Текущее время: 20 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мой первый ламповый! 6П3С
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024
Приветствую всех!
Хочу поделиться своим превым опытом по сборке лампового усилителя
мой предыдущий опыт ограничивался сборкой из китов с али JLH 1969 и 2003 версии, которые обе получились достаточно удачными. В процессе доводки удалось добиться "отрыва звука от аккустики" при прослушивании JLH 1969, но при этом внутри сидела идея и желание сделать настоящий усилитель, и ламповая конструкция казалась, и, как в последсвии оказалась, наиболее удачной и настоящей, честной
Так как сборка будет уже не с КИТа, а реально все по элементам, внутри присутствовал небольшой страх и мандраж, получится ли, так же пугали напряжения 350-370 вольт, после 24 вольт кажущиеся космическими, и сам результат особенно на фоне красиво собранных навесным монтажом усилителей других авторов.
Да ладно, голова боится, а руки делают.
Так как опыта у меня не было от слова "совсем" я обратился к Гуру, модератору форума LinuxManiac
Искренне Благодарен Дмитрию за возможность послушать, совет по схеме, терпение и отзывчивость.
Именно знакомство с Дмитрием и стало поворотным моментом в решении ДЕЛАТЬ.
И, особая благодарность за помощь с самым сложным для меня и самым важным - это выходным трансформатором.
Благодаря рекомендации, возможности живого прослушивания, и совета мой выбор остановился на на схеме двухтактного УНЧ на 6П3С (с возможностью использовать EL34).
Меньше всего хотелось заниматься слесарными работами, поэтому был приобретен готовый корпус. Так же приобретен силовой транс, несколько мешком радиодеталей, квартер выходных 6П3С и две пары 6Н9С
Вся работа заняла около месяца, неспешно по вечерам, что помогало расслабляться и отвлекаться после рабочих дней. Особенно выручало хобби жены - вязание, что освобождало меня на все 100 % по вечерам)
Схема усилителя:
Блок Питания:
Трансформатор ТАН 107, позволил получить анодное напряжение 345-355 вольт, обеспечить две отдельных линии накала на каждый канал, и отдельно напряжение для плат смещения и по итогу, этот трансформатор и оказался самой большой проблемой и разочарованием -
по началу он немного гудит, но через час он начинает высокочастотно громко звенеть, и приходиться выключать усилитель.
Ток Анода после прогрева установил 0,045 А
В остальном, неспешная сборка по вечерам на протяжении месяца, первое включение с неправильным подключением сеток выходных ламп, непонимание и растерянность, поиск и исправление ошибок, второе включение, прогрев , первичная настройка и
НЕВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!!
мое первое впечатление - у меня поменяли аккустику!
это что то невероятное,
по сравнению с транзисторными, он ЗВУЧИТ, музыка ЖИВАЯ!
переслушивая свои знакомые композиции я КАЖДУЮ открывал с новой стороны и с каждой был ВАУ эффект.
как я написал Дмитрию,
в полку адептов лампового звука добавился участник!
Чувства и эмоции сложно передать,
Но я даже не предполагал что моя акустика ТАК может играть!
Картина, детали, инструменты которых я раньше даже не слышал!
Это что то невероятное,
Это совершенно другой звук по сравнению с транзисторами
Он живой !
из ближайшего, это замена трансорматора (уже заказал ТОР) и небольшая игра с фоном (он есть, но настолько небольшой, что на данном этапе им даже не хочется заниматься, трансфоратор ТАН гудит с разы сильнее и назойливее)
Пару фото моего готового проекта, буду благорен за обратную связь и советы!
начало:
середина процесса
почти финал
больше вложений не помещается....
Благодарю всех, кто дочитал и буду рад советам!
Все, кто колеблется, всем кто хочет сделать своими руками, всем кто хочет настоящий звук - ДЕЛАЙТЕ, у вас получится!
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый ламповый! 6П3С
Ещё раз поздравляю вас!
Спасибо за добрые слова и за то, что делаете сообщения на Форуме.
П.С. Другие вложения файлов (при желании) можно вполне делать в следующих сообщениях.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024
Поздравляю с окончанием проекта!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024
Спасибо за отзывы и поддержку!
Продолжаю проект
Намного быстрее, чем ожидалось, приехал новый трансформатор
по моей просьбе сделали несколько выводов 260, 270 и 280 Вольт для возможности выбора анодного напряжения
выдался свободный вечер, было отличное настроение, и вот - все готово
так же сразу сделал импровизированный экран
в результате получилось так:
и желаемое анодное 350 вольт
перенастроил ток анода 0,045 А
в результате - полная тишина при работе и минимальные пульсации
к сожалению, остался слышимый фон 50 и 100 Гц,
первоначально предполагаю что это от накала (разводка анод/выходной трансворматор на всех лампах очень близко к накальным проводам)
или земля...
но это уже следующий этап
сейчас хочу просто слушать...
так же планирую уменьшить ток анода до 0,040 А
сделал замеры
мощность 8 Ватт 8 Ом и 7,5 Ватт 4 Ома
Всем хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 01 май 2024
Еще пару мыслей про шум 50 и 100 Гц
вчера получилось так же сделать замеры в rmaa
по спектру четко виден фон на 50 и 100 Гц
это замеры на 8 ом
и шум
четко видны пики на 50 и 100 Гц и далее их производные
скорее всего первичный это 50 Гц, так как на частотной характеристике именно на 50 Гц появляется резонанс
попробовал закоротить вход - шум полностью пропал, в таком случае получается фон по разводке или питанию?
есть еще один возможный источник - это плата селектора входа, хотя она запитана постоянкой, но, возможно, что на ней нет земли, попробую накинуть на нее землю
буду рад советам и рекомендациям!
Всем тихого дня и хорошего звука!
Добрый день!
По поводу борьбы с фоном - вот полезная статья и видео. Надеюсь - один из вариантов (прежде всго - из статьи) окажется результативным. В моей практике наилучшим являетася тот, что показан в статье на рисунке 4.
https://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_2.html
https://pikabu.ru/story/neskolko_vernyi ... ya_8440142
Добрый день!
Добрый день!
Благодарю за ответ и совет!
Посмотрел видео, прочитал статью, очень полезно, сразу понял несколько своих ошибок по разводке сигнальной земли и так же увидел, что сделал петлю при коммутации силовой земли (на каждый канал свой фильтр и оба подключены с противоположных концов центральной шины, надо перепроложить в центральную точку шины)
И еще понял что при сборке поспешил и не заземлил центральную шину на корпус… :?
Начну с этого, надеюсь поможет
Фон напрямую зависит от уровня сигнала (регулятора громкости) и, надеюсь , что там и сидит проблема
Это то, что сразу бросилось в глаза и на виду, видимые ошибки
И еще мысль, может заменить провода от анода выходных ламп к выходным трансформаторам на экранированные? Нашёл на радиорынке «немецкий кабель» 0,45 квадрата жила с экраном, но пока не уверен что это поможет
Если нет, перейду по порядку к накалу
Хотя, думаю что с вероятностью 99% фон и от сигнальных цепей и от накала
Не думаю, что это целесообразно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024
При выключении усилителя фон пропадает сразу?
При выключении секунду держится, не пропадает, а потом переходит в более громкий сильный фон, и идет по ниспадающей
Похожий на разрядку конденсаторов
Этот фон после выключения моментально пропадает при выключении с розетки
СообщениеДобавлено: 03 май 2024
Вчера поколдовал немного с разводкой и землей
значительно убавить фон получилось зазмелив блок питания селектора входов, он запитан от отдельного импульсника, так как соотвествующих отводов на трансформаторе не было. На осцилографе пропала характерная пила фона 50 Гц, остался шумовой фон
к сожалению, не пришло в голову сделать фото сигнала...
свел в одну центральную точку шины минусовые провода анодного питания
фон остался на уровне "мусорного" с амлитудой 0,9 вольт
слышно на расстоянии 30-40 см от аккустики, далее почти не слышно
слышымый появляется при повороте РГ на 10-15 % и до 95-97 %, на одном уровне, далее при полностью выкрученом РГ почти полностью пропадает
танцы с бубнами с точкой соединения земляной шины и корпуса не привели ни к чему
земля у меня связана с общей землей в розетке, может это быть источником шума?
на входе питания после розетки установлен фильтр питания
так же значительно шумовая полка снизилась когда отсоединил общую землю от отрицательных клемм вывода на аккустику
пока у меня осталось два возможных основных виновника:
- селектор входов с отдельным импульсным питанием, возможно его "земля" связана с сигнальной (очень уж фон похож на выбросы от импульсного БП, плюс), попробую проверить исклюяив его из сигнальной цепи. Возможно именно импульсный БР
- плавный пуск (возможно он геренирует фон) так как в канале по стороне питания фон немного сильнее
Пришли праздники, усилитель стал на свое место для прослушивания и все дальнейшие работы плавно перетекают на следующую неделю
Всем Спасибо за помощь!
Хорошего звука, отличного настроения, тихого мирного дня!
Отсоедините общий провод (землю)от розетки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024
Тоже считаю землю из розетки губительной для аудио. а если еще и заземление это плохое, то вообще караул. импульсный источник внутри корпуса усилителя тоже непредсказуемая штука. И примите поздравления с первым ламповым аппаратом. Мой первый тоже был именно по этой схеме. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 10 май 2024
В общем, нашел виновника
Импульсный очень сильно фонил и давал большые помехи (мусор)
не получилось перехитрить физику и беспроблемно запитать селектор входов постоянкой, прийдется брать отдельный транс для него на 12 В
отключил его, и все стало пракитчески идеально
остался настолько небольшой фон 50 Гц, что его теперь надо усиленны выслушивать в аккустике
еще немного поиграюсь с землей и хочу по рекомендации Дмитрия подать +50 В постоянки на накал,
отключение земли из розетки не дало никакого результата,
Но в целом, уже очень доволен - слушаю и наслаждаюсь музыкой в тишине!
Еще, прошу одного совета
в трансформаторе два вывода на накал
6,3 В 5 А
6,3 В 1,2 А
это для отдельной запитки накала первого каскада и выходного каскада?
у меня сейчас весь накал запитан от основного 6,3 В 5 А
есть ли смысл разделить накал на отдельное питание для каждого каскада ?
Благодарю Всех за помощь и подсказки!!!
sub писал(а):
...Еще, прошу одного совета
6,3 В 5 А
6,3 В 1,2 А
Да, это было бы целесообразно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024
Что касаемо фона то я запитал драйверные лампы постоянным током и сделал подпорку +40...50 В,
выходные запитал переменкой один конец заземлил. проблема с фоном была решена.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024
Спасибо всем,
благодаря вашим советам фон побежден
помогла подпорка + 50 В в накал ламп, полное удаление импульсного источника и корректировка по разводке земли
так же немного поигрался с настройкой фазоинвертера и теперь, можно сказать, что проект завершен.
Появилась иная проблема - теперь вечера свободны)))
Итоговые показатели, но это только цифры, для понимания результата.
Главное другое - это эмоции, которые он дарит! Звучит он в РАЗЫ лучше чем цифры
мощность 4 Ом ~ 7,5 Вт
мощность 8 Ом ~ 5,5 Вт
Фон на уровне -88-89 Дб (полная тишина в аккустике)
КГИ в рабочем диапазоне от 1 Вт до 6 Вт 0,05-0,3 %
Динамический диапазон 89 Дб
так же хорошо, что лампы брал с "запасом на будущее"
одна из 6Н9С оказалась "фонящей" даже после прогрева
вторая при включении и выключении дает непонятные всплески, такие, что можно и спалить динамики
хота обе были с хорошими характеристиками
повторюсь, звучит он потрясающе!
Еще раз Благодарю Всех за помощь и подсказки, это очень помогло!
Прекрасное сообщество единомышленников!
А в голове уже следующий проект...... "мой второй ламповый..."... )))
СообщениеДобавлено: 27 май 2024
Если Вашим АС и ушам любы двухтакты, то горячо рекомендую вот эту схему Дмитрия https://audioportal.info/forum/download ... &mode=view А если у Вас АС на ШП , то обратите внимание на схемы того же автора на 30п1с и 6Ф6с https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1441 и https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2873
И Вот тоже хороший вариант
вот она в железе...то есть в дереве :D
Спасибо, Игорь!
Да совершенно не за что. Это я должен, уважаемый наш модератор, Вас благодарить. Любая Ваша схема всегда меня радовала звучанием. 30п1с, ГУ50, EL86 6п9 6Ф6С , 6С41С - прекрасные аппараты, не только по моему мнению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
