Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024
Какие "моточные" данные если неизвестно какая сталь в этих трансформаторах. Поищите в Интернете "метод Васильченко".
Это позволит измерить параметры сердечника (железа).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024
kabachok1994 писал(а):
... от каких то трансов типа осм сечение 24х32 ... И моточные данные, если есть возможность, спасибо!
При желении двигаться более простым путем, сообщите, пожалуйста, размеры окна этого сердечника. Предложим вариант проводов, витков и секционирования.
фото прилагал. но наверное не разборчево. вот так лучше?
а вот что нарыл по киповским
Размеры: a=20mm, с=12mm, h=36mm, b=25mm, a/2=10mm.
Первичка провод 0,2мм = 1500 витков.
Что-то для пентода 1500 Вит. первички маловато.
не там 2500, но что-то мучают смутные сомнения что тоже маловато...1600 то заводская на 220 в.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024
Первичная обмотка
Провод 0,22, в изоляции - 0,25
170 витков в слое
4 секции: 3 слоя - 5 слоев - 5 слоев - 3 слоя
2720 витков в 16 слоях
Коммутация секций: анод-2-3-1-4-питание
Вторичная обмотка - 73 витка
Провод 0,55, в изоляции 0,6
3 секции по два слоя параллельно, соединение секций также параллельно
Порядок намотки 1-2-1-2-1-2-1
Прокладка в сердечнике 0,1 мм или чуть меньше
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024
Здравствуйте! На первичку есть в наличии такие провода: ПЭЛШО 0.25, ПЭ-НП 0.28, ПЭВ 0.23. Это то что написано на катушках, думаю диаметр по меди, измерил штангелем пелшо по шелку около 0.3. Где то читал отзовы по пелшо, что хорош для твз... Что порекомендуете? Спасибо!
Тут важно чтобы провод поместился.
Вы просчитали, провод поместится?
Мотать будете руками, на станке?
Книги : Кризе, Малинин, Терещук.
Предлагаю остановиться на ПЭВ 0,23.
Спасибо! 0.23 в работу.
Мотать буду на ручном советском станочьке.
Первичная обмотка
170 витков в слое
Подскажите примерную длину провода 0.25 и 0.6.
Спасибо!
Ещё вопрос, расчет как я понимаю под 4 Ом нагрузку?
Длина: умножьте кол-во витков на длину одного витка.
Ну, хоть один учебник откройте.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024
Спасибо! Как то мотал силовой тор на ланзар для саба, расчет в программке делал так там примерная длина провода показывалась, так я и подумал может и здесь ...
А на счёт учебника.... проводил расчет для твз se на 6п20с сидел наверное дня три исписал десять листов и xlе пробовал, результаты разные.... В конце концов сделал по рекомендациям данного форума, спасибо огромное за помощь!
Вы понимаете, при одном и том же кол-ве витков индуктивность будет разная в зависимости от качества стали.Вот почему важно знать параметры стали.
И если триод ещё прощает такие промахи, то пентод - нет.
Замакетим... посмотрим...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024
При тщательном осмотре обнаружил на обойме стягивающий железо, набито рт-12, на каркасе написано 64w 10мм2, на обоймах, в середине каркаса которые, в качестве зазора был вклеян электрокартон. Думаю ничего серьезного, но решил сказать, что бы зря время не перевести. Как думаете форумчане?
