Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021
В другой теме я описывал свой усилитель А-класса на одном транзисторе. Дошли руки и до АВ-класса, тоже хочу поделиться опытом.
Схему взял в интернете https://www.electronics-tutorials.ws/am ... ifier.html
и немного поменял во время тестирования. Получилось вот что:
Собрал это в двух каналах, на выход набралось лишь 2940uF емкости, а в остальном всё по схеме.
Выглядит внутри/снаружи вот так:
Алюминиевые пластины 15х10см толщиной в 1мм. Транзисторы изолировал подручными средствами (полиимидный скотч, пластиковые М3 болты/гайки).
PNP транзисторы греются чуть сильнее поэтому добавил самодельный "радиатор" из фольги.
Нагрев получился минимальный. Спокойно можно браться за пластины.
Предназначено для 8 омной нагрузки но я подключал и 4 омные, тоже работает, только греется ощутимее.
По звучанию и измерениям не отличается от усилителя А-класса, который я делал на TIP31C.
По мощности выходит чуть больше ватта (8 ом). Опять же, для меня и моей акустики этого хватает более чем.
Из минусов: приходится подключать колонки уже после включения и отключать до выключения иначе слышно громкий щелчок.
А то что меньше нагрев и не нужно лепить мощные резисторы мне очень понравилось.
Спасибо! Интересный проект.
