течения химреакции.
Покупать новые панельки а-ля китай далеко не лучше винтажных.
Ретона ничего не перемешивает, она вообще ничего не делает. Просто недостаточно мощности у неё для какого-либо воздействия на раствор. Пьезики на фото у Сергея - как раз то, что внутри ретоны и стоит :mrgreen:
Для реального воздействия нужен излучатель ватт на 10, проблем сделать такой самостоятельно нет, в общем-то.
А покупать китай никто не заставляет, можно брать как отечественные недорого, так и брендовые цанговые из позолоченной бронзы достаточно дорого, тут кому что больше нравится.
В чем заключается сакральный смысл возни с древними грязными пицот раз перепаянными разболтаными панелями - мне не понятно...
kibarg_69 писал(а):
Вот ни разу не видел панелек и ламп 2011-го года производства России в свободной продаже. У нас на(в) Украине все российское на самом деле китай.
Зачем 2011??? Этой ерунды в своё время столько наделали, что ещё лет пистьдисят не распродать с хранения. Хранение нормальное, каждая панелька в индивидуальной вощеной бумажке завернута, и десятками-двадцатками аккуратно по коробочкам разложено.
По поводу оборонки... В пятницу игнитронный прерыватель смотрели на предмет капитального ремонта, там управление на 6Н8С-6Н9С и 5Ц4С в питании, плюс тиратроны ТГ1-0.1/0.3. На склад звоним - грят, пжалста, всё есть, пишите требование. Только я в понедельник буду клевать моск начальнику участка, чтобы всю эту тиратронно-игнитронную байду оттуда выипнуть, а нормальные тиристоры поставить...
