Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025
С пентодом на входе усиление около 200. ООС нужно "-20 дБ". Я пробовал 6Ф1П. В итоге отказался и установил 6Н1П. ООС - "-8 дБ".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025
Доброго дня всем. Почему то давно хотелось сделать РР на 6п14п. Перелопатил инет и в основном на входе исползуют 6н2п, 6н1п, ЕСС83 и т.п. Попробовал 6н2п, 6н1п и 6п23п в ФРИН непонравилось.
Зная как звучат 6н8с и 6н7с тянуло на них. В связи с тем, что в каскад на 6н7с ОООС не ввести если что то тяжелое подключать остановился на каскаде ФРИН на 6н8с с ПОС.
ТВЗ на EI 96, 32 на 32 мм. Raa 8 кОм, Изособенностей наверно первички по 2100 в плече вмотано, т е 4200 витков.
Анодное 300 В, авт смещ.
Работают на ШП.
Повозился с 6н8с. дело в том, что резистивные каскад средней точки наакала на земле давал сильный гул. В итоге накал 6н8с выпрямил и сделал подпор 100 В (потом до 80 В снизил).
Фон слышно ухом в АС. Думаю далее такие факторы как монтаж, режим 6н8с и сами лампы.
6н8с фотоны 62 года, звук их отличный сродни 6н7с, 6с2с и подобных.
В подвале.
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026
Долго слушал усилитель с 6п1п, но раздражало что у стенки, если откинуться было подбубнивание. Я человек ленивый, но тут созрел и решил всё же глянуть, а какое выходное у моего усилителя. Оказалось что аж 9 Ом. Это с КО 10% и УЛ. Не удивительно что даже с басовика и с добротностью 0,25 было слишком много баса. Вернул вчера на место 6п14п. Сразу бас перестал лезть на передний план, расцвела середина.
Измерил выходное сопротивление с 6п14п. Вышло 3,45 Ом. Что и требовалось доказать.
Для обычных АС пришлось бы ещё немного общей ООС добавить, но с моими НЧ в самый раз.
Вот когда поставил 6п1п вместо 6п14п, казалось звук стал ровнее и середина перестала быть резкой. Теперь же наоборот, середина из невнятной стала нормальной. Дело в среднике, тогда у меня он был более крикливый, нынешний купольник ровнее. Увы, микрофоном пока подтвердить не могу.
Интересные наблюдения. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: reskont888 и гости: 7
