Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4п1л+гу15
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011
Вчера паял(набивал платы), устал, лучше 20 отверстий под лампы просверлить
паdлыч писал(а):
4 анодных стаба
подавился слюной...
красотааа...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011
Немного не по теме - но все же похвастаюсь Это 12Ж1Л и 4П1Л
Последний раз редактировалось vmelan 29 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
А это 6Н2П и ГУ-15
Продолжение следует.
PS.Извиняюсь за накладки "моськи"-не имею "кряк" а размер фоток большой.
Камент к 4П1Л, гже то я такое уже видел, или сам собирал* :character-oldtimer:
к ГУ15:
а зачем 6Н2П? Некошенго как то.
Расскажите про трансы выходные, и какое питание ГУ15?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
По поводу ГУ-15 долго всех мучил на многих форумах но ничего конкретного никто не сказал.А уж очень хотелось послушать ведь прямонакал, и все оказалось очень просто.
Случайно попал на форум к "нашим китайским товарищам" тоже аудиофилам,то у них очень популярны такие лампы которые у нас аудиофилы воспринимают "на штыки" например 6п3с.6п1п.4п1л.Г807.Г811.ГУ15...мол не аудиофильские они (может я и неправ). Очень много обсуждений и схем на 6Н5С (это та которая у нас для звука не годится вообще-разные половинки).А сейчас делаю усь на 6Н5С потому что понял что надо слушать звук прежде ушами а уж потом спектроанализаторами,осцилографами... Не всегда что правильно по науке звучит КРАСИВО , прежде всего.
Может я и не прав................
Так вот схема на ГУ-15(у них она FU-15)
У меня всё так как на схеме(правда накал постоянка а катод со средней точки) - звук изумительный,сравнивать есть с чем , сделал уси на 6с4с,4п1л.6п31с.6п21с,и как уже говорил выше сейчас делаю (паралельно) на однотакты на 6Н5С, на Г811 и двухтактный на 6П3С.
Вот чётко моё мнение?
ГУ15 в триоде звучит абсолютно как ГУ50.
Сам делал, сам слушал.
Не надо её в триод, только в пентоде, и лучше по второй сетке качать.
Кстати..вот ссылку прислали 6Н2П+6П14П(мне так кажется).
http://www.dhgate.com/ms-10d-classic-tu ... c69c1.html
Там вообще заявленная мощность 25 ватт на канал.
Или это потребляемая?????????????
В сети
Там так и есть по тексту
Output Power (выходная мощность) 25W * 2
Power Consumption (потребляемая мощность) 100W
Но в одном месте указано, что режим "D". Или там какая-то неточность в описании.
И КПД 50% вызывает только недоумение...
А мне ГУ15 похожа скорее на 4П1Л
тоже в триоде?(4П1Л)
Или? Вы сомневаетесь, что оно четкое, или что ваше? :)
В пентод, и качать по второй сетке? Это как? И почему не надо в триод?
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
Интересно бы попробовать в качестве драйвера к ГУ-15 лампу 12С3С (или 4С3С), а кенотрон поставить 5Ц9С. Если получится, то все лампы будут в одном стиле. Все в шляпах.
Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. Кто же будет прожекты абы как ляпать, того чина лишу и кнутом по жопе драть велю. Указ Петра Великого от 9 декабря 1708 года.
Дело в шляпе?
И в шляпе тоже. Жаль сейчас некогда экспериментировать, другой усилитель в стадии завершения. Вот закончу, тогда возьмусь. И лампы все есть.
Приветствую!
Если дело в"шляпе" да и вообще... гораздо лучше 12Ж1Л, по-моему, чем СВЧ 12с3с.
В триоде - вообще красота. Внутри- копия 6Ж8, срок службы -2000 ч., накал экономичный,
низкое рабочее наряжение на аноде в приемлемых режимах.
Сейчас играет у меня в макете драйвером к 807 - питание 260В, нагрузка 30 КОм, ток анода
5.5 мА, на аноде 120 В, в сетке литиевая таблэтка.
Шикарный драйвер для пентода. Что хорошо,так это что питать можно спокойно от общего.
Жаль видОн не ахти:))
Подкинули идею на счёт 12ж1л . понравилась она мне в паре с 4п1л но там я её "раздел",пожалуй попробую заменить 6н2п (поженю с ГУ15) но "раздевать" не буду. О результатах раскажу.
PS.что бы не мудрить с накалом лучше 4ж1л - но не имею.
Еще маленько, простите, офф, раз уж речь пошла про локтальные:
Мне еще панельки от них тоже нравятся родные, советские(благо наковырял) - контакты посеребренные, лампа держится прекрасно.
На этой же "волне" раздел несколько 2Ж27Л, причем даже 50х годов, но все они -саратовские - кривые ужасно, не в смысле ВАХ, а чисто конструктивно :-)..душераздирающее зрелище.Траверсы кривые, анодики помятые какие-то.
А 12Ж и 4Ж1л видимо делали только на Светлане, те все ровнехонькие и аккуратные, и 50х годов, и 80-х.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011
Если про локтальные, то вот ещё одна интересная лампа - 12П17Л. Это умощнённый вариант 4П1Л. 12Ж1Л и 12П17Л - получается комплект для SE.
Вообще,буржуйские аналоги октальных ламп тоже представлены широко. Причем,цена ,как правило гораздо ниже,а качество не хуже..., даже слышал,что,мол,локтали выносливее и долговечнее.
7Е6-6Г1(при ценах почти как 6Г1)
7N7-6Н8С( у меня сейчас работает с 4П1Л)-дешевле чем наша в железной юбке с 50/50 шуршанием и раздутой ценой.
7А4-6С2С
ну и т.д и т.п.:) А панельки..,-да в Истоке есть,да и не только.
Извинясь за отступление от темы.
