Текущее время: 22 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лампа 6Ф5М
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023
Дима ответил за меня :D
Он же входной, он же драйверный в данном случае для триода УО186
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023
смещение.pdf
Якщо ви не залишили питання застосування LM317 для формування зміщення все ж пропоную таку доробку для прикладу Gamzana з використанням 6Ф5. Катод лампи для сигналу практично на землі, шунтуючого конденсатору (який впливає на звук) не має. Опір катодногго резистору практично не впливає на підсилювання каскаду і теж не впливає на звук. Можна брати до 5 Ом, але чим меньше тим краще. Струм стабілізації LM317 задається номіналом R1 за формулою Iст=1,25/R1. В наведеному прикладі він дорівнює приблизно 1,3А, падіння напруги на катодному резисторі R2 (1Ом) +1,3В, що і буде напругою зміщення сітки -1,3В відносно катоду. Єдине що — джерело живлення такого варіанту повинно забеспечувати питомий струм. Переваги: висока стабільність параметрів, коло катоду частотнонезалежне, звуковий сигнал не проходить через LM317. Всі номінали наведені як приклад.
Вибачте , але на мій погляд це все я називаю танці з бубном . Потрібне ще додаткове живлення ЛМ-ки +5 В
Чим простіше схема тим надійніша , а що до ЛМ317 тоя її бачу тільки у вихідному каскаді.
А для спрощення можна в катод поставити звичайний світлодіод треба лише підібрати
на яку напругу потрібен , по звуку різниці між опором та світлодіодом я не помітив.
Але я к варіант для випробування розглянути можна. Дякую !
Навпаки, світлодіод - це як раз ті самі танці. Доречи, на малих струмах (десь до 10мА) світлодіод буде доволі нелінійним (при струмах менш за 1-2мА взагалі бува не працює), а прямозміщений p-n перехід - це джерело шуму за визначенням. Якщо цього не чутно - ну то й добре. ЛМ-ка буде умисна у двотактному каскаді в режимі А, де звукова частота крізь неї не тече. Решта випадків - непритаманна для неї робота. Але ж рішення за вами, я не наполягаю.
