Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021
Я выше писал, что у меня режим по даташиту. Мне он гораздо больше нравится. У Димы анодное 320В и в целом токи ниже.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021
Коллеги, запустил такой драйвер.
Очень рекомендую. думаю многие на таком остановятся.
Сейчас за отсутствием более лучших стоят наши 6н8с фотон, ставил первым триодом МЭЛЗ еще лучше. Светлана совсем не то.
Можно вторым триодом ставть нашу лампу -не увидел отличий. а первым триодом уже хорошую лампу.
Если контруктив позволяет то первым триодом 6с2с, 6с5с, 6ж7 в триоде и подобные. Будет дешево и сердито.
Помимо этого межкаскадный кондер в драйвере сильно влияет на звук. Был К72-П6, поставил полипропилен аудины, колоссальная разница. Поэтому здесь есть поле для подбора.
Спасибо, Ярослав!
Это известная схема (хотя мало кто её использует), и поздравляю, что она так хорошо себя проявила в вашей конструкции!
Драйвер аля Джона Бруски, ну или очень близко к ниму...
А повторите как на схемке, отработанной Александром Бокаревым и будет "ОГО" Джона Бруски
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021
У меня вых. лампа другая и анодное больше 700 Вольт, драйвер Джона Бруски для меня больше подходит...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021
Вот и отлично, мало кто из за высокого напряжения делает.
Думаю результаты еще лучше будут
Единственное не могу определиться с ДПП, делать его на демпферных диодах (6Д22С) или газотронах ( ГР1 0,25/1,5)... с последними больше мороки при старте...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021
В этом усе из за наличия силовика обычный мост - и собственно желания апгрейд до кенотрона уже нет.
До этой реализации драйвера все время "точило" замент силовик и перейти на кен.
Сколько не ставил демпферные диоды 6Д22С, поють как обычные диоды.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021
Неужто лучше чем EF80?
Я не совсем понимаю финт двухкаскадной раскачки. Так усиление получается конское. Наверно поэтому первый каскад питается от более низкого напряжения.
По мне слишком много переменных - влияние на звук двух конденсаторов и двух ламп с их режимами.
Мне EF80 пришлась очень по душе. На этом точка!)))
"На этом точка!)))"
Миша, ну дай человеку право на свой выбор :)
Хотя я попробовал бы все варианты.
И по поводу переменных с Мишой согласен.
Больше на 1 каскад, больше на 1 лампу с конденсатором. Все вносят свой звук в характер звучания.
Но бывают случаи, когда на один каскад больше и по звуку лучше.
Столкнулся с подобной схемой на двухтактник и не ожидал. Там два каскада на 6Н8С в раскачке и фазоинвертор на 6Н8С с распределенной нагрузкой.
Выходной каскад в тетроде. Пробовал здесь 6П3С, EL34, KT88. Тяжелее пришлось с EL34, жестковат звук. Пришлось блок питания переделывать, что бы нивелировать жесткость звучания EL34.
Оказалось таки лучше звучит когда на один каскад больше на лампах с низким к.ус. и более токовых, чем ECC83.
Пробовать надо...
Но все-таки не могу забыть усилитель на ECC81 (фазоинвертор длинный хвост) и 6П3С в тетроде.
Эта версия по звуку проиграла последнему, но по мне звучала более душевно.
Спасибо Мише(Lektor) и Диме(LinuxManiac) за помощь и советы в настройке.
Что бы я без Вас делал :)
P.S.
Отдельный стаб на вторые сетки 6П3С мне понравился.
Все получилось в точности, как Миша описал.
Звук менялся по характеру и тембру при плавном изменении от 150В до 200В. Выше мне уже не нравилось.
"На этом точка!" - это я о своем решении для себя любимого. Т.е. больше экспериментировать не хочу. Ни в коем случае не хочу настаивать на своем мнении)))
Рад что стаб сработал!
hifi писал(а):
... Спасибо Мише(Lektor) и Диме(LinuxManiac) за помощь и советы в настройке.
Спасибо вам на добром слове.
Я тронут вашим мнением.
К EF80 я как минимум раза 2 возвращался в гу 50 и ставил ее к другим строчным лампам.
Все отлично.
Но здесь мне больше понравился триодный звук похожий на 6с2с с хорошей динамикой.
В нем ничего не летает, нет воздуха как в пентоде, зато очень разнообразная звуковая/цветовая палитра, точный четкий звук.
не знаю но у меня с цветами ассоциируется звук.
Если ставить лампы триоды с высокой крутизной то как бы на глаза одеваешь очки с определенным цветом.
Также с пентодами независимо от стабилизации сетки.
Исключение была 6ж7, но она вяловата по динамике.
Разнообразная цветовая гамма 6с2с, 6н7с, 6ж7 в триоде и пентоде, буржуйские 6k5gt, 6q7gt
6н8с стоят фотоны, ставил светлану - как очки надеваешь, звук тусклеет.
Ставил МЭЛЗ первым триодом, звук как у фотона, тока фотон грубее, мэлз деликатней.
Обчитался в сторону буржуйской что на схеме. Пишут что у нее аноды плоские как у 6с2с.
Я бы и 6с2с воткнул но конструктив не позволяет.
Так Облизываюсь на буржуйские, тока как этот анод определить и не ошибиться.
Да, между первым и вторым триодом поставил вместо аудинов К78-34 звук более четкий, а когда заменил на дженсены то все по отношению к ним аудины мылят звук, к78-34 затемняют звук а этих как бы и нет.
Поскольку однотакт на 6с41с лучше даже двухтакта справляется с моей акустикой, то также задумался над двухкаскадной раскачке на триодах с малой крутизной.
Поскольку есть желание питать от общего анодного в 290 В, то буду думать двухкаскадную раскачку с МКТ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021
Затея зачётная, опробованная. МКТ можно намотать 3:1 или 4:1. У меня была в раскачке 6С5С, драйвером 6П31С в триоде с фиксой. Целесообразность в стиле "психанул"))) Но звук получился драйвовый. Это был двухтакт. Поэтому транс мотал с понижением. На советском железе по-другому никак. Зато качнуть можно что угодно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021
Добрый вечер. Ну наконец воплотилась мечта на гу50. Выход пентод анод 700в, тр 8000 вит 0.21мм, 120 гн, в середине 136 вит вторички 1.5мм,к тр 58.
межкаскадник 1к1 43 гн. драйвер 6п9. на входе тр антеннюатор 1к2 нанокристаллический 46гн.
Мои поздравления!
И как звук - подача, жанровость, детальность?
Полную схему можете показать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023
Всем здравствуйте!
Собрал моноблоками две гу50 в параллель. Драйвер 6н8с в УПТ очень нравится, но пока фон не поборол драйвера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
