Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор громкости
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011
vmelan писал(а):
Подскажите почему авторитетные аудиофилы рекомендуют ставить регулятор громкости (переменное сопротивление)малой величины-47 кОм и вплоть до 2,2 кОм.
Потому что это минимизирует влияние межблочного кабеля на качество звучания.
vmelan писал(а):
Послушав их долго трах...я пока не поставил 1МОм, тогда усилитель "ожил" (6Ж8+6П31С,6С2С+6С4С,12Ж1Л+4П1Л - это моего изготовления усилители),источник сигнала компьютер.
У Вас что-то ОЧЕНЬ "не так", проверяйте-перепроверяйте, обычно от 10К и выше регулятор - за глаза.
Если картиная повторяется с разными усилителями, проблема (очевидно она есть) - в выхлопе звукового тракта вашего компьютера. В аналогичных конфигурациях регулятора сопротивлением 10 кОм - более чем достаточно.
vmelan писал(а):
Причем здесь срез НЧ - если при сопротивлении 2,2кОм очень малая громкость.
Это еще раз подтверждает проблемы с нагрузочной способностью выходного каскада вашего компьютерного звукового тракта. Доработок никаких не проводили?
ндааа...
господа...
вы просто посчитайте степень аттенюации , если выход регулятора громкости (пусть в 100 ком)нагружен
на 2.2 ком.. в среднем положении соотношение плеч делителя 50ком к 2.3 ком... ясно дело, что типа чутья нет..
Каскад писал(а):
ндааа...
господа...
Пролистал весь пост... Не заметил упоминаний о 100КОм регуляторе громкости, нагруженном на 2.2 или 2.3 КОм.
Где Вы это увидели?
Сергей
Каскад писал(а):
ндааа...
господа...
Откуда вы тут взяли "выход регулятора громкости" вообще, и тем более - откуда значение? 2,2 кОм И ЕСТЬ САМ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ. Типичное выходное сопротивление выхлопов - несколько сотен ом, вообще любой современный выхлоп должен на ура работать как минимум на 600 Ом, так о чем вы вообще? Прочитайте внимательнее - даже со 100 кОм в качестве регулятора - все равно проблемы, тут явно что-то не так.
да счего - 2.2 ком упомянуто как сопротивление цепи первой сетки, я-же в адеквате еще..
vmelan писал(а):
...сетка лампы через 2,2кОм сидит на земле ...
как это понять?????????????
а это??????????
так-что вот.. не знаю, что вы там перечитывали и просматривали (это Глобусу)
а это??????????
Да так и понимать, ВОПРОС НОВИЧКА (см. раздел...). Сетка лампы действительно на земле, через 2,2 килоома, которые составляет выведенный в максимум регулятор громкости сопротивлением 2,2 кОм. Надеюсь понятно перевел?
Это потому что кто-то писатель, а не читатель... В теме и схема была.
Сергей
ну .. ну ладно - значит я не так понял.
Замерял (как советовали выше) что есть на выходе звуковой карты моего компа - на сопротивлении 1кОм напряжение 0,64 вольта , без резистора -прямо на штекере 0,98 вольт. Сигнал 1000Гц амплитуда 100 процентов.
С резистором и без резистора вообще - не самый точный метод, но в нашем случае сойдет... Итого прикидочно выходное около 500 Ом, что нормально.
Теперь или мы что-то упустили из вида, или происходят чудеса :)
Ну я бы попробовал еще измерить переменку прямо на РГ в усилителе, причем как большого номинала, так и тех же 2.2К. И на всякий случай - постоянку на выходе звуковой.
Дурная идея, но на всякий случай - постоянку на сетке (движке РГ).
Пока больше идей в голову не приходит.
Сергей
Выход открытый или закрытый?
Если уж чудеса, то почему не проверить:
Как это?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
А теперь повторите замеры, только на резисторе 1 мОм, и станет видно причину...
Сдается мне у вас банально чутья не хватает...
Если без нагрузки вообще 0.98В, то на 1МОм больше 0.98 не станет. А это 3.7дБ всего разница по уровню c 0.64, которые на 1К выходят.
Сергей
Да, действительно, я проглядел этот момент. Но ведь получается тогда, что при 0,64 - громкости не хватает, а при 0,98 (допустим оно же на 1 МОм) - хватает... В принципе 3,7 дБ - это в полтора раза, где-то...
Угу. В голову пока приходит только какая-то беда с соединительным кабелем/монтажом, либо запирание постоянкой (хотя оно бы и на мегаомном РГ вылезло).
Сергей
Я думаю что не в кабеле и не в компе проблема - исправные они.Просто у них при 2,2к на входе играет потому что они берут сигнал "большой" например для наушников а я традиционно - линейный выход.
Линейный выход это правильно, но очевидно у вас либо с ним трабла, либо с чувствительностью усилителя.
"Большой" сигнал с "наушников" - как правило тот же сигнал линейного выхода, просто буферированный мощным повторителем. Кстати, если с него брать - все нормально? Конечно 2,2К в регулятор громкости - это аудионанистический перебор, но 10-47К - вполне разумное для начинающего решение, и проблем с проседанием сигнала на нем быть не должно. Что за звуковая карта у вас?
Звук интегрированный.Но я же говорю что проблема не в моих источниках звука (пробовал и тюнер и другой комп и ноут - один результат-нет громкости.Как может быть громкость если сетка лампы сидит на земле через 2,2к(пусть даже 10к) вот в чем вопрос?
И это не с одним усилителем,я писал что сделал на 12ж1л+4п1л,6н23п+6п21с,6ж8+6п31с,6с2с+6с4с,6н9с+ГУ15.-во все одни и теже грабли.(сейчас в проекте Г811,6н5с)
