Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026
Заполняйте слой вплоть до щечки каркаса. Столь малое отклонение числа витков не имеет значения.
первую секцию уже намотал 44витка и накрыл первичкой если так оставлю (1.2мм по краям сама обмотка по центру ) это на что повлияет ?
В большей степени влияет качество железа.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026
Не повлияет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026
Здравствуйте ! намотал я на el-120 по вашему расчету играют очень хорошо ! индуктивность по кит. тестеру(XJW01) почти по 25н. большое спасибо ! не знаю правильно не правильно но я каждый слой промазывал лаком ко-921 просушивал и прижимал струбциной (боялся что не влезет) но по факту даже место осталось примерно около 5мм по краям . а с какими лампами этот твз можно еще использовать?
Добрый вечер.
Рад вашим успехам.
Перечень ламп довольно обширен.
2С4С
6С4С
300В
EC360
12E1
практичекски все лампы для блоков строчной развертки ламповых телевизоров (лампы в триодном включении) - 6П13С, 6П31С, 6П20С, 6П36С, 6П42С, 6П44С, 6П45С, иностранные аналоги каждой из них, а также E130L и другие.
Хорошим может быть результат с Г-807 как в триодном, так и в тетродном включении.
а по поводу пропитки послойно лаком (знаю что это сто раз обсужденный вопрос) но какое ваше мнение ? лак специально для пропитки тр. и обмоток. на слух вроде все хорошо а приборами мерить я не буду я ушами слушаю а не приборами. а и потом собранный трансформатор перед стяжкой пластин пролил бф-2 разведенным и стянул
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026
Такую технологию не применял, поэтому мнения не имею.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026
Здравствуйте ! извиняюсь что не в тему . нашел вашу схему Однотактный на Г811 на форуме * звук аудио* но там я не зарегистрирован и что то не получается зарегистрироваться а ветка про г-811 не хочет открываться . решил здесь написать . мне очень понравился ваш усилитель на гу-50 и огромное вам спасибо за расчет твз на el120 . играет очень хорошо !!! хочу теперь повторить вашу на Г-811 . подскажите пожалуйста какое железо для твз нужно ? у меня есть осм-025 и осм-04 . осталось el-120 не много (смотря какой набор нужен) ну а el-96 наверное и расматривать не стоит. если не затруднит не могли бы вы дать расчет твз на том что есть в наличии (какое будет лучше) . ваши расчеты и схемы уже проверены и все очень хорошо работает! провод и время тратишь не зря ! если можете подскажите пожалуйста. мне нужно под нагрузку 16ом и если получится чтоб отвод на 8ом был если конечно на этом железе получится хороший твз . еще раз извините что вопрос задал здесь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026
Добрый день.
Спасибо за добрые слова.
На этом форуме есть аналогичная тема про усилитель на лампах Г-811
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2972
Там я скоро отвечу на ваш вопрос про расчет выходных трнсформаторов. Будут на железе от ОСМ-0,4.
Большое спасибо ! буду ждать !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026
Ещё один усилитель по идентичной схеме (EF80 + ГУ-50 + 6Х6С + СГ-3С), питание на кенотронах GZ34 с удвоением напряжения.
Корпус сделан закрытым исходя из планируемых условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026
Прекрасный ретродизайн. Поздравляю!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026
Приветствую! А никто не сравнивал звучание ГУ-50 "Ульяны" и "Светланы"?
Да, и может есть сравнение с SRS 552N?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026
В триодном включении разницы "Ульяны" и "Светланы" не ощущается. В пентодном включении помню, что были небольшие отличия тонального баланса в виде некоторой деликатности и "колючести" ВЧ, но что у которых - не помню.
С лампами SRS 552N в одном и том же усилителе не сравнивал, поэтому определенно сказать не могу.
