Текущее время: 30 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: здравствуйте помогите с el84 set amp
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023
здравствуйте помогите с el84 set amp собрал влючил и сильное самовозбуждение на два канала просто говоря гул если кто может подскажите что неправильно в схеме
 Заголовок сообщения: Re: здравствуйте помогите с el84 set amp
Добрый день.
Схему блока питания покажите, пожалуйста.
схеми нету я купил на али https://www.aliexpress.us/item/32568017 ... PD8YuewLPV это клон audionote ps1 se у меня есть схема этого усилителя
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023
papap писал(а):
... кто может подскажите что неправильно в схеме
В схеме все правильно.
Решение проблемы начните с одного канала (при выключенном втором).
Проверьте режимы ламп (напряжения на анодах и катодах).
Если напряжения в пределах допустимых, то поменяйте местами соединения резистора обратной связи и общего провода с выводами вторичной обмотки выходного трансформатора (при перепутанном включении вместо отрицательной обратной связи получается положительная).
Если все это не поможет, то ищите ошибки в разводке общего ("земляного") провода.
Сделайте, пожалуйста, несколько подробных фото вашей конструкции с разных ракурсов, а также - от руки нарисуйте все соединения плат и деталей.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023
спасибо за совет поменял провода местамы анодные на трасформаторе и все заработало
Какой у вас динамик?
Почему такое оформление?
Как звучит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023
full range open baffle верхний
а нижний cervingvega 15
я хотел загрузть хорошего качества фото только 1мб
18 inch open baffle
Видел такой на Али, интересно узнать, соответствуют ли заявленньіе параметрьі єтих динамиков измеренньім
китай плохие у меня есть с щем сравнивать как сказать не низов ни верхов и надо subwoofer flat sound.
эти хорошие audionirvana https://www.commonsenseaudio.com/drivers.html они с чугуна
