Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025
Спасибо Дмитрий.
11TF25 Tesla тоже купил...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025
Дмитрий прошу прощения что морочу голову. Можете ответить ещё на пару вопросов? Я посмотрел, у 6с41с Вы когда -то давали похожий режим 2ком анодная нагрузка, ток 100 ма и анодное+ автосмещение те же 340 вольт. Получается можно в корпусе предусмотреть замену панелек и менять выходные лампы? Единственное, для 6с41с раскачка нужна побольше. И ещё хотел спросить, двойной триод 6н13с по паспорту имеет напряжение анода 250 вольт. Можно ли его использовать в качестве стабилитрона в данной схеме, или не рисковать?
При замене ламповых панелек замена 6П45С (в триодном включении) на 6С41С вполне возможна.
А вот про 6Н13С не уверен, что понял вас, поскольку не представляю как двойной триод (или любую иную вакуумную радиолампу) можно использовать вместо газового стабилитрона. Или вы хотели спросить при использование 6Н13С в качестве кенотрона?
Alik_r писал(а):
Ок, как бы и думал что ошибка в подключении...
Когда -то в журнале "Радио" некоторые авторы публикаций или сама редакция намеренно вносили ошибки в схемах. Компетентный "повторитель" конструкции ошибку исправит, а не имеющие необходимых знаний и опыта автоматически отсеиваются :D
Ох , простите за "очепятку" :oops:
Конечно в качестве кенотрона
Вполне можно попробовать. Но сначала без нагрузки, а затем подключить лампу выходного каскада и плавно увеличивать ток покоя до номинального.
Отлично. Можно будет даже сделать моноблоками .
Дмитрий, поздравляю!
Спасибо!
