Текущее время: 17 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Путь к звуку
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021
Посоветуйте, пожалуйста, схему лампового усилителя.
Паяльник в руках держать умею, но вот с ламповой технокой до сих пор дела не имел. Есть транзисторный YAMAHA A760-II, но почему-то интуитивно хочется ламповик, какая-то тяга к натуральному, что ли)
Слушать собираюсь классическую музыку. Комната ~12 м2, поэтому большой выходной мощности не требуется. Есть динамики 4-ГД-35, планирую для начала сделать акустические системы на них (возможно, с ПАС).
От усилителя хотелось бы честного воспроизведения, детальности, чтобы хорошо различались партии инструментов. За особо низким басом не гонюсь, здесь требования умеренные.
Исходя из этого, предполагаю: однотакт с выходным каскадом на триоде, без ООС. Чем проще - тем лучше (до разумных пределов).
Очень желательно, чтобы схема была популярная, собрана и проверена людьми. Чтобы по ней было достаточно информации. Предположительно 6П6С, 6П3С, может даже 6П14П. Но могут быть и другие, главное не экзотические лампы.
 Заголовок сообщения: Re: Путь к звуку
viewtopic.php?f=3&t=148&start=440
Сообщение от 10 сентября 2013 года и далее.
или
viewtopic.php?f=3&t=1849&start=20
Сообщение от 30 мая 2018 года и далее.
Будут вопросы - пожалуйста, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021
О 4ГД-35 очень теплые воспоминания. Вот фото моих АС на этих динамиках+2ГД-36
СообщениеДобавлено: 12 май 2021
Интересно. А можно подробней - какое акустическое оформление, объем?
Наиболее обсосанная тема, это ставший классическим усилитель на 6Ф3П. мощность небольшая, 1.5 - 2,0 ватта, но при чувствительной
акустике, это более чем. Такой у меня работает от телевизора. но комнатка под 60 м. кв. И хватает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021
Дмитрий, спасибо за ссылки! Изучил, интересные варианты, особенно второй.
Но для начала решил таки собрать классику на 6Ф3П. Тем более, что лампы и ТВЗ под него уже есть.
Отличный выбор!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021
Голосую за http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109&sid=6c1c412f2f0dbd30998568c0e1e73183 6Ф5П пентодный однотактный - по сложности такой же как и на 6Ф3П . По звуку - я к нему подключал 2Гд6 + 2* №ГД38+2*4ГД35 ( это все один канал) на щите 1,2 метра на 0,6 м - в фильме свистит чайник - бежим на кухню, стучат в дверь , бежим открывать.
Да, 6Ф3П особо бурных эмоций не вызовет. Может в эпоху безраздельного господства ламп он и удивил бы, но сегодня нет.
А пентодник на 6Ф5П куда ярче вариант.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022
Уважаемые форумчане!
Подскажите, можно ли применить в Манаковской схеме на 6ф3п в качестве трансформатора питания ТАН-28? (в описании схемы сказано, что можно, но как?)
Для получения анодного напряжения видимо нужно использовать все последовательно включенные обмотки трансформатора, кроме накальных: 56+56+40+40+16+16 = 224 В. Но можно ли при этом использовать те же две обмотки по 16 В для смещения?
В общем, можно ли подключить так:
Схема усилителя (фиксированное смещение)
Схема БП
Обмотки ТАН-28
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022
На смещение идет ток в несколько милиампер. Здесь предлагают от всей обмотки брать:
Интересно, спасибо. А откуда схема?
Так как я нарисовал включать нельзя?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022
Схема из интернета. Включать можно. Посмотри схемы Сергея Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html схема http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc2.gif
Понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024
По названию темы как раз под мой вопрос.
Подскажите чем в основном формируется тот самый ламповый звук. В аналоговой технике понятно, что всем. Хочется попробовать сделать что-то типа сатуратора. Т.е. устройство с итоговым коэффициентом усиления 1 в линейной цепи между источником сигнала и усилителем (всётаки мощность качать транзисторами проще). Какую часть от лампового усилителя сохранить для большой доли эффекта? Вроде ламповые предусилители могут работать с очень маленькими искажениями, а нам то вроде как раз они и нужны, но может всё дело в режиме работы. Вобщем что посоветуете для минимум деталей, ну или если всё дело в трансформаторе и выходной лампе, то что уж - значит и так, главное понять где оно формируется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2882
