Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025
Здравствуйте Дмитрий. Тоже являюсь счастливым обладателем нескольких 6ГДР-1. Посоветуйте пожалуйста, при наличии двух полных шасси от Беларусь 53, что можно для вашего усилителя использовать? (Не расценивайте как вандализм, — работающая Беларусь 53 в наличии).
В сети
Здравствуйте. Использовать можно железо и каркасы от трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025
В сети
Выходной трансформатор на сердечнике ОСМ-0,16.
Ra = 2 кОм, Rн = 4/8 Ом.
Габариты намотки: 51х16 мм.
Первичная: провод 0,25 или 0,265 мм (0,3 мм по лаку)
17 слоев по 160 витков в слое = 2720 витков
5 секций: слои 2 - 4 - 5 - 4 - 2. Соединение секций последовательное.
Вторичная: провод 1,0 мм (1,1 мм по лаку)
4 секции по 44 витка между секциями первичной обмотки и секция 11 витков равномерно с шагом поверх наружной секции первичной обмотки. Намотка всех секций - в одну сторону. Соединение секций последовательное с пробросом.
Для нагрузки 4 Ома подключаются 3 (первые от сердечника) секции по 44 витка, для нагрузки 8 Ом подключаются все секции по 44 витка и секция 11 витков.
Благодарю, Дмитрий! Прикинул, к сожалению вариант нагрузки 1,2 ома не получается. Сам виноват, не попросил в ТЗ(. Попробую сам варианты посчитать. Главное есть расчет первички. Еще раз Большое Пионерское Спасибо)!
В сети
Для нагрузки 1,2 ома вторичная обмотка должна быть 72 витка.
Провод 1,2 мм. 4 секции по 36 витков между секциями первичной обмотки.
1 и 2 секции соединить параллельно, 3 и 4 секции соединить параллельно и эти пары соединить последовательно.
Дмитрий, хотелось бы еще иметь варианты 4 и 8 ом :D . Благодарю, и так Вы очень помогли. Дальше я попробую сам поупражняться. Нужно ведь самому начинать учиться считать ;)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025
Скажите Дмитрий, кто-то пробовал делать согласующий трансформатор для 6гдр-1? Чтобы этот динамик подключать к выходам4-8ом и к транзисторным усилителям?
В сети
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2716
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025
Почитал, там речь об автотрансформаторе. И диаметр проволоки 0,3 почему -то.
Я тут посчитал через допустимую мощность 6 Вт и сопротивление нагрузки 8,4, и 1,2 ом.
Вот что получилось:
Для 8 ом: напряжение 6,9в, ток 0,86А, Ктр= 5,75
Для 4ом: напряжение 4,9в, ток 1,2А, Ктр=4,1
Для 1,2ом: напряжение 2,3в, ток 2,2А.
По Вашему опыту какой можно взять размер магнитопровода, сколько витков и секционирование? Попробую намотать. И можно ли заказать торик?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025
Для нагрузки 8 Ом подключаются 3 (первые от сердечника) секции по 44 витка, для нагрузки 8 Ом подключаются все секции по 44 витка и секция 11 витков.
Я вибачаюсь за втручання, вочевидь «3 (первые от сердечника) секции по 44 витка» - це для навантаження 4 Ом. Далі все відповідно до допису. Мої вкрай приблизні розрахунки дають наступні дані:
для Ra 2000 Ом
Rн_____Ктр
8 Ом — 16
4 Ом — 22
1,2 Ом — 41
при W1=2720 віт це відповідно 170, 124 та 66 витків вторинної. Пан Дмитро надає вірогідно скоректовані за габаритами обмоток дані витків (176, 132, 72), що є більш доречним і правильним.
Пане iguana64, як ви розраховували наведені коефіцієнти (5,75, 4,1), чого вони стосуються. Здається мені тут є якась принципова помилка. Узгоджувальний трансформатор як для закінченого лампового, так і для транзисторного підсилювача має трохи відмінну ідеологію від суто вихідного лампового.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025
Вітаю. Пане Миколо! Добре що Ви зазирнули в цю тему, Можливо дасте важливу інформацію. В моєму останньому пості я питав про узгоджувальній трансформатор для 6гдр-1. Коефіцієнти трансформації для нього я розраховував виходячі з максимальної потужності (6вт для 6гдр-1) і спротиву навантаження (1,2 ом вторинна для 6гдр ) та 4 -8 ом первинна для підключення до виходу відповідно 4 або 8 ом лампового підсиювача або транзисторного. Вирахував напруги на обмотках і через них коефіцієнти. Якщо це не правильно, поправте мене будь ласка. Я тут порахував далі. У Пана Дмитра вторинна обмотка має 72 витка, отже цього має бути достатьньо. Щоби простіше рахувати можна взяти 100 витків. А потім зкоректувати під каркас. Тоді первинна буде мати 575 витків та відводи для 4 ом 410 вітків. Поділити первинну обмотку на 3 секції: 144-288-144 витка. Початок 8ом- 83 витка-відвід 4ома- 61 виток- вторинна-288 вітка-вторинна- 61 виток-відвід4 ома- 83витка- кінець на 8ом. Як Ви вважаете, буде працювати такий трансформатор добре?
Мої вітання!
Якщо мова йде про узгоджувальний трансформатор (8 Ом -1,2 Ом), початок розрахунку наступний.
Ктр = √(µ*R1/R2), де
µ - ККД (0,8);
R1 - вихідний опір підсилювача (8 Ом);
R2 - опір навантаження (1,2 Ом);
В підрахунку маємо Ктр = 2,3094010767585.
Амплітуда напруги на вході транса 6,9*√2 = 9,75807358 В.
Струм - 0,86*√2 = 1,216223664 А.
Індуктивність первинної (для перевірки) L =0,159*R1/(Fн*√(1,059^2-1)), де
Fн - нижня частота (10 Гц);
1,059 - коефіцієнт при нелінійності на Fн -0,5дБ.
В підрахунку маємо L = 0,364949633781531 Гн.
1). Далі вибираємо залізо з наявного, потужністю (3-5)Рвих на промисловій частоті (50 Гц) підсилювача зважаючи на нижню частоту (Fн=10 Гц).
Розраховуємо кількість витків первинної для значення індукції 0,5Тл. Через Ктр розраховуємо витки вторинної. Далі конструкторський розрахунок.
Для транзисторного підсилювача, розрахованого на опір навантаження 8 Ом буде все таке ж саме, хіба що нижня частота навіть нижче, бо вихідний опір R1 на порядки нижчий.
Потрібна індуктивність легко досяжна, великої кількості витків не потребує.
Визначайтесь з залізом і з пункту 1) розрахуємо все решта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025
Пане Миколо порився у тумбочці, дивіться що знайшов: є залізо типу твз1-9, є пара трансів залізо як твз 1-9 тільки набір 32мм тобто переріз 5см^2. Є пара залізяк переріз 5см^2 тільки вікно 37х13мм і для них треба робити каркаси.. Залізо твз1-9 має вікно 27х10 мм. Ще десь лежать у підвалі пара трансів на кінаповському ш залізі
Набір 30 мм тобто 9см^2. Як вважаєте, яке підійде краще?
Так, ось що вийшло. П’ять квадратів ТВЗ 1-9 перетравлять десять ват для даного випадку легко, струму намагнічення нема, залізо працює на повній петлі перемагнічування.
Розрахунок в доданому файлі.
Присягаю, на результати пана Дмитра не звертав уваги до останнього. Наприкінці все співпало для значення В=0,5Тл майже один до одного 8-) . Ну, то так і повинно бути, це я сам себе перевірив.
Розрахунок я проводив для нижньої частоти 50Гц, при цьому зниження амплітуди при цьому задано на рівні -0,5дБ, що я вважаю повністю достатнім. Конструкторський розрахунок не робив, сподіваюсь, це не складно, тим більш конкретні розміри можуть мати певні відхилення.
Якщо з’являться питання по розрахунку — буду радий надати тлумачення.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025
Дуже дякую, Пане Миколо! Я так зрозумів що все - таки автотрансформатор. Як намотаю, обов'язково відзвітую )))
Задля узгодження опору навантаження автотрансформатор буде більш доречним. Він простіше конструктивно, більш широкосмуговий та і дешевше. Єдина особливість — електричний зв’язок між обмотками, але це тут неактуально.
Зрозумів, дякую!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025
Нарешті дійшли руки, намотав пробний трансформатор. Для обмотки 1,2 Ома не знайшов у себе провода 1,06, тому намотав у два провода 0,8 + 0,5. Поміряв активний опір обмоток:
Секція 1,2 Ом- 0,5 Ом
Секція 4 Ом - 0,8 Ом
Секція 8 Ом - 1,1 Ом, індуктивність 1 Генрі.
Для лампових підсилювачів мабуть нормально, а як такий опір перетравить транзисторний? Чи там ще додасться реактивний опір котушки?
Підключив до транзисторного підсилювача. Прога "АРТА" бачить опір відповідно 4 та 8 ом при підключенні до відповідних виводів трансформатора, тобто з Ктр все у порядку.
Включив музику послухати один канал. Якось неприємно "підгужує" 6гдр-1 через трансформатор, хоча в ящику в якому він встановлений задня стінка обладнана ПАС. І ця ПАС досить ефективно знижує викид імпедансу на резонансній частоті. Поміряв добротність динаміка в ящику без ПАС, напряму та через трансформатор вивід 8 ом:
Якщо на 1,2 ома викід на резонансній частоті близько 4 ом, то при опорі 8 ом викід сягає 20ом. Із пас ці викиди набагато меньщі. Що тоді гуде? може на дінамік діють ще якісь невідомі закони фізики :ugeek: :lol: ?
Добре, маю вихідні трансформатори під 30п1с із можливістю комутації під 1,2 ома. Зберу макет та спробую порівняти один канал через узгоджувальний транс а другий напряму.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025
Нарешті дійшли руки відзвітувати. Намотав другий узгоджувальний трансформатор, включив послухати пару АС- на відводі 4 ом звічання більш-меньш пристойне, а от на 8-омному виводі звучить якось глухо. Заміряв АЧХ- при підключенні вивода 8 ом підсилювача до вивода 8ом узгоджувального тр-ра завал на навантаженні 1,2 ом починається вже з 8кГц і на 20 кГц становить приблизно 5дБ. На 4 ом виводах завал десь в два рази меньше. Із вихідником на 1,2 ом АЧХ майже рівна. Підгужувало мабуть через те що я встановив 6гдр-1 в не зовсім придатний для нього ящик літрів 50 та плюс наклався ще завал на вч . Поставив 6гдр-1 у щит 600х400- нічого не гуде, але і нч немае . Хоча і в ящику 50л їх теж майже не було (. А от все що вище звучить просто чудово, особливо голос виконавця. Спробую ще 6гдр-1 в акустичному оформленні щит із вихідним трансформатором на 1,2 ома і підтримати знизу нч секцією. Визнаю, що моя спроба виготовлення узгоджувального трансформатора для 6гдр-1 виявилася невдалою і що цей динамік дуже не простий в реалізації , але мабуть гідний витраченного на нього часу. Також прошу вибачення у топікстартера за оффтоп в його темі :oops: . Може все це перенести в іншу тему яка більш підходить по змісту?
