Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017
Если не трудно объясните , зачем такое шаманство с индикатором :shock: :shock: :shock:
забабахать такую заумную обвязку, если есть более простой способ!?
Или в первом варианте есть какая то особенность ???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017
6П36С-ПП писал(а):
Здравствуйте!
А можно увидеть Вашу схему и узнать сведения о трансформаторах?
Дмитрии привет ! моя схема Манакова.ПП на 6п36с лампах.почему на 6п36с,ета лампа хорошо звучит на високих частотах,и серединка звучит хорошо.Почему ПП, звук Гипкии.нету такого пуш пуш. ;)
Ну както +420 и многовато для триодного включения , зная что напряжение второй сетки всего 250в...
Это схема с АРУ. Расширяет диапазон входного напряжения.
250 вольт - это допустимое напряжение на второй сетке при тетродном включении. У ламп в блоке строчной развертки телевизоров напряжение анода периодически (на максимумах тока) снижается так, что становиться меньше, чем на вторых сетках, и тогда на последних значительно возрастает ток, угрожая "отгоранием". В триодном же включении вторая сетка является, своего рода, элементом расширенного анода. Поэтому - никаких проблем. Это касается, в том числе, ламп 6П3С или ГУ-50 в триодном включении (успешно работают при питании до 400-450 вольт).
Совершенно верно - расширяется диапазон напряжений индикации.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023
Тут может быть сложность. У диода 6Д20П максимальное допустимое напряжение между катодом и подогревателем 100 вольт. Поэтому накалы двух диодов в Вашей схеме необходимо питать от двух разных накальных обмоток 6,3 вольта 1,8А.
Вы ошибаетесь , а как же они в телевизорах работали , накал сидел на замле а на катоде импульсы строчной развёртки до 4 КВ
и ничего не пробивало годами работало . Если 6ц5с по паспорту 450 В между накалом и катодом , то удемпферных диодов которые предназначены для работы в строчной развёртке телевизоров запас в разы больше. так что насчёт пробоя при выпрямленом 400 В можно забыть и цеплять накал на общие обмотки . :handgestures-thumbup:
Вы ошибаетесь , а как же они в телевизорах работали , накал сидел на замле...
Я не ошибаюсь. Извольте впредь пользоваться справочными данными, просто и легко доступными в Интернете:
Читаем:
- наибольшее напряжение между катодом и подогревтелем 100 вольт или 750 вольт (в зависимости от потенциала на подогревателе)
- наибольшее напряжение подогреватель-катод в импульсе 7000 вольт при длительности импульса не более 15 микросекунд.
А импульсы длительностью 15 микросекунд соответствуют частоте переменного тока 67 килогерц. Понимаете несоответствие с ситуацией в выпрямителе блока питания?
Работая с ламповой схемотехникой и конструкциями надлежит быть ответственным, а не оперироовать умозрительными фантазиями.
... можно забыть и цеплять накал на общие обмотки
В своих конструкциях вы, естественно, можете что угодно забыть и "цеплять" все, что угодно, куда угодно (радиолампы, в отличие от полупроводниковых транзисторов, некоторое время выдерживают превышение номинальных рабочих напряжений), но, пожалуйста, помните, что вы действуете на свой риск.
Ну, а при событиях от вспышек "салюта" внутри баллона лампы до разлета осколков её лопнувшей колбы обретается реальный опыт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024
...а какже тогда они годами работали в телевизорах с заземлённым накалом да и ещё и в импульсном режиме , на катоде в импульсе до 3000 В с частотой 15625 Гц ?
Вот тогда всё правильно и выходит при отрицательном потенциале на накале ( накал сидит на замле ) и получается 750В максимум . А если учесть что в УНЧ используется в большинстве случаев не более 450В то получается запас прочности почти в два раза.
Существует такой параметр, как обратное напряжение при таком явлении, как периодическая перезарядка конденсаторов блока питания (с учетом единой для обоих кенотронов накальной обмотки в обсуждавшемся случае). Об этом следует помнить.
Предлагаю вам прекратить флейм. Свое мнение вы высказали. Спасибо.
Модератор.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
