Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022
Я для этого дела собрал такую штуку на атмеге. Максимальное 550В, ток 4мА. Питание 12В.
Супер! :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: :clap:
Осторожно спрашиваю : это у вас что-то с Алиэкспресса, какой-то Кит ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022
Нет, сам собрал. Платы в Китае заказывал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022
Поддерживаю! Юрий, по какому алгоритму работает устройство? (последовательность действий, условия и т.д.)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022
Устройство простое, как грабли. :) Устанавливается переменным резистором максимальное напряжение и нажимается кнопка "старт". А принцип работы иллюстрирует картинка.
Максимальный ток 4мА. При токе 0.2мА формовку можно считать законченой. После остановки устройство переходит в режим разряда конденсатора до напряжения 12В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022
Платы можно заказать здесь: https://www.pcbway.com/project/sharepro ... vice_.html
Прошивка и список деталей в архиве.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022
Спасибо! Юрий, насколько понял из описания на pcbway -это ваш проект?
Вы изучали спрос на изделие: в сборе или КИТа для сборки?
Какова стоимость одного и второго варианта (без учета доставки)?
Почему зарядный ток ограничен значением 4мА?
Количество постов достойно отдельной темы: Как реанимировать старые конденсаторы :D
Здравствуйте! А цель формовки?
Встречаются конденсаторы которые имеют большой ток утечки, или потерю емкости, или чрезмерный нагрев?
Из описания я понял что уст-во поднимает напряжение с 0 до установленного при постоянном токе до 4 мА и отключается когда при заданном напряжении ток упадет до 2 мА?
После такой формовки, что изменяется в параметре конденсатора?
АРСЕНАЛ писал(а):
изучали спрос на изделие?[/i] :D
Ток заряда ограничен возможностями преобразователя. Большой ток здесь не нужен.
Я заказал пять плат у китайцев, собрал себе и товарищу. На этом всё. На том аудипортале, который закрылся, выставил в барахолке, но устройство интереса не вызвало.
Gennadiy писал(а):
А цель формовки?
"про формовку: ее нужно делать при хранении литов минимум 1 раз в год, т.к. в самом электролите без поляризующего напряжения начинаются необратимые процессы "старения", он становится более агрессивным к алюминию и в тоже время уже не способствует восстановлению прочной и глубокой оксидной пленки на фольге. Отсюда большой ток утечки и дальше все идет по нарастающему кругу с нарушением контакта."
Невнимательно прочитав написанное, Вы ошиблись на порядок.
АРСЕНАЛ писал(а):
в сборе [/i] :D
Прикинул стоимость собранного устройства, получается около $30.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022
Yurik_V писал(а):
Gennadiy писал(а):
А цель формовки?
"про формовку: ее нужно делать при хранении литов минимум 1 раз в год, т.к. в самом электролите без поляризующего напряжения начинаются необратимые процессы "старения".
Я не понимаю алгоритм работы прибора? До установленного напряжения идет заряд током 4мА, после заданного порога напряжения, ток уменьшается до 0,2 мА, далее разряд конденсатора до 12 вольт. Т.е. происходит заряд кондера постоянным малым током до номинального напряжения. Так? А если в банке кз или обрыв или пробой?
Я формую однополупериодным выпрямителем, через ограничивающи́й ток резистор, сначала 30- 50% напряжением от номинала, контролируя нагрев банок, затем постепенно повышая до номинального напряжения. Таким образом формовать можно не один, а несколько емкостей сразу, главное на первых стадиях контролировать нагрев.
Суть формовки снижение утечки и саморазряда, востановление емкости ближе к номинальной.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022
Ограничивается только максимальный ток. Если ток во время заряда остается неизменным, не уменьшается - в мусор такой конденсатор.
Зачем конденсатор после формовки разряжается до 12 вольт, надеюсь нет необходимости объяснять?
Нравится Вам через резистор проводить формовку - проводите, никто ж не против. К чему тогда вопросы про цель формовки, если Вы всё знаете?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022
Ну все знать невозможно, интересуюсь ради саморазвития. Я мож думал тут аффект какой другой или конечный результат. Спасибо всего наилучшего!
Методы немного разные - результат тот же. :)
Успехов!
