Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: П4Э
Ну почему религия?
Я не выбрасываю подобранные в пары П4БЭ, 1Т806... и 1Т813...
А также мелкие 1Т308В, МП40, МП41 и пр.
Уж, казалосьбы квартира завалена лампами - на хрена транзисторы?
А пенсия не горами! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011
подскажите,плиз... раритеты в стиле П-215, 216, 217 годны на что-то? например на НЧ секцию? можно с предположительной схемкой...
Romm писал(а):
Подскажите,плиз... раритеты в стиле П-217 годны на что-то? можно с предположительной схемкой...
На что то годны...
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
На НЧ хороши П210. Но и все вышеназванные - класс!
Вот уже дня три смотрю на работе на кучку П210 и не могу решить - надо оно мне или нет :lol:
я заберууууууууууу..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011
А че с ними делать будете-с рогатки стрелять?
Или отдельный НЧ канал.
Я высокочастотных нарыл, ГТ906А называются.
Только тяжело каменный цветок собирается- то в радиатор не лезет, то транс не становится.
Скоро сфотаю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011
каменный братец
2х0,9Вт
питание ГТ906А - 7В
питание 6Н9С - 250в
Сфикасе
Последний раз редактировалось Sheva 25 фев 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011
Sheva, респект!
Особенно семён "доставляет"!
Плохо, что нет места второй конденсатор поставить,
В плане стерео выходные каскады оказались чувствительны к раздельному питанию.
а если радиаторы с задней части урезать на диаметр кондера и разместить позади радиаторов 2 кондера?
Последний раз редактировалось alone 21 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
У меня без термостабилизации германий при таких радиаторах остается комнатной температуры.
За целый день работы режим ГТ906 не уплыл.
Sheva, какая окончательная схема у Вас? Можно ли на базе этой схемы собрать телефонный на нагрузку 300ом, сигнал с CDP и PC?
Об окончательной схеме говорить рано - это неправильная схема, пока работает в таком виде,
поставил в катод конденсатор - при тех же 0,9Вт существенно возросла громкость.
Надо еще опробовать аккумулятор/батарейку в смещение. Найти замену П13. Интересно послушать 1Т905А и кремниевые КТ602/КТ908. ИРФ полевые.
С наушниками не знаю, на выходе усилителя постоянные 3,5В. Мой динамик спалить сложно и катушка остается в более-менее линейной области.
Вх сопротивление эм.повторителя недостаточно высокое, будет подсаживать выход СД,РС
С катодным повторителем не получить заветный Вт на выходе усилителя
Без лампы транзистор слушать противно
Последний раз редактировалось Sheva 22 мар 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот одна из схем из МРБ № 1102. Можно ли заменить транзисторы на более высокочастотные (не нужно ли менять режимы?) и как быстро и точно узнать наилучшую нагрузку (импеданс) транса в коллекторе таких схем?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011
П213 лучше заменить хотя бы на П605-П609 и не ставить резистор 4R10.
У меня без ОС П4-П201-213-217 валили ВЧ уже с 8кГц,
звучание напомнило катушечные транзисторные магнитофоны Кометы с Маяками, не смотря что у них была обратная связь и полоса должна была быть шире.
Режимы и нагрузка определяются по динамическим характеристикам, методика описана в справочниках радиолюбителя.
Так там написано, что нужно обмерять конкретный образец, построить входные и выходные характеристики для данного включения (причем из справочников не годятся), и графическим методом определить...
Если заменить п213 на п609, то нужно и транс пересчитывать.
Т.е., по схеме нельзя определить - какая нагрузка нужна и как каскад будет себя вести при ее изменении раза в 2-3?
Просто, глядя на лампу, сразу понятно, чего ей надо и что будет.
А с транзисторами какая-то фигня?
Как-то слишком все усложняете
http://audioportal.su/showthread.php?t=3208
усилитель для наушников
http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/3 ... tereo.html
усилитель помощнее - 8Вт/8Ом
