Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019
Вот измерил (два раза проверил)
Нагрузка 10 Ом и 100 Ом, проволочные резисторы ПЭВ
Напряжение иpмерял тестером UT39A
1 кГц, на входе фиксированное напряжение
6п36с: на 10 Ом - 1.55 В; на 100 Ом - 14.8 В. Выходное сопротивление получается 1892 Ом
Линсли Худ: на 10 Ом 1.43 В; на 100 Ом - 1.46 В. Выходное 0.23 Ом
Как такое может быть у лампы?
Только сейчас увидел, что ток в нагрузке практически одинаковый
Получился неплохой источник тока
ХЗ. :whistle: Виктор а продублируйте полную схему что на данный момент.
Вобще то именно ток тянет катушку динамика и будет ровная отдача от него даже на частоте резонанса. :confusion-scratchheadyellow:
Это выходное сопротивление полной схемы
6п36с в триоде, сетка на земле, в катоде три bsp129 (параллельно), у них в истоках по 36 Ом, выходник 5к5/15, ток 75 мА, напряжение 450 В, на катоде 55 В
Первый раз я измерил по ГОСТУ 23849-87 выходное гу50+dn2540 включённые так же
Напряжения были 11.3 В и 0.28 В, резистор нагрузки 14.2 Ом, но в формулу подставил напряжения наоборот, получил результат около Ома, счёл его хорошим и продолжил работать над своим проектом
Но когда измерял макет с 6п36с сжёг генератор так и не узнав выходное
Сомнение возникло когда включил усилитель с многополоской
Если бы тогда посчитал правильно - вряд ли бы продолжил, но благодаря ошибке получил неплохой усилитель для своего ширика
Назову его "Ошибка пенсионера" и посвящаю его ЭП-78-1, ХИРЭ
Собственный опыт и навык ничто не заменит :dance:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021
Почти два года слушаю этот усилитель с 4а32, всё нравится, ничего менять не хочется
За это время для многополоски, чтобы получить низкое выходное сопротивление пробовал разные схемы в триодах: на гу50, 6п45с, 6с33с
Везде чего-то не нравилось
Попробовал снизить выходное сопротивление в этой схеме
Собрал отдельный макет, получилось так (к прежней схеме изменения красным)
Выходное сопротивление снизилось до 1.6 Ома
Послушал с Sansui 5500
Нравится
Рекомендую
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021
Приветствую Виктор!
Ну дальше вниз по Rout только:
-убрать 20 Ом из анодного, индикатор и по другому можно организовать!;
-если оставить дроссель 9 Гн, то больше зализо и толще провод катухи ( габарит) ,,,и вес!;
-может электронный дроссель или стаб по солидней;
-диоды по шустрее и...и;
-и конечно анодную по активному по-меньше.
Думаю такой комплекс мер или их часть снизит заветную величину, может даже до очень приятного значения.
С уважением.
Про дросселёк 10 витков и кондёры-шунты можно пару слов, суть в чём!?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021
Это не дроссель, это дополнительная обмотка 10 витков на выходнодном трансформаторе, обратная связь, типа катодной обмотки, только в исток полевика (сердечник продолжил красным пунктиром)
Эта обмотка сильно снижает чувствительность, а кондёры-шунты её возвращают
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021
Спасибо за ответ!
На родственном сайте всё прочёл. Из того что сам писал по R вых. активное вторичной "лучше " всего влияет!
Даже встречал описание ответов на вопросы после лекции от Нельсона Песса,где он говорил про мощный сетевик с толстым проводом во вторичке и необязательность стабов. Всё для снижения активного сопротивления источника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
