Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на E130L
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020
Даже в железе нашел.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020
Petr0vich, я такую схемку делал для стабилизации анодного драйвера, работает отлично.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020
А еще есть "небо в алмазах". Просто и изящно. Да и сам факт стабилизации важен не столько, сколько возможность питателя дать сетке столько тока на пике сигнала, сколько ей нужно без просадки напряжения на ней в этот момент. То есть, важно малое внутреннее сопротивление источника.
У неба в алмазах вроде не низкое
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024
Ещё одна версия первоначальной конструкции усилителя.
Первый каскад выполнен на лампе E81L - пентоде специального/индустриального качества с повышенным ресурсом, в свое время использовавшегося в корпоративных системах связи. Отличает высокая линейность и стабильность. Из электрических особенностей – относительно большой ток экранной сетки.
Выбранный режим отличается от стандартного меньшим напряжением на аноде лампы и бОльшим током анода, исходя из получения максимальной линейности при достаточном коэффициенте усиления.
Катодный резистор не шунтирован на основании субъективных впечатлений при многократных прослушиваниях разнообразного музыкального материала.
Выходной каскад выполнен на лампе E130L – пентоде специального качества с повышенным ресурсом для использования в системах широкополосного усиления, в том числе - в выходных каскадах.
Организовано переключаемое посредством реле триодное и ультралинейное включение лампы для адаптации под конкретные акустические системы и вкусы слушателей.
Применено комбинированное (автоматическое + фиксированное) смещение в целях исключения риска «теплового разгона». Выпрямитель смещения выполнен на специальном кенотроне 4Ц14С - благодаря вольфрамовому катоду эта лампа выходит в режим полной эмиссии в течение секунды (благодаря чему смещение на управляющих сетках ламп выходного каскада появляется задолго до возникновения эмиссии их катодов).
Экранные сетки питаются от отдельных газовых стабилизаторов в каждом канале.
Анодное питание организовано на мощном кенотроне 5Ц8С с двойным (двухзвенным) дроссельно-емкостным фильтром.
При необходимости возможно релейное включение цепи тонкомпенсации по высоким частотам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024
У нового владельца в Норвегии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
