Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025
Здравствуйте. что то я запарился. проблема вот в чем питание ef-80 у меня отдельно (каждый канал ) кенотрон+C+дросель+С и на анод ef-80-340-350в с номиналами резисторов режимы (Ea 350 V, Ua 225 V, Uc2 250 V, Ia 8,5 mA, Ic2 2,5 mA
Uc1 -3,3 V, Ra 15 kOm, Rc2 47 kOm, Rk 300 Om) не получаются приходится менять номиналы резисторов Ra и Rc2 . Rk пока подстроечник .но это видь не правильно. причем левый и правый каналы получаются с разными номиналами ну это ладно разброс ламп. или все же резистор 1.3к что на схеме нужен и им подгонять режим а анод и сетку поставить что написано. подскажите пожалуйста
Единственное что требуется - посдстроечным резистором в катоде установить на нем напряжение 3 вольта.
так если я ставлю номиналы резисторов указанные вами и катодным ставлю 3в. то напряжения е соответствуют указанным вот в чем дело. сколько где получается сейчас не могу сказать. разобрал половину. соберу напишу что где получается.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста на ef-80 экран (6) подключать к массе ?
Добрый день. Да.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025
Здравствуйте. по вашим рекомендациям (Ea 350 V, Ua 190 V, Uc2 250 V, Ia 14mA, Ic2 2,8 mA.
Uc1 -3 V, Ra 12 kOm, Rc2 36 kOm, Rk 200 Om) но у меня вот что получается Ea340 (под нагрузкой) Uc1 -3. Ua-201 .Uc2-230. на втором канале Uc1 -3. Ua-198 .Uc2-238. как мне все это привести в порядок . подскажите пожалуйста. Ra 12 kOm, Rc2 36 kOm стоят такие же Rk подстроечник
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025
лампы более менее подобрал Uc1 -3. Ua-201 .Uc2-240.на втором канале Uc1 -3. Ua-198 .Uc2-241. в голову приходит только подбор Ra . у меня ПТМН стоят .
Это вполне нормальные режимы. Ничего подбирать не нужно.
спасибо . а так для общего развития, как подбирать режимы? я на пентодах не собирал до этого.
а то что на левом и правом канале немного разные показания напряжений это как то на звук будет влиять ?
А вы послушайте. И нам напишите. У всех уши разные.
Идеальных элементов не бывает всегда есть разброс , а уж тем более лампа термо электронная эмисиия , по паспорту они все с накалом 6.3в но и там есть погрехи , гдето спираль чуть длиннее гдето чуть короче это обычным мультиметром можно и не выявить , соотвецтвенно она и нагревается чуть больше или чуть меньше , а это если я не ошибаюсь влияет на внутреннее сопротивление лампы . А от внутреннего сопротивления лампы зависит падение на ней напряжения , вот вы и наблюдаете это измеряя напряжение на её аноде. Такая разбежность не критична.
Я не однократно наблюдал как лампы одного типа стоящие рядом в устройстве светятся по яркости накала по разному ,
у тойже 6н2п один катод раскалён больше другой меньше но при этом лампа нормально работает , но вот заморачиваться на несколько разных потециалах на их анодах я и собирался . Я понимаю там разбежность порядка 10 вольт и более это уже стоит задуматься .
Если я в чём-то не прав пусть меня поправят более опытные в этом деле , т.к эта тема мне тоже интересна ....
выровнять напряжения можно но тогда в аноде и сетки будут разные резисторы у левого и правого канала . или добавить перед анодом и сеткой резистор и им подгонять . у меня питание сразу идет на Ra 12 kOm, Rc2 36 kOm . вот какое решение правильное . играет хорошо но зная что в каналах разница начинаешь волей не волей думать что один канал играет как то не так.
У вас вполне верные рассуждения. Различия режимов на ±5% абсолютно неважнЫ.
Убедительно прошу на этом остановиться и перстать искать то, чего нет.
Слушайте свой усилитель и гордитесь, пожалуйста, своим успехом.
Поздравляю вас!
Ea 350 V, Ua 190 V, Uc2 250 V, скажите 350v это под нагрузкой или в холостую ?
Дружище не занимайтесь буквоедством , иначе с таким подходом
вам очень тяжело будет что то собрать и угодить самому себе...
Как писал выше Дмитрий : Различия режимов на ±5% абсолютно неважнЫ .
Из этого следует _
350-5%= 332 В
350+5%= 367 В
Следовательно если у вас Еа 332...367 можно совсем не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025
Здравствуйте. подскажите пожалуйста режим 6п9. хочу попробовать и еще нашел пару ef86 не пробовали ее ?
6П9 - в пентодном или триодном включении? В выходном каскаде или в качестве драйвера?
С лампами EF86 есть темы на Форуме:
https://audioportal.info/forum/viewtopi ... hilit=EF86
для вашей схемы на гу50 . вы писали что пробовали звук хороший хочу тоже послушать как звучит пока до конца не собрано . если можно то вашу схему с режимами .
Приблизительно такая схема первого каскада. Подключение стабилитрона на "минус" питания или на катод лампы - выбирать на слух.
