Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор громкости
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
vmelan, спокойно. Громкость МОЖЕТ быть, и тут дело не в самом сопротивлении резистора, а в коэффициенте деления резистивного делителя, образованного плечами переменного резистора. Эти самые 2,2К (или 10, или 680) являются нагрузкой выходного каскада вашего выхлопа, на ней собственно и выделяется сигнал, попадающий на сетку лампы - поэтому неважно, какое сопротивлений - когда оно выведено в максимум, на нем выделяется ВСЯ доступная мощность выхлопа. Другое дело, что выхлоп может НЕ ТЯНУТЬ такой низкой нагрузки, хотя в вашем случае этого быть не должно. Ищите косяки, ищите внимательно, читайте теорию. Мне кажется, ваши грабли в последовательном воплощении манаковских схем, которые рассчитаны на 2В чуйки. Мне например видится сразу, что чуйки в связке 6С2С+6С4С точно будет мало, 6Н23П+6П31С - тоже. Да и насчет 6Н9С+ГУ15 у меня тоже сомнения.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011
vmelan, режимы (напряжения) соответствуют схеме Пузанова. Нет ли там у тебя сеточных токов. Чудес-то не бывает. Вряд ли кто то из здесь присутствующих берёт сигнал для усиления с ушного выхода, тут вы погорячились. Когда-то, в начале боевого пути я тоже ставил на входе мегомные регуляторы, спасибо доброму человеку :obscene-smokingjoint: промыл мосх по этой теме. Щас тоже использую 10 кОм. Поменял номиналы регулей и на старых усях, где когда-то поставил 500 - 1000 кОм. Всё нормально работает. Три основные причины могут быть:
1. Постоянка с выхода ИС (лечится путём подключения кондюка посл-но с сигналом)
2. Большое выходное сопротивление ИС ( в случае с компом это только неисправность последнего)
3. Неправильный режим входной лампы (выбор рабочей точки) (неисправна лампа или режимы действительно куда-то убежали).
У меня однажды была и четвертая причина малой громкости - по запарке подал входной сигнал на катод, а не на сетку ланпы. Играло, но тихо.
Ну ашипку в монтаже наверное можно исключить, вы наверняка там уже под лупой всё пересмотрели. Хотя можно исчо развернуть усь и рассмотреть фсё под другим углом.
Я ж и говорю: Вход закрытый или открытый?
В ответ тишина, не понимают таких терминов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
