Текущее время: 18 окт 2026
 Заголовок сообщения: 6Н9С или 6Н2П
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025
Решил собрать усилитель, где в драйвере СРПП на 6Н9С. Но вот незадача. На уже готовом, довольно качественном шасси, под панель драйверной лампы предусмотрено отверстие диаметром 22 мм, т. е. под ПЛК 9 для "пальчиковой" лампы. А если вместо 6Н9С применить 6Н2П, которую считают "пальчиковым" аналогом старой октальной лампы. По даташиту характеристики 6Н2П даже немного выше чем параметры 6Н9С. На 6Н2П построено много усилителей у нас и за рубежем. Можно, конечно, с помощью ступенчатого сверла, в домашних условиях, увеличить отверстие в шасси под октальную панельку, хотя есть риск испортить внешний вид. А стоит ли? Насколько замена не равнозначна. Хотелось бы получить аргументированные отклики. Уважаемые коллеги, приглашаю к обсуждению.
 Заголовок сообщения: Re: 6Н9С или 6Н2П
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025
В SRPP я не пробовал, а в резистивной каскаде разницы не заметил. Ни по гармоникам, ни по спектру.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025
Спасибо за ответ. Думаю вряд-ли эта тема будет обсуждаться. Этот вопрос возник у меня потому, что некоторые именитые эксперты лампового звука вообще не рассматривают 6Н2П для применения в любительских конструкциях усилителей. Например М. Торопкин в своей книге "Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками" не включил эту лампу в обзор для использования. 6Н1П - есть, а этой нет, хотя в своё время она была основная в подавляющем большинстве УНЧ бытовой ламповой аппаратуры (радиоприёмники, радиолы, в том числе высшего класса). Попробую поставить. В крайнем случае сравнить с 6Н9С на выносной панельке.
Я пробовал ставить 6Н2П в резистивный каскад. Усиление было избыточным (для меня). А так всё нормально.
Посмотрел свои записи: при Рвых.=6 Вт . Кг=0,15%, ООС= -11,5 дБ.
Ку у 6Н2П. было 75.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025
Раз уж есть диалог, есть ещё один вопрос не по теме. В схеме СРПП 6Н9С (6Н2П) "качает" 6С4С по Манакову. Мощность около 3,5 Вт. А если две 6С4С в параллель. Этот драйвер "раскачает"? Или лучше поставить 6Э5П?
Я не пробовал, не могу сказать. Извините.
Я делал SE на ГУ50. Мощность в два раза больше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025
Я тоже собирал и на ГУ50 и на 6С41С с аналогичным результатом но сейчас "в плане" эта хвалёная и достаточно редкая и дорогая лампа с прямым накалом и многообещающим звуком. Хочу попробовать. Имеется несколько штук из "давних времён". Шасси позволяет поставит по две в параллель (300В я видел ставят, хотя конечно "это другое").
А на ГУ50 у Вас с каким драйвером?
Драйвер EF80. Германия.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 7
