Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: Питание USB приёмника ЦАП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021
Здравствуйте.
USB кабель имеет 4 жилы :
- D+ , D- (данные)
- Vcc , GND (питание)
Соответственно одновременно идёт передача данных и питание usb-приёмника ЦАП.
А если в кабеле оставить только передачу данных, а питание организовать от своего БП (размесить в корпусе ЦАП)?
Ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Питание USB приёмника ЦАП
GND придется оставить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021
с чем связано?
По одному проводу ток не течёт
VCC (Voltage at the Common Collector) или Vbus – контакт положительного потенциала источника питания. Для USB устройств составляет +5 Вольт. В радиоэлектрических схемах данная аббревиатура соответствует напряжению питания биполярных NPN и PNP транзисторов.
GND (Ground) или GND_DRAIN – минусовой контакт питания. В аппаратуре (в том числе и материнских платах) соединен с корпусом для защиты от статического электричества и источника внешних электромагнитных помех.
D- (Data -) — информационный контакт с нулевым потенциалом, относительно которого происходит передача данных.
D+ (Data +) – информационный контакт с логической «1», необходимый для передачи данных от хоста (ПЭВМ) к устройству и наоборот. Физически, процесс представляет собой передачу положительных прямоугольных импульсов разной скважности и амплитудой +5 Вольт.
Я так понимаю GND - нужен только для питания...
D+ и D- это два разных сигнала и каждому из них нужна GND
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021
относительно его и происходит передача данных
Зачем там "земля"?
- Я тут понять не могу!- Давай я тебе объясню.
- Объяснить я и сам могу, я понять не могу!!!
Для передачи данных должно быть достаточно 2-х проводов D+ и D-
Или D+ и D- это как прм / прд ? Тогда нужен 3 провод
Откуда этот бред?
GND — цепь «земли» для питания периферийных устройств, а VBus — это +5 вольт, также для цепей питания. Данные передаются дифференциально по проводам D− и D+. Состояния «0» и «1» определяются по разности потенциалов между линиями более 0,2 В и при условии, что на одной из линий потенциал относительно GND выше 2,8 В. Дифференциальный способ передачи является основным, но не единственным (например, при инициализации устройство сообщает хосту о режиме, поддерживаемом устройством (англ. Full-Speed или англ. Low-Speed), подтягиванием одной из линий данных к V_BUS через резистор 1,5 кОм (D− для режима Low-Speed и D+ для режимов Full-Speed и High-Speed)
Википедия
GND необходим ещё и в целях безопасности вашего устройства, добавлю.
Дополню. Обрывать VBus на хосте до TVS-сборки тоже нельзя. Порт лишится защиты и будет поврежден статикой. Но такой вариант, я думаю, и не рассматривается. Развязать периферию от хоста можно полностью (включая и линию GND) цифровыми изоляторами (ADUMxxxx), но это совсем другое дело. Гуглить "digital isolator usb". Выпускаются и законченные функциональные модули.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021
я так понял нужен usb-изолятор с внешним питанием, тогда и по цифре отвяжемся и питание для usb приёмника можно чистое организовать
_https://www.ixbt.com/live/digs/prodvinutyy-usb-izolyator-nobsound-adum4160.html
usb-изолятор имеет два изолированных питания с обеих сторон, одно питание от хоста, другое - от периферии. ВСЕ линии шины гальванически абсолютно развязаны. А о USB лучше читайте оригинальную спецификацию. Ее электрические параметры не менялись со времен USB1, все остается тем же. По памяти - седьмой раздел.
