Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026
В сети
Катодный повторитель необходим/целесообразен для "раскачки" "тугих" выходных триодов (6С33С, 6С18С, 6528А, 6П45С в триодном включении и др.), которым присуща большая величина входной емкости. Поэтому нужен предыдущий каскад с низким выходным сопротивлением - катодный повторитель (или фазоинвертор с разделенной нагрузкой на правильно выбранной лампе). В противном случае теряется микродинамика и проявляется завал на ВЧ. Я всегда приемняю катодные повторители в своих усилителях на таких лампах. Соответствующие темы есть здесь на Форуме.
А лампа 6П3С характеризуется очень малой величиной входной емкости как в "родном" тетродном, так и в ультралинейном, и в триодном включениях (великолепно раскачивается высокоомным каскадом на лампе 6Н9С). Упомянутый же автор, обзывающий других грубыми словами, понятия не имеет о вышесказанном и не соображает, что он делает. Однако претендует на то, что только "у него правильно".
Ну нато что претендует ничего страшного , если делаешь себе и устраивает конечный результат.
я например собираю всю интересующую инфу потом методом проб тестирую , и лучший на мой взгляд
вариант оставляю. Таким образом я в своё время добрался до лампы 6п31с и на ней остановился скрестив её
с ТВЗ1-2.(нагр 8 Ом ) Будет возможность хочу перевести её фиксированное смещение и подключить выходную обмотку в качестве катодной и попробовать с катодным повторителем .
А что значит правильно выбранная лампа для данного каскада , сюда вписывается практически любой триод
или пентод в триодном включении. Или я чегото не знаю ? :eusa-think:
В сети
Для выходных каскадов в режиме А2 или АБ2 (с токами сетки) необходим катодный повторитель, отдающий с запасом такой ток, то есть это дожен быть умеренно мощный каскад.
Кроме того, лампа в фазоинверторе с разделенной нагрузкой (а это может быть триод, тетрод или пентод) должна обеспечивать требуемую (для ламп выходного каскада) амплитуду обоих плеч сигнала. Поэтому любая лампа не подходит.
Раз уж здесь тема однотактного усилителя подскажите как правильно подключать анодную обмотку трансформатора того же ТВЗ 1-2 или ТВЗ 1-9 . какой конец на питание , а какой конец на анод лампы , если первый контакт начало обмотки ( край обмотки находится ближе к сердечнику.) Пишут что разница есть пытался определить на слух вроде не заметил .
В сети
Анод лампы к началу обмотки (к выводу, который ближе всего к сердечнику), конец обмотки (с самого верхнего слоя первички) на + питания. Разница малозаметна. Более проявляется в трансформаторах с большой индуктивностью первичной обмотки.
Так этот персонаж и 6Ф5П предлагает катодным повторителем качать, дело не в этом, пусть у себя там делает что хочет, дело в том, что он приходит на чужой канал и кричит что всё говно (имеется в виду схема из этой темы), а он Дартаньян. И эту схему ни в коем случае повторять не нужно, потому, что это говно. Такая какая-то аргументация.
Я думаю, что хватит негатива. Его в наше время и так хватает. А схему Сергея я соберу, посмотрим что получится.
хотелось бы глянуть на эту схему чё там наворочено :think:
Так зайдите на ютубе "AUDIO от Cтэфана" Там есть 2 видео про 6Ф5П. Если нет возможности у вас, могу скопировать схему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026
При обсуждении подобного усилителя столкнулся с мнением человека о том
что резистору обратной связи необходимо подключать последовательно
конденсатор ёмкостью 0.5-1мкф для того чтобы напряжение с анода пентода
проходящее через резистор не влияло на режим триода по постоянному току .
Насколько это верно , я просто не использовал ранее подобную ОС поэтому и интересуюсь .
И ещё чем лучше данная ОС чем ОС в катод драйвера ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026
Перша — паралельний, друга — послідовний негативний зворотній зв’язок за напругою. Ця схема набула популярності після публікації схеми ПНЧ «покемон».
Більш докладніше шукайте на Tube CAD Journal (дуже рекомендую взагалі, скарбниця всіляких ідей по ламповій техніці), також є в книзі Крейцера "Видеоусилители". Стара книга, може знайдете в інеті де скачати, дайте знати, буду вельми вдячний :obscene-drinkingcheers: .
Видеоусилители В.Л.Крейцер 1952
https://libcats.org/book/1504258
В сети
gavrilka72 писал(а):
При обсуждении подобного усилителя столкнулся с мнением человека о том что резистору обратной связи необходимо подключать последовательно конденсатор ёмкостью 0.5-1мкф для того чтобы напряжение с анода пентода проходящее через резистор не влияло на режим триода по постоянному току .
Соотношение номиналов резистора анодной нагрузки триода и резистора ООС 1:10. Влияние при этом на режим триода пренебрежительно малО. Теоретически упомянутый конденсатор можно поставить, практически же смысла в нем нет (реально получается просто еще один не очень нужный элемент).
Такая ООС лишена некоторых недостатков общей ООС со вторичной обмотки в катод лампы первого каскада. А именно, из-за запаздывания сигнала ООС - рост динамических искажений, "кручение фазы" на краях звукового диапазона, если в усилителе три и более каскада при глубокой ООС - риск неустойчивости и ряд других. Во многих случаях эти явления незаметны на слух, а проявляются при больших амплитудах сигнала. Уменьшение таких недостатков достигают путем усложнения ООС (вместо одного резистора несколько параллельных резистивно-емкостных цепочек).
дякую
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026
Добавлю лінк на гугл-диск: https://drive.google.com/file/d/1mxbD2C ... sp=sharing
