Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021
Пробежался по ценам.. За новую 6Ф7 хотят от 10$ и выше.. Может в краске баллона золото использовали ? :mrgreen: И предложений не особо..
С 6Б8 полегче.. пока не нашел ее ВАХ в триоде, любопытно посмотреть (у кого есть, покажите, пожалуйста).
Посетила другая идея. А ведь можно использовать любые доступные триоды (или псевдотриоды) , умеющие работать с трансформатором в аноде, т.е. с невысоким Ri. Все аналогично схемы с 6Ф7, только вместо анодного резистора - бифилярный МКТ.
Излишек Кус лампы компенсируем за счет Ктр. Как делать отводы при бифилярной намотке, кажется обсуждали (ничего сложного).
С таким драйвером-коммутатором можно пробовать любые "тяжелые" лампы.. (в разумных пределах)
Коллеги, наверно не стоит начинать "холивар" на тему: разделительный конденсатор vs мкт. Уже много копий сломали в других темах, а истина где-то рядом :lol: Просто мысли вслух.
Дмитрий, благодарю за реализацию схемы вакуумной коммутации сигнала! Считаю ее удачной и перспективной. Намотал на "ус" :obscene-drinkingcheers:
Серей, полностью поддерживаю вашу мысль про МКТ с таким переключателем входов. Причем, входов (и переключаемых ламп) может быть любое (разумное) количество.
А вот - ВАХи 6Б8.
Дмитрий, спасибо!
Ну что.. очень даже неплохо выходит
Ue = 240v, Ua = 110v, Ra = 15k, Ug = -3v, THD = 0. Кус около 5,4
И по ВАХ видно, что лампа очень линейная. Если ток сетки небольшой, то я бы вообще посадил катод на землю.
И немного полезной информации о 6Б8
При долговечности 2000ч, колпачок первой сетки можно припаивать к проводу :whistle:
Дмитрий, у вас не найдутся триодные ВАХи 6ж1п и 6ж2п? (можно на почту, чтобы в теме не "сорить")
Лампочки из серии "долгожителей" от 2т.ч. При этом цена.."дешевле только даром".
Хочу посмотреть применимость в данном проекте.
Вообще, такой способ, полагаю, подходит для многих популярных схем УНЧ, где на входе используется недорогая и доступная лампа (например 6н8с, 6н9с и т.д.)
Сейчас мало кто создает усилители с одним входом. Как правило, два и больше. Не вижу проблем в добавлении еще пары двойных триодов, с организацией переключения накалов.
И не нужно дорогих галетников с золотыми контактами. Просто и сердито. :handgestures-thumbup:
Ещё пару страниц здесь испишем и через несколько месяцев увидим что-то подобное на AliExpress :law-policered:
Китайцы читают наши форумы и быстро соображают.
Сейчас отправлю.
Отправил.
Спасибо! Получил. Результаты сообщу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021
Расчеты каскада для 6ж1п и 6ж2п (обе включены триодами).
Линейность ВАХ 6ж1п выглядит предпочтительнее. При этом, не стоит забывать, что у нее третья сетка соединена с катодом, а у 6ж2п - выведена отдельно (7я ножка).
Полагаю, что автор графиков Александр Рощупкин, в измерениях 6ж2п, третью сетку соединял с катодом.
Однако, если подать на g3 6ж2п напряжение от 3 до 20в, ВАХи лампы будут меняться. Появится возможность подстроить спектр выходного сигнала (соотношение гармоник) в лучшую сторону.
Лампочки можно менять перетыком (при этом 2я и 7я ножки панельки должны быть соединены).
Кус 23.. 25 можно использовать с мостовым регулятором тембра (НЧ-ВЧ) В данной схеме усиление идет на пользу. Тем более, что мода на "крутилки" НЧ-ВЧ, похоже, возвращается ;)
Лампочки весьма доступны. Экономичный накал (~170мА). А главное срок службы более 2000 часов - веские аргументы, против старших (9 штырьковых) коллег.
На фотке разглядел, что выводы вторичек ТВЗ подходят к терминалам АС одинарными проводами.
Хотя должны двойными, ведь вторичка состоит из двух секций (В-П-В). Дмитрий, в чем секрет?
Дело в том, что у меня ТВЗ чуть иначе: П-В-П.
Я так и думал :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022
Первоначально использованные выходные трансформаторы "отправились" в процесс макетирования следующего небольшого проекта с EL83.
А в эту конструкцию я намотал новые трансформаторы для нагрузки 1,2 - 4 - 8 Ом на железе от ОСМ-0,063.
Учитывая типичную кривую зависимости импеданса широкополосных АС от частоты, решил принять в расчетах Ra = 8 кОм (вместо 10 кОм, типично принимаемых для 6П9).
Первичная обмотка 2500 + 2500 витков 0,16 мм.
Секция вторичной обмотки (основная) для нагрузки 1,2 Ома - 67 витков 0,75 мм в два провода, получилось 3 слоя между секциями первичной.
Первая дополнительная секция вторичной обмотки - 56 витков 0,75 мм (в один провод) поверх второй (наружной) секции первичной обмотки.
Вторая дополнительная секция вторичной обмотки - 50 витков 0,5 мм (в один провод) поверх первой дополнительной секции.
Основная и дополнительные секции вторичной обмотки соединены последовательно.
Нагрузка 1,2 Ома подключается к основной секции вторичной обмотки.
Нагрузка 4 Ома подключается к началу основной секции вторичной обмотки и концу первой дополнительной секции.
Нагрузка 8 Ом подключается к началу основной секции вторичной обмотки и концу второй дополнительной секции.
Прокладка 0,1 мм.
Активное сопротивление первичной обмотки получилось 660 Ом, индуктивность - 52 Гн.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022
...в процесс макетирования следующего небольшого проекта с EL83.
Это для сравнить с 9-й?
Да, в том числе. В особенности - учитывая возможное напряжение на экранной сетке до 300 вольт.
Эта лампа мне доселе редко попадалась и использовал я её однажды в мощном каскаде предварительного усиления. А тут вот - появились полдюжины EL83 TESLA и пара штук от TUNGSRAM. Хочу составить мнение об их звуке в выходном каскаде, в том числе - при разных Ug2.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022
Понятно.
Таких претендентов мало... я про параллельность ветвей ВАХ. Мучаю такие схемки, типа МММ (Маэстро Минимум Миниморум) от А. Бокарёва.
Мне кажется, что во второй схеме с входным трансформатором и конденсаторами что-то не так
Похоже - таки-да. Первичные обмотки противоположно сфазированы (будет взаимное подавление), а электролитические конденсаторы включены в обратном направлении.
Спасибо, Виктор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022
Два конденсатора таки да ...последовательно и чего исчё... Но я про идею на оговорённых лампах...
см только на 803-х...!
Или Бокарёва на 6Э5П.
вот...
Всегда получались лучччи схемы от руки писанные чем от всяких редакторов. проги то такое....... а вот через руки прошедшие это вызывает доверие.
Спасибо большое!
Когда-то где-то слышал об этой схеме Александра Бокарева, но никогда она мне не попадалась.
Есть над чем подумать.
Успеха вам!
