Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на Г811
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026
Здравствуйте ! хорошая работа ! а схему блока питания можно? и судя по фото монтажа на анодное ТОРы стоят?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026
Добрый день. Схему блока питания может показать Андрей.
Да - в анодном питании использован тороидальный трансформатор (установлен под колпаком). В подвале установлены тороидальные дроссели.
Здесь ? на этом форуме ?
Да. У него ник ates4 и есть его сообщения в этой теме на предыдущей странице.
Спасибо ! подожду может выложит. сначала с твз надо разобраться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026
Трансформатор сердечник ОСМ-0,4
4 кОм / 8 и 16 Ом
Первичная обмотка провод 0,4 мм медь (0,45 лак), 3000 витков, 20 слоев по 150 витков в слое. Секции 4 - 6 - 6 - 4 слоя.
Втричная обмотка провод 1,2 мм медь (1,3 лак), 150 витков, три секции по 50 витков (каждая в один слой) между секциями первичной обмотки, секции последовательно. Это для нагрузки 8 Ом.
Для нагрузки 16 Ом - добавочная секция проводом 1,0 мм медь 60 витков поверх наружной секции первичной обмотки. Соединение последовательно с секциями на 8 Ом.
Спасибо! а коммутация первички так как вы говорили раньше ?
Да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
